Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение wlvyonokw »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3658292#p3658292"]подключать нагрузку не на 5А, а на 3.8 А.[/uquote]
поясни? У меня светодиодная линейка на 40ват, а блок питания на 60, как сделать так чтоб выдавалось 40? Или не имеет значения для потребителя он своё возьмёт и всё?
Сообщение NikolayZ »
Ну как то так и будет. Блок отдаст ровно столько ватт, сколько нужно нагрузке ( при условии что мощности хватает). Ни чего не нужно уменьшать.
Сообщение Upgrader »
[uquote="wlvyonokw",url="/forum/viewtopic.php?p=3658300#p3658300"]как сделать так чтоб выдавалось 40?[/uquote]Само сделается.
Чудо техники ептыть :)))
Если светодиодные ленты рассчитаны на конкретное напряжение, то надо подавать это конкретное напряжение. Остальное мало интересует.
Если для светодиодных лент вдруг указано не напряжение, не мощность, а максимальный ток и отсутствуют резисторы - тогда могут быть нюансы... но это надо уточнять, я таких лент не видел.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):я таких лент не видел.
Токовые линейки. Рассчитаны на определенный ток и требуют токового драйвера.
Сообщение Телекот »
wlvyonokw писал(а): У меня светодиодная линейка на 40ват
что за линейка?
Сообщение falkonist »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3658323#p3658323"]требуют токового драйвера.[/uquote]Иными словами - стабилизатора тока.
Да. Вот так они выглядят.
Драйвер это как раз та штука которая делает то что нужно автору:
из как сделать так чтоб выдавалось 40?
:solder:
У ТСа лента явно не токовая, а просто на 12В, самая обычная с балластными резисторами. И самый обычный источник 12В. Надо просто подключить и не парить моск.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3658452#p3658452"]У ТСа лента явно не токовая[/uquote]По каким признакам?
wlvyonokw писал(а):Добрый день. Как понизить силу тока на блоке питания. 12в 5А, а надо 12в 3,2А
На 12В не встречал токовых линеек никогда.
А как правильно выбрать снаббер для тиристорного регулятора? Мощность 2 КВт для электромотора коллекторного.
Обычно ставят конденсатор 0,1 мкф, может нужно увеличить?
Если работает нормально, без сбоев во всем диапазоне регулировок то не стоит ничего мудрить.
Я еще не собрал схему. Планирую какие детали поставить
В свое время долго боролся со сбоями в регулировании двигателя (на активную нагрузку все работало нормально). Проблему тогда решил заменой говнотиристора Ку202Н на мощный Т122-25. Но емкости ставил какие то,сейчас не вспомню. Мотор был около 200Вт, для настольного сверлильного станка.
Сообщение CRCT »
Собрал БП на TL494 по этой схеме:
(210.71 КБ) 166 скачиваний
Шунт у меня стоит между мостом и дросселем. Это правильно или лучше перенести его в конец фильтрующей цепочки L-C?
На выходе есть пульсации при нагрузке до 1А и после 9А - 80мВ, в интервале 1.5А-8.9А пульсации растут до 500-70мВ и слышен тихий писк. Регулировка по току работает скачком от 0 до сразу 2А, дальше плавно.
Сообщение Акинфеев »
Доброго времени суток. Сталкивался кто-либо с зарядками Мейзу, как активировать режим быстрой зарядки, родное ЗУ утеряно а от всех других ест не более 0,48 ампера, перемыкание сигнальных линий накоротко и через резюк 220 Ом ничего не дает, на родном ЗУ ело под ампер.
Спасибо
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение alexradio1103 »
Акинфеев, там нет никакой "активации"! :)))
У Вас два варианта:
1) Зарядка китай-говно, ток заряда там не превышает 0.5А.
2) Если зарядка мощная(2-3А) то возможно нет правильного подключения "дата" шины USB. Дата концы не подключены или не правильно "подвешены" к плюсу и минусу питания внутри БП.
Читайте тут: http://rones.su/techno/charging_ports_types.html :write:
Самообразовывайтесь! :)
Что это за статья древнего мамонта? Быстрые зарядки сейчас по другому работают.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Вот тут надо читать https://ru.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
А потом гуглить
Qualcomm Quick Charge 4.0,
Qualcomm Quick Charge 3.0
Qualcomm Quick Charge 2.0
Вотъ!
Наверное что-то из этих стандартов там используется.
Upgrader, Ну, что первое попалось, чтоб хоть примерно объяснить что происходит внутри разъёма зарядки... :roll:
А автор вопроса даже не догадался сам погуглить! :dont_know:
