Задача PNP транзистора перед мосфетом - быстро снимать заряд с затвора, иначе он плохо закрывается и греется. Резистор будет мешать этому.
за ночь умер это транзистор.
выкинул его. собрал точно по схеме. теперь мосфет греется шо утюг и диод тоже.
Значит вы что то не так сделали, схема с драйвером работает уже 7лет у меня в зале, питая 4шт ИН-12Grits писал(а):за ночь умер это транзистор.выкинул его.
Вы фоту приложите собранного.
Попробуйте увеличить С9 хотя бы до 1000. Мне кажется просто не успевает мосфет.
вернул транзистор на место. убрал 20Ом перед затвором. греется на пределе, а вот дроссель (собака) горячий! и еще перезалил прошивку-слетела почемуто
фото приложить не могу. (большое оно, а уменьшить нечем)
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3655815#p3655815"]Попробуйте увеличить С9 хотя бы до 1000. Мне кажется просто не успевает мосфет.[/uquote]
я уже увеличил в 2раза - пришлось все перепаивать. у всех успевает а уменя нет? если его увеличить, то будет ниже частота?
- (237.15 КБ) 505 скачиваний
- (195.65 КБ) 460 скачиваний
Grits, проверяли питание? Не падает?
Лучше скин разводку платы там поди косяки есть степ уп надо правильно разводить и как минимум на одном транзистое а лучше 2 транзистра раскачки и мостфет )
- (36.33 КБ) 497 скачиваний
С Уважением Дмитрий
А почему 1N4148 так хитро обозначен?
+5 - 4,76
+12 так и есть (бп на 4А)
+180 - 179,7
увеличил С9 в 2раза. пару мин - теплый дроссель и мосфет. видимо в прошлый раз коротнул 3 ногу на землю! пойду покурю.
... покурил...
стало горячее, но в принципе даже дотронувшись губой не обжигает. может еще увеличить емкость?
и еще вопрос. зачем дроссель на 1А, если по даташиту лампы потребляют 3мА?
+180 - 179,7
... покурил...
- (161.69 КБ) 481 скачивание
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655854#p3655854"]может еще увеличить емкость?
и еще вопрос. зачем дроссель на 1А, если по даташиту лампы потребляют 3мА?[/uquote]
Дальнейшее увеличение емкости С9 не имеет смысла. А про эффект дросселя-гантельки почитайте статьи о преобразователях- вопрос отпадет
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3655850#p3655850"]А почему 1N4148 так хитро обозначен?[/uquote]
да действительно не правильно обозначен ,но это не суть у меня по этой схеме нечего не грееться и не отходит в мир иной тфу тфу ))
С Уважением Дмитрий
У меня тоже примерно такая же схема градусника, питает 4 ИН-7 в статике, мосфет разогревается градусов до сорока.
Может все греться если her108, совсем не он, а какой то выпрямительный.
Ну прааильно ошибка в плате ,так бегло посмотрел и одна очень сужественая крнденсатор 180 вольт в сотороне то есть 180 идёт не через него а прямо
на делитель (((
на делитель (((
С Уважением Дмитрий
Там помимо некорректной разводки общего провода и силовых цепей есть более значительная проблема: почему выход на полевик взят с третьей ноги? Нужно ведь со второй.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3656070#p3656070"]Там помимо некорректной разводки общего провода и силовых цепей есть более значительная проблема: почему выход на полевик взят с третьей ноги? Нужно ведь со второй.
[/uquote]
оно и есть со второй. это я просто трошки начал редактировать. нужно было сдвинуть в сторону и видимо не поправил еще
а на плате все гуд . на фото видно.
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
вот разводка где мосфет и дроссель слегка теплые при комнатной температуре +28. правда мосфет 4n60 (у меня irf740) и в базе транзистора стоит 1к3 (у меня 1к)
шо? можно в столбик записать? а то я вас не понимаюromaoo1 писал(а):Ну прааильно ошибка в плате ,так бегло посмотрел и одна очень сужественая крнденсатор 180 вольт в сотороне то есть 180 идёт не через него а прямо
на делитель (((
- (177.03 КБ) 483 скачивания
- (223.04 КБ) 439 скачиваний
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3656856#p3656856"]так как правильно ктонить скажет?[/uquote]
Правильно у автора! Повторите тупо в соответствии с приведенной вами схемы, посмотрите что получится, а потом вносите изменения, если захочется
