Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение zaka »
Коллеги, не ругайте. Плохо ориентируюсь, решил спросить здесь.
Где найти схему на китайский ИБП ac/dc adapter model lx1205? Горит входной предохранитель БП без нагрузки. Моя квалификация такова, что без схемы не разберусь. Вроде внимательно просмотрел плату, нигде видимых повреждений (сгоревших) деталей нет.
Спасибо!
Сообщение kentgaryk »
zaka писал(а):Где
Скорее всего нигде. Смотреть тип используемого ШИМ-контроллера, гуглить даташит там будут типовые схемы для него.
ЗЫ: при этоом не забывать что цена нового не более 500р. :wink:
Сообщение zaka »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657587#p3657587"]
zaka писал(а):Где
ЗЫ: при этоом не забывать что цена нового не более 500р. :wink:[/uquote]
Печально...
Начал "звонить", нашел диод (?) с КЗ. Еле рассмотрел надпись. Если не ошибаюсь, на нем написано 24В. Помогите его опознать. На фото он и его "посадочное" место.
(108.3 КБ) 270 скачиваний
Сообщение Телекот »
mir0tv0rec писал(а): К примеру в автоусилителе 50Втх4 (Fusion) установлены 3 пары 50n06 с максимальным током 50А (150А) - зачем такой запас?
1. Это рекламный ток, этот ток транзисторы могут выдержать только в определённых весьма специфических условиях, которые трудно воспроизвести на практике.
2. И здесь дело не в токе а в сопротивлении открытого канала.
mir0tv0rec писал(а):Также, к примеру, при расчете по программе максимальный ток 38А, можно ли использовать 1 пару IRFZ48 (ток 64А)?
Посчитай сам, сопротивление этого транзистора 0,02 Ом при увеличении температуры будет 0,03 Ом, два транзистора будет 0,015 Ом. При токе 38А на транзисторе потеряется 0,57в а это больше 5% от напряжения питания. Тебе нужны эти потери? Это только статические потери на транзисторах, а ещё есть динамические от переключений. Плюс потери на других элементах. Тебя КПД заботит?
zaka писал(а):Помогите его опознать.
Есть подозрение что это стабилитрон. А звонится в обе стороны потому что на 2,4В. Нужна схема, или хотя бы часть схемы, иначе пустое гадание. Ты бы хоть фото полностью блока выложил.
Сообщение Slabovik »
В таком кузове точно стабилитрон, а звонится, потому что пробит.
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):А звонится в обе стороны потому что на 2,4В.
Прозвонил "диод" Transistor Tester на mega328. Определяется как RL. В обоих направлениях 0.20 Ом. Может быть такое у стабилитрона?
Телекот писал(а): Нужна схема,
Я так и хотел, но
kentgaryk писал(а):Скорее всего нигде.
kentgaryk писал(а):Ты бы хоть фото полностью блока выложил.
Исправляюсь...
(245.54 КБ) 354 скачивания
Сообщение Asaba »
Вам двое уверенно сказали, что стабилитрон. Он ушел в короткое замыкание.
Конечно он может быть и диодом, но без схемы не определить.
Схему можно и самому срисовать. В большинстве таких случаев схем не найти.
Сообщение zaka »
Asaba писал(а):уверенно сказали
Это предположительно
kentgaryk писал(а):Есть подозрение
Второго сообщения не видел, в это время писал свое сообщение.
На какой ток должен быть такой стабилитрон, подскажите, пожалуйста.
Сообщение Asaba »
Рассмотрел картинку внимательнее - может и диодом быть (сгоревшим). Срисуйте кусок схемы. Без этого никак.
Сообщение Martin76 »
zaka писал(а):Начал "звонить", нашел диод (?) с КЗ
Судя по фотке R5 похоже тоже выгоревший... а если да, то и ключ.
Martin76 писал(а):то и ключ
Наверняка раз сгорает предохранитель. zaka ты схему рисовать не хочешь, но ты хоть убери при фотографировании серую хрень которая все закрывает. Может станет видно чем вся эта схема шимится.
Сообщение AllexoK »
Подскажите, в однотактном ИБП трансформатор можно мотать на кольце из порошкового железа, вроде у него распределённый немагнитный зазор, или всё же будет в насыщение уходить?
Сообщение Телекот »
однотактники бывают разные. Прямо-ходовые и обратно-ходовые. В первых нельзя, в вторых можно, но не совсем эффективно.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, парни:) Вопрос не совсем по питанию... В ПНИ что собрал (который выше обсуждали) есть узел защиты, при замыкании провода на землю, ПНИ отключается. Вопрос собственно такой, как правильнее организовать, что бы ПНИ отключался при перегреве усилителя и при превышении выходного напряжения?
Он не может превысить выходное напряжение выше питания. Защиту делают либо по превышению выходного тока, либо по перегреву.
почему не может? Сейчас настроено на выход 32В, а если со стабилизацией что то случится, то на выходе будет 42...
Сообщение zaka »
Простите, не мог ответить, был занят.
Asaba писал(а):Срисуйте кусок схемы. Без этого никак.
Ок, постараюсь как смогу...
Martin76 писал(а):Судя по фотке R5 похоже тоже выгоревший... а если да, то и ключ.
Вот это глаз!!!! Спасибо. Присмотрелся - действительно маленькая точка на резюке R5. Прозвонил вместо номинала 2.2 к больше 10 к. Добрался до ключа - в самом делел везде КЗ, т.е. пробит. Огромное спасибо!!!
kentgaryk писал(а):схему рисовать не хочешь
Занят был, хотя теперь не знаю, надо ли? Нашли кучу сгоревшего...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657850#p3657850"]убери при фотографировании серую хрень которая все закрывает. Может станет видно чем вся эта схема шимится.[/uquote]
Вот, пожалуйста
Скажите ключ менять надо таким же, или есть аналоги? Может глупость спросил, просто не сталкивался с этим прежде...
(161.92 КБ) 349 скачиваний
Сообщение wlvyonokw »
Добрый день. Как понизить силу тока на блоке питания. 12в 5А, а надо 12в 3,2А
Последний раз редактировалось wlvyonokw Пт июн 28, 2019 20:06:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
подключать нагрузку не на 5А, а на 3.8 А.
