dizzel
Сообщение dizzel »
Привет всем часостроителям.
Хочу обратиться за помощью. В данный момент я занимаюсь разводкой платы в редакторе. И в процессе у меня возник вопрос - насколько правильно я это делаю в смысле разводки платы? Как грамотно прокладывать дорожки чтобы это благоприятно отразилось на функционировании в плане избавления от каких-то паразитных импульсов, помех и прочего мусора в них. Увы теоретических знаний у меня по части микроэлектроники считай что нет, а практических навыков еще не успел наработать. Читать и вникать в книжки/учебники времени нет. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, знающим людям.
Суть в том что сейчас я переделываю (слегка переделываю конструктив) в очередной раз Sunnyclock. Могли бы вы глянуть платы на предмет разводки? Буду рад услышать советы и предложения. По части элементной базы все в порядке, так как есть уже собранные на ней экземпляры. Однако есть маленькие и редкие глюки, которые как мне кажется могут крыться в не совсем грамотной разводке (а именно это касается линии +5в и все что с ней связано).
Короче помогите, пожалуйста.
В общем, кто желает помочь, отписывайте здесь, дальнейшую инфу скину в лс. Предупреждаю, что платы в диптрейсе.
Последний раз редактировалось dizzel Чт июн 27, 2019 11:12:06, всего редактировалось 1 раз.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
AirCat
Сообщение AirCat »
Куда смотреть? :)
ЗЫ тогда я пасс , дипрейса нет
Последний раз редактировалось AirCat Чт июн 27, 2019 11:58:08, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
dizzel
Сообщение dizzel »
Смотреть надо потом будет в лс. Свое сообщение я отредактировал.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Присылайте, поглядим.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Grits
Сообщение Grits »
а вот так пойдет или тоже неправильно все?
(79.36 КБ) 500 скачиваний
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3657491#p3657491"]Привет всем часостроителям.
Хочу обратиться за помощью....[/uquote]Итак, начнем разбор полетов :))) .
Во-первых, плата с номером 2 (хоть и не идеал) однозначно лучше в плане шины 5В.
Я в своих конструкциях всегда стремлюсь к древовидному виду питающих шин.
Конденсаторы по питанию должны быть возле выводов VCC микросхем, причем желательно, чтобы шина питания проходила через конденсатор (чтобы он не был отростком в никуда). И толшину я бы увеличил до 0.6 мм.
Конденсатор подавления "дребезга" кнопки - чем ближе к ней, тем лучше. Резистор подтяжки - логичнее ближе к 85-й и питание взять рядом.
Гораздо больше косяков у Вас в зоне питальников. Вы создали очень хороший источник помех.
Конденсаторы С1, С2 стоят особняком. Необходимо силовые компоненты расположить таким образом, чтобы шина 12V проходя через С1, С2, шла на дроссель L2 затем транзистор Q1, диод D1 (от дросселя можно сделать разветвление), конденсатор С3. Все это должно быть "скучковано", граунды всех эти элементов должны быть на сплошном полигоне без разрывов. Силовые дорожки как можно короче и толще. Все вышесказанное относится и к стабу 5В.
Только в этом случае Вы получите низкий уровень помехоэмиссии
Удачи в работе!
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3657635#p3657635"]а вот так пойдет или тоже неправильно все?[/uquote]
Лучше переделать, конденсатор С4 и дорожки к нему расположены неправильно. В идеале он должен стоять как можно ближе к разъёму , а от него уже по принципу звездой должны подходить дорожки + и - силовые и сигнальные отдельно. И еще не увидел керамического кондера параллельно этому электролиту.
dizzel
Сообщение dizzel »
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3657689#p3657689"]Итак, начнем разбор полетов :))) .[/uquote]
Большое вам спасибо. Буду стараться улучшить плату согласно вашим рекомендациям
Grits
Сообщение Grits »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3657781#p3657781"][uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3657635#p3657635"]а вот так пойдет или тоже неправильно все?[/uquote]
Лучше переделать, конденсатор С4 и дорожки к нему расположены неправильно. В идеале он должен стоять как можно ближе к разъёму , а от него уже по принципу звездой должны подходить дорожки + и - силовые и сигнальные отдельно. И еще не увидел керамического кондера параллельно этому электролиту.[/uquote]
c4 и керамика это да. я его так временно всунул, чтобы не забыть про него :) просто там сейчас места под него нет. ну то такое, можно прям на разъем напаять. а в остальном как?
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Grits, выше написанное товарищу dizzel по-поводу питальника и Вас касается - ошибки те же самые.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Grits
Сообщение Grits »
вобщем собрал. с первого раза не получилось. мосфет моментально нагрелся шо утюг. перепроверил все. нигде ничего. поменял дроссель (видимо он умер) и все заработало. НО получил Афигенный спецэффект! между выходом высоковольтного диода и минусом кондера начала проскакивать искра и гореть текстолит (я сначала подумал капец диоду пришел, а нет он жив). короче залил это место канифолем. трохи отодвинул диод. в лайауте передвинул его на всяк случай. а... и припаял электролит на вход и керамику (прям на ноги на плате). запустил. полтора часа мосфет еле теплый. внес изменения в основную плату. фото и печатку преобразователя прилагаю.
всем спасибо за помощь.
з.ы. кто нибудь может подсказать как победить. на плате впаяна лм7805. при подключении программатора для прошивки эта лмка начинает сильно греться. это можно как-то исправить или придется ее выпаивать каждый раз?
180В-v2.lay6
(41.46 КБ) 409 скачиваний
(137.59 КБ) 288 скачиваний
(77.37 КБ) 441 скачивание
(186.35 КБ) 480 скачиваний
LexLuthor
Сообщение LexLuthor »
Доброго времени суток. Я понимаю что кто то уже об этом спрашивал миллиарды раз и тут схем полно, но я так и не нашел схему именно для наручных часов на ГРИ. Очень хочу их создать! Сделать сам смогу цельный корпус, ремень, программу. Загвоздка в плате. Что нужно для платы? Какие компоненты впаять необходимо для 4 ГРИ (ИН 16 к примеру) и акума с разъёмом для зарядки? Очень прошу о помощи! Надеюсь на вашу снисходительность!
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3658094#p3658094"]з.ы. кто нибудь может подсказать как победить. на плате впаяна лм7805. при подключении программатора для прошивки эта лмка начинает сильно греться. это можно как-то исправить или придется ее выпаивать каждый раз?[/uquote]
можно на плате сделать SMD "пустышку" к выходу этой ЛМКи , в рабочем режиме туда каплю припоя, когда режим программирования припой снимаете. Можно обычный 2 контактный джампер https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... yu-Gg/orig , но капля припоя надёжней :)
Grits
Сообщение Grits »
та хотелось без лишних телодвижений. или может взять там например 7808 и через диод включить?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Grits, гораздо лучше проблему с 7805 решить с другой стороны - добавить в программатор выключатель, разрывающий линию питания. Тогда для прошивки устройств, не имеющих внешнего питания, этот выключатель нужно будет замыкать, а если прошиваемый МК получает питание извне - размыкать.
Grits
Сообщение Grits »
оно конечно вариант. повесить на шлейф програматора ввыключатель, но тогда прийдется включать устройство, что тоже не всегда удобно.
abc
Сообщение abc »
Его по-любому надо включать, чтоб глянуть на результат прошивки.
Ну, если он важен, конечно.
Grits
Сообщение Grits »
логично. я об этом как то не подумал! тогда это правильный вариант :) спсб!
одна голова - это хорошо. а две - уже не красиво :))))
alr5000
Сообщение alr5000 »
Продавец повеселил :))
Вы хотите ИН-18? ИХ ЕСТЬ У НАС! Причем, совсем недорого! :))) Налетай!
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1247944600
p.s. у чувака совсем кукушка съехала...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3659394#p3659394"]Продавец повеселил :))
p.s. у чувака совсем кукушка съехала...[/uquote]
усыпить на ,,,,
Вернуться в «Умные мысли»
