Почему же? Без клиньев конечно не всегда точно, но вполне возможно. Автофокус у меня далеко не всегда включен.horiz64 писал(а):все равно мы руководствуемся наводкой на фокус не ВИЗУАЛЬНО, а подтверждением тушки чтофокус в данной точке есть.
Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июн 23, 2019 11:14:32, всего редактировалось 1 раз.
на ум приходят только аудио дрочерыКогда плёночные фотографы обмазываются химикатами и рассказывают про бездушный набор нулей и единиц, они вовсе не бредят. То, что получается после ручной оптической печати это действительно следы тех самых фотонов, которые были пойманы в момент съёмки. Цифра так не умеет
То же самое и с фотодрочерами снимающими исключительно в RAW а потом часами оживляющие "мертвые" пикселы в конвертере
Уже когда получается RAW выполняется ряд алгоритмов вычисления цветов. А чтобы потом из этого RAW получить фотографию есть другие алгоритмы. Без них ничего хорошего вы не получите - и цвета будут блеклые и цветопередача "левая". А коли хочется фотографии, то всё равно на что снимать - хоть на консервную банку с дыркой и стеклянную пластинку. И алгоритмы тут не при чём - они лишь позволяют "обмануть" прямую физику процесса (так же как использование фазосдвигающих масок позволяет в фотолитографии делать элементы меньше длины волны (что напрямую невозможно)).Только вот почему-то все настоящие шедевры,это мастерство ФОТОГРАФИИ,а не постобработки
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
это от конструкции объектива зависит толькоНе зря при работе оптического видоискателя диафрагма всегда полностью открыта независимо от настроек камеры. Чтобы смог фокусировку настроить.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
У этого способа есть и название ПИНХОЛ и куча адептовА коли хочется фотографии, то всё равно на что снимать - хоть на консервную банку с дыркой и стеклянную пластинку.
Это от объектива вообще не зависит. Это необходимая функция камеры, дергающая диафрагму туды-сюды.horiz64 писал(а):это от конструкции объектива зависит только
Вооот!!! А ничего не смущает, что это всё наоборот и задом наперед?horiz64 писал(а): Хотя в нормальных зеркалках есть кнопка репетира,которая позволяет оценить взглядом реальный ГРИП
Это программная фитча не имеющая никакого отношения к объективу.
Принцип простой. С прикрытой диафрагмой никада не настроишь фокусировку вручную. Потому она и открыта. При чем полностью. А темно или не темно - это дело десятое...
полно объективов без прыгающей диафрагмы,где колечко крутить надо для этого на объективе.Это от объектива вообще не зависит. Это необходимая функция камеры, дергающая диафрагму туды-сюды.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
настроить можно,только результат будет от желаемого отличаться. Почему,я выше написал.Принцип простой. С прикрытой диафрагмой никада не настроишь фокусировку вручную. Потому она и открыта. При чем полностью. А темно или не темно - это дело десятое...
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3655184#p3655184"]настроить можно,только результат будет от желаемого отличаться. Почему,я выше написал.[/uquote]
Фотографировать без объектива можно, только результат будет отличаться от желаемого
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июн 23, 2019 11:49:34, всего редактировалось 1 раз.
никакая это не програмная. Смысл тот же что и у объектива без прыгалки кольцо репетира. Открыл-настроил фокус. Закрыл-оценил ГРИП. А вот у Зенита с прыгалкой такое уже сделать нужно было только с помощью дополнительных телодвижений.Вооот!!! А ничего не смущает, что это всё наоборот и задом наперед?
ЗЫ Я догадался почему ПРОГРАММНАЯ
Ага. Я пользуюсь Canon, там электронное.horiz64 писал(а):ЗЫ Я догадался почему ПРОГРАММНАЯ У CANON управление диафрагмой электронное
Нифига се, до сих пор на электронное управление не перейдут никак? Небось еще и отверткой тушки фокус крутиться?horiz64 писал(а):а вот у NIKON и PENTAX механическое. Репетир на тушке находится и рычаг на линзе.
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
А Canon рулит потому что там Magic Lantern.
"отвертки" есть у всех брендов,кроме CANON
Ну а Canon совсем сбрендил на 2000D и 4000D лишил горячий башмак центрального контакта
Те ребята,купившие за 20 000 тушку с китом и теперь идите брендовую пыху покупать за 40к. Китайса уже не нацепишь
Чойто у NIKON диафрагма ручная?!
тож самое как у CANON
И "отвёртка" только у полнокадровых тушек. Кстати, а что собстна имеете против "отвёртки"?
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
Пошарил немного по прошлогодним обзорам про беззеркальных, и вот чо:
Обзор системной беззеркальной камеры Nikon Z7
https://www.ixbt.com/dp/nikon-z7-review.html
Обзор беззеркальной камеры Nikon Z7: вот это поворот
https://3dnews.ru/975348
Вот про Z7:Canon EOS R не 5D Mark IV, но это только начало
https://photar.ru/canon-eos-r-ne-5d-mar ... o-nachalo/
К сожалению, ни одна беззеркальная камера не может похвастаться мгновенной съёмкой в отличие от зеркалок, которые молниеносно реагируют на нажатия кнопки спуска затвора. Задержка срабатывания затвора в EOS R составляет 0.9 сек. На первый взгляд, исполнение непрерывной съемки на Canon EOS R является довольно стандартным. Максимальная частота составляет 8 кадров в секунду с фиксированным фокусом и 5fps со следящей автофокусировкой или 3 кадра в режиме «приоритета отслеживания» с высшей точностью.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
где я такое писал? У Canon диафрагма управляется мотором в объективе, а у NIKON механически. Рычаг привода в линзе и репетир на тушке.Чойто у NIKON диафрагма ручная?!тож самое как у CANON
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
все правильно. У зеркалки матрица готова мгновенно принять информацию,а у БЗ как и у мыльниц ее сначала надо обнулить, а это как раз время лага.К сожалению, ни одна беззеркальная камера не может похвастаться мгновенной съёмкой в отличие от зеркалок, которые молниеносно реагируют на нажатия кнопки спуска затвора.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
не имею против ничего,вот только с каких пор D90 и D7000 и не только стали полнокадровыми? Отвертки нет только на младших моделях D3xx,D5xxИ "отвёртка" только у полнокадровых тушек. Кстати, а что собстна имеете против "отвёртки"?
Да блин, уже третье предллжение - пучеглазый монстрофон, газетка, 2,5 метра и сюда результат. А то "телескопы" ... теоретЕГ, блинda-nie писал(а):выполняется ряд алгоритмов
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Ещё раз, далеко не всё из списка в современных смартфонах сейчас реализовано.Да блин, уже третье предллжение - пучеглазый монстрофон, газетка, 2,5 метра и сюда результат.
Судя по всему, случай сложный.А то "телескопы" ... теоретЕГ, блин
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3655271#p3655271"]
Но бюджетная любительская линейка разных Nikon D40/ D40X / D60/ D3000/ D3100/ D3200/ D3300/ D3400/D3500/ D5000/ D5100/ D5200/D5300/ D5600 без отвёртки
Но Никоновские стёкла под "отвёртку" дешевле и огромная часть професиональной оптики идет без встроенного мотора авто фокуса — фокус крутит сама тушка, мотор в ней. Не надо каждый раз с новым объективом платить лишнее за встроенный в него мотор
не имею против ничего,вот только с каких пор D90 и D7000 и не только стали полнокадровыми? Отвертки нет только на младших моделях D3xx,D5xx[/uquote]Хорошо, не точно выразился, можно дополнить "отвёртка есть и на некоторых Никоновских продвинутых любительских кропнутых камерах формата APS-C"И "отвёртка" только у полнокадровых тушек. Кстати, а что собстна имеете против "отвёртки"?
____________
____________
нехрен писать про г-но, в котором что-то там как-то кем-то реализовывается.da-nie писал(а):Ещё раз,
Когда представляют ОБЗОР ГОТОВОГО ПРОДУКТА, в т.ч. выкладывают тестовые фото. Сделали 10 лет назад (!) G9 - аналог моего A650 (раньше написал G7 - ошибся) - подробно протестировали и описали. Вот ссылки:
https://3.img-dpreview.com/files/p/samp ... 055271.jpg
https://1.img-dpreview.com/files/p/samp ... 049279.jpg
вот когда такое будет, тогда и поговорим, а рекламный трёп никому не интересен.
Я что ли виноват, что вы не понимаете, почему методы вычислительной фотографии не являются нейросетью как таковой, реально работают и являются будущим фотографии? Хватит уже дрочить на лантановые объективы и тёплую ламповую фотографию (см. на лурке статью "фотоонанизм")! Математика позволяет от них уйти. Все давно уже поняли, на чём это основано и как работает. Один вы всё никак не поймёте и твердите как мантру "это реклама!". Коль не понимаете, как работает, так это не повод считать вычислительную фотографию, описанную в статье, рекламой.нехрен писать про г-но, в котором что-то там как-то кем-то реализовывается.
только это будет уже не фотография.Хватит уже дрочить на лантановые объективы и тёплую ламповую фотографию (см. на лурке статью "фотоонанизм")! Математика позволяет от них уйти.
Но почему же?только это будет уже не фотография.
Мда ... стока энтузиазму в трубу вылетает ... огород никому не нужно вскопать? а то до светлого будущего ещё дожить надо
Со своей стороны могу подсказать более реальный проект с прицелом на настоящее, а не на суперпуперное грядущее, который я по наивности закрыл одним постом:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=123411
Может зря я это сделал? Там ведь так бодро началось обсуждение вычислительного кода ... Может если вы туда насыпете алгоритмов будущего светодиод радостно засветится и пофиг что его напрямую к МК подключили? А если ещё впихнуть квантовое уравнение Шредингера, то и микроконтроллер засветится, безо всякого светодиода? Это реальный шанс показать впечатляющие результаты и объяснить как оно работает!
Добавлено after 1 hour 15 seconds:
Андрей Бедов выкладывал в смешных картинках:
Так что это уже даже не будущее, а суровая реальность
