Сообщение Sergei Frolov »
Задача PNP транзистора перед мосфетом - быстро снимать заряд с затвора, иначе он плохо закрывается и греется. Резистор будет мешать этому.
Сообщение Grits »
за ночь умер это транзистор. :(выкинул его. собрал точно по схеме. теперь мосфет греется шо утюг и диод тоже.
Сообщение RoboC »
Grits писал(а):за ночь умер это транзистор. :(выкинул его.
Значит вы что то не так сделали, схема с драйвером работает уже 7лет у меня в зале, питая 4шт ИН-12 :wink:
Вы фоту приложите собранного.
Сообщение kollaider »
Попробуйте увеличить С9 хотя бы до 1000. Мне кажется просто не успевает мосфет.
Сообщение Grits »
вернул транзистор на место. убрал 20Ом перед затвором. греется на пределе, а вот дроссель (собака) горячий! и еще перезалил прошивку-слетела почемуто :dont_know:
фото приложить не могу. (большое оно, а уменьшить нечем)
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3655815#p3655815"]Попробуйте увеличить С9 хотя бы до 1000. Мне кажется просто не успевает мосфет.[/uquote]
я уже увеличил в 2раза - пришлось все перепаивать. у всех успевает а уменя нет? если его увеличить, то будет ниже частота?
(237.15 КБ) 508 скачиваний
(195.65 КБ) 464 скачивания
Сообщение Altair »
Grits, проверяли питание? Не падает?
Сообщение romaoo1 »
Лучше скин разводку платы там поди косяки есть степ уп надо правильно разводить и как минимум на одном транзистое а лучше 2 транзистра раскачки и мостфет )
(36.33 КБ) 500 скачиваний
С Уважением Дмитрий
А почему 1N4148 так хитро обозначен?
Сообщение Grits »
+5 - 4,76
+12 так и есть (бп на 4А)
+180 - 179,7
увеличил С9 в 2раза. пару мин - теплый дроссель и мосфет. видимо в прошлый раз коротнул 3 ногу на землю! пойду покурю.
... покурил...
стало горячее, но в принципе даже дотронувшись губой не обжигает. может еще увеличить емкость?
и еще вопрос. зачем дроссель на 1А, если по даташиту лампы потребляют 3мА?
(161.69 КБ) 484 скачивания
Сообщение samand587 »
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655854#p3655854"]может еще увеличить емкость?
и еще вопрос. зачем дроссель на 1А, если по даташиту лампы потребляют 3мА?[/uquote]
Дальнейшее увеличение емкости С9 не имеет смысла. А про эффект дросселя-гантельки почитайте статьи о преобразователях- вопрос отпадет :))
Сообщение romaoo1 »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3655850#p3655850"]А почему 1N4148 так хитро обозначен?[/uquote]
:))) да действительно не правильно обозначен ,но это не суть у меня по этой схеме нечего не грееться и не отходит в мир иной тфу тфу ))
С Уважением Дмитрий
Сообщение Grits »
дроссель шуршать начал :(
У меня тоже примерно такая же схема градусника, питает 4 ИН-7 в статике, мосфет разогревается градусов до сорока.
Сообщение RoboC »
Может все греться если her108, совсем не он, а какой то выпрямительный.
Сообщение Grits »
диод us1m
Сообщение romaoo1 »
Ну прааильно ошибка в плате ,так бегло посмотрел и одна очень сужественая крнденсатор 180 вольт в сотороне то есть 180 идёт не через него а прямо
на делитель (((
С Уважением Дмитрий
Сообщение *Trigger* »
Там помимо некорректной разводки общего провода и силовых цепей есть более значительная проблема: почему выход на полевик взят с третьей ноги? Нужно ведь со второй. :facepalm: :dont_know:
Сообщение Grits »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3656070#p3656070"]Там помимо некорректной разводки общего провода и силовых цепей есть более значительная проблема: почему выход на полевик взят с третьей ноги? Нужно ведь со второй. :facepalm: :dont_know:[/uquote]
оно и есть со второй. это я просто трошки начал редактировать. нужно было сдвинуть в сторону и видимо не поправил еще :write: а на плате все гуд . на фото видно.
romaoo1 писал(а):Ну прааильно ошибка в плате ,так бегло посмотрел и одна очень сужественая крнденсатор 180 вольт в сотороне то есть 180 идёт не через него а прямо
на делитель (((
шо? можно в столбик записать? а то я вас не понимаю
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
вот разводка где мосфет и дроссель слегка теплые при комнатной температуре +28. правда мосфет 4n60 (у меня irf740) и в базе транзистора стоит 1к3 (у меня 1к)
(177.03 КБ) 487 скачиваний
(223.04 КБ) 444 скачивания
Сообщение Grits »
так как правильно ктонить скажет?
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3656856#p3656856"]так как правильно ктонить скажет?[/uquote]
Правильно у автора! Повторите тупо в соответствии с приведенной вами схемы, посмотрите что получится, а потом вносите изменения, если захочется :))
Вернуться в «Умные мысли»
