МОП транзистор как сопротивление
lexmih
Сообщение lexmih »
stas00n писал(а)
Так а чем АЦП не устраивает? ток*время=заряд. Зачем лишние преобразования?
вы правы. не зачем но дико хочется. :) Это не совсем моя прихоть. так результат получается точнее.
lexmih
Сообщение lexmih »
Оп-паа, вот это поворот! А я тут распинаюсь про какие-то АЦП... Учебник физики за 9-й вроде класс. Тема - "Работа и мощность электрического тока".
согласен глупо спрашивать о таких вещах. как работает АЦП я знаю!!!
stas00n
Сообщение stas00n »
Бюджет что ли освоить надо? Больше деталей - солидней выглядит - можно больше бабок выбить... :) Насчет точности результата - мягко говоря заблуждаетесь...
stas00n
Сообщение stas00n »
lexmih писал(а):... как работает АЦП я знаю!!!
Ну дык а с тепловыделением как, посчитали?
lexmih
Сообщение lexmih »
как я понимаю мощность будет рассеиваться на резисторе. При 14,4В и 9,5 получим 136,8 Вт и она будет падать до 73,5 Вт. Для отвода тепла чувствую придется ставить винтелятор, чтоб сильно не нагревалось. так?
stas00n
Сообщение stas00n »
Рассеиваться будет и на резисторе и на транзисторе. Считать нужно естественно максимальное значение. Насчет транзистора я кстати не видел ответа - он в ключевом режиме или в усилительном? В любом случае стоит представить себе резистор 150Вт. В качестве разрядного сопротивления используйте подходяшую галогенку, ставить, естественно, снаружи чтоб не греть зря остальную схему.
stas00n
Сообщение stas00n »
Все, я в люлю. Удачи.
lexmih
Сообщение lexmih »
в ключевом.
stas00n
Сообщение stas00n »
Тогда для транзистора IRL2505 (ваш первый пост) имеем RDS ON =<0.013 Ом; если резистор оставить 1 Ом, аккум заряжен по полной (14.5 В) получим ток 14.5 А, мощность соответственно 210Вт.. Тут предлагали для регулировки разрядного тока использовать ШИМ:
Mrgnstrn писал(а):А как вам вариант задействовать транзистор в шим режиме, регулируя через МК средний ток на уровне 10А?
Все верно, в меге целых 6 ШИМ каналов, можно использовать, будет регулировка разрядного тока. Правда насчет:
Mrgnstrn писал(а):И никакого нагрева на схеме...
неверно, закон сохранения энергии еще не отменили, все равно тепло придется куда-то девать.
Если таки использовать ШИМ регулировку разрядного тока, надо добавлять дроссель - довольно громоздкий и дорогой, иначе большие импульсы разрядного тока могут запросто навести помеху в цепи МК даже при хорошей развязке, МК может зависнуть, - в худшем случае испортите аккум или сгорит что-нибудь в зарядном.
stas00n
Сообщение stas00n »
Да, тут еще одна мысль возникла: что если во время разряда энергию не рассеивать, а утилизировать - например, вкачивать обратно в сеть? Во-первых избавимся от лишнего нагрева, во вторых - не транжирим попусту электричество => меньше платим чубайсу. А на зарядном делаем гордую надпись "Green Power" :)
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
Ага, или можно заряжать другой аккумулятор)
Схема неимоверно усложняется при таких идеях...
А если сопротивление по схеме при открытом ключе будет ниже внутреннего сопротивления самого аккумулятора? Тогда будет греться сам аккумулятор, а не схема,..хотя подозреваю это для аккума вредно, но всё таки :)
Получается мы вводим аккумулятор в КЗ импульсами с заданной скважностью...
И ещё.. а зачем для ШИМ дроссели? Усложнять жизнь ключевому элементу?
Или я опять где-то заблуждаюсь?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Дроссели как раз и нужны. чтобы это были не "импульсы КЗ", а более менее постоянный ток. А заряжать соседний аккумулятор можно простеньким повышающим преобразователем. А энергию можно направить на кипячение воды, чайку попить. Тогда рисуем "Tea power", такого точно ни у кого нет.
"Привет!" - соврал он.
stas00n
Сообщение stas00n »
Mrgnstrn писал(а):Ага, или можно заряжать другой аккумулятор)
Другой аккум заряжать - неудобно, а закачать в сеть - все на пользу пойдет, либо на освещение срасходуется, либо счетчик обратно крутанет, если других потребителей нету и счетчик без защиты от обратного хода. Вроде как ты излишки своей электроэнергии соседям продашь с небольшой скидкой (типа б/у электричество :) ).
Mrgnstrn писал(а): А если сопротивление по схеме при открытом ключе будет ниже внутреннего сопротивления самого аккумулятора? Тогда будет греться сам аккумулятор, а не схема,..хотя подозреваю это для аккума вредно, но всё таки :)
Да, если так сделать греться будет аккумулятор, вероятно, закипит и выйдет из строя, а если пробки не открутить, то и разорвет его к чертям... хотя не уверен, может и наоборот польза ему будет, неплохо бы процессы аккумуляторные знать... Я не особо в них силен.
Mrgnstrn писал(а): И ещё.. а зачем для ШИМ дроссели? Усложнять жизнь ключевому элементу?
Тут да, заблуждаетесь, ключевому элементу от этого только лучше станет, большие импульсы тока сгладятся дросселем, действующее значение тока почти сравняется со средним, следовательно нагрев ключа будет гораздо меньше. А вообще дроссель нужен больше для электромагнитной совместимости, соединительные провода с импульсами тока размахом в десяток ампер (а по Вашему варианту сотни ампер в зависимости от аккумулятора) представляют собой неплохую широкодиапазонную радиоглушилку , ну а микроконтроллер такой "передатчик" в непосредственной близости точно повесит.
Последний раз редактировалось stas00n Пт янв 15, 2010 20:06:35, всего редактировалось 1 раз.
stas00n
Сообщение stas00n »
ЗЫ Я вот кстати не знаю как разряд большими импульсами тока, пусть и очень короткими подействует на пластины, не осыплется ли активный слой?
falkonist
Сообщение falkonist »
Вообще-то электрохимические процессы константны. Фанатизм для них противопоказан.
lexmih
Сообщение lexmih »
Идея хорошая. Но наверное все же лучше разредить постоянным током и отследить значение напряжения 10.5 В. не подскажите как правильно рассчитать радиатор для транзистора?
На счет сопротивления вы правы мало будет. По хорошему взять 2 Ом. И не задумываться разрядится и разрядится.
stas00n
Сообщение stas00n »
По расчету теплоотводов куча материалов в сети, гуглите. Даже на этом сайте есть статья с калькулятором. Правда, за достоверность его счета не ручаюсь, но можно попробовать.
Если вдруг сюда забредет автор калькулятора: размерность теплового сопротивления - К/Вт или °С/Вт, а не наоборот!
