Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Asaba »
На материнках тоже конденсаторы качественные ставят. Поэтому вполне резонные замены. И блоки питания не на вечность ремонтируют, иногда "на дожитие" системника.
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3660835#p3660835"]Я в импульсники всегда ставлю удвоенный номинал: если питало 5в - то не менее 10, а лучше на 16в Если на 12в - 25, а лучше на 35...[/uquote]Я тоже так хочу, но есть проблемка - часто они не влезают физически :cry:
Сообщение mir0tv0rec »
Решил проблему с зарядкой, уменьшил R4 в 2 раза (2 параллельно) и ток увеличился, теперь индикатор заряда работает вменяемо. И да ток у зарядки всего 170мА.
По вопросы конденсаторов - как-то переделывал бп на 24В, так там по выходу стояли кондеры на 25В х 680мкФ и проблем не было. Так эти кондеры до сих пор работают и имеют ESR на порядок ниже новых.
Сообщение YellowColor »
Есть один понижающий БП на LM2678-adj. Входное напряжение 19В, выходное 5В при токе до 3А. Номиналы на схеме. Дроссель намотан на двух сложенных колечках. Конденсаторы на входе и выходе электролит+керамика. Рекомендации по разводке (дорожки резисторов ОС подальше от выходных, токовые дорожки толстые и короткие).
При включении на холостом ходу (нагрузка 1М входа осциллографа) ровные 5 вольт. При подключении нагрузки (ППБ-50 на 22 Ом) напряжение падает до 4,8В, и с повышением тока продолжает падать. При сопротивлении в 1,7 Ом (3А при 5В) выходное напряжение падает до 2 вольт. Ситуацию чуть исправило подключение на выход дополнительных 2,2 мкФ конденсаторов, при 10 мкФ керамики падало до 3В.
Как исправить? Переразводить плату под десяток-другой керамических 4,7 мкФ на выходе?
(55.99 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Martin76 »
ypppu писал(а):на импортные конденсаторы 6.3 В подал 7.5-8 вольт
В даташитах нормальных производителей указываются два напряжения рабочее(working) и пробивное, разрушающее (surge). Так вот, для 6,3Вольтовых как раз обычно 8 В - surge.
Сообщение falkonist »
YellowColor, колечки для дросселя непригодны. При протекании несимметричного тока они насыдаются, индуктивность резко падает и они прекращают выполнять свою функцию. Нужен материал с зазором.
Сообщение -serg- »
Магнитопровод дросселя должен быть из распыленного железа (кольцо желтого, салатного цвета).
D1 обязательно Шоттки, например 1N5825. Электролитические конденсаторы Low ESR. Применение отечественных компонентов не приветствуется.
falkonist писал(а):колечки для дросселя непригодны.
Смотря какие колечки, если как на схеме подписанные из МП140, то вполне, если из феррита - то нужно делать зазор. Поэтому, когда задается вопрос, что не так и приводится схема, то нужно все подобно описывать, что из чего сделано, что вместо чего стоит и тд.
-serg- писал(а):D1 обязательно Шоттки,
Не нужно так категорично, он не обязан быть именно Шоттки, может быть и ультрафастом, с Шоттки просто КПД выше из за меньшего падения на нем, вот и все.
Сообщение alexradio1103 »
А как на глаз определить спечённый порошковый или монолитный феррит? По весу?
Сообщение ypppu »
Наверное никак. Накидывать на него несколько витков, подавать ток высокой частоты, плавно увеличивая. И следить за показаниями амперметра.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТЕ стекляный корпус маркировка радио детали иностранный \\\\\\ желтый, серый,оранжевый как называется , и еще раз обсуждаеютсЯ фериты в стабилизатор поставить маленькие колечки на проводник будет полезно для питание приемника диапазона укв фото завтра я выставлю, макеты готовы только надо все вместе соеденить и аповерить вместе ,по отдельно сти работает практически все . отлажbваю предварительные подбираю коэфициент усиления
Сообщение -serg- »
У LM2678-adj частота до 260 KHz, ток 3А - Шоттки категорически уместен.
Кольца маркируются цветом, что вносит некоторую ясность при выборе сердечника.
Для избавления от сомнений я извлекаю дроссели из сходных но назначению узлов, подвергающихся раздербону доноров.
vovw писал(а):стекляный корпус маркировка радио детали иностранный \\\\\\ желтый, серый,оранжевый как называется
А вам сюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
falkonist писал(а):Нужен материал с зазором
МП-140 сам по себе материал с зазором.
Но вот граничная частота у него 100 кГц по справочным материалам. Возможно причина в этом.
-serg- писал(а):D1 обязательно Шоттки, например 1N5825
Поставил 2Д213 (100В 10А 100 кГц), т.к. рекомендуемого по даташиту 6TQ045 не было под рукой. На экране осциллографа (аналог 100 МГц) никаких выбросов не наблюдал, в т.ч. и под нагрузкой.
-serg- писал(а):Магнитопровод дросселя должен быть из распыленного железа (кольцо желтого, салатного цвета).
А какая марка данного материала?
Martin76 писал(а):нужно все подобно описывать, что из чего сделано, что вместо чего стоит
Так я вроде на схеме все указал...
Пермаллой - это СПЛАВ и никакого зазора в нем нет изначально. Разве что сделать прорезь дополнительно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермаллой
Сообщение vovw »
ЗдравствуйтеПопробуй припаять сигнальный "общий" прямо на минусовую ногу электролита блока питания. так писал бедов сделал как говорил бедов и иванов вроде стало меньше с гулом а вот резистор можно ои 100 это наверно для снижения помех и пульсаций и какая мощность для большой работы нужна пока ставились 0,125 диод пробовал an можно наверно любой \\\ и еще если питать от всего блока без срелней точки не будет так лучше в отношении питания схема прежняя трехпрграмник его питания блок для платы приемника \\\\\\попробуй в плюс питания (до 7503, до конденсатора) резистор воткнуть, все сглаживающие кондеи и минус стабилизатора цепляй за минус приёмника, в минусовой провод диод\\\\ так писал иванов я и диод ставлю на выходе стабилизатора для снижения напряжения он 5 вольт а приемник до пяти получается 4 ,7 и еще обсуждается ферит можно ли применить колечки на одном из проводников для снижения помех , дросели миниатюрные все есть для окончательного производства будет собиратьсмя общая плата с модернизацией пока работает с макетами, но работает надо улучшить качество ,получается лучше и лучше, но немного не хватает
Последний раз редактировалось vovw Сб июл 06, 2019 13:16:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение -serg- »
100 kHz нижний предел, аварийного режима микросхемы, нормальная частота 260 kHz.
Магнитопроводы именуются как бог на душу положит, например вот так.
Сообщение Diver52 »
Друзья, подскажите чип или схему понижающего синхронного DC-DC преобразователя. Вход 9....12,6 В выход 5 В не менее 3 А и не более 5 А. И главное, получить высокий КПД не ниже 93% во всем диапазоне выходных токов от 0,1 до 3 А. В общем, нужен бескомпромиссно высокий КПД и отсутствие диодов, на которых происходят потери. Пока рассматриваю что-то навроде LTC3780, но его ток избыточен и слишком большие габариты или навроде TPS63020, но на понижение и более высокое напряжение. Крайне важно ограничение по току, т.е. работа в режиме CC CV. Цель - создать надежный и мощный повербанк как с USB выходом 5 В, так и с выходом 4,2 В 1,5 А для зарядки банок li-ion 18650 в фонарях. Буду это использовать в спелеологии для путешествий под землю, а там чем меньше вес и выше надежность, тем лучше. И в целом полагаю, что лучше создать конфигурацию 3S и понижать, нежели 1S и повышать. При понижении как ни крути КПД выше будет.
Также рассматривал ST1S10 - собственно, для моих целей подходит и КПД неплохой. Но из практики эти чипы у меня очень часто горели. Мне же важна надежность.
Собственно, нашел. LTC3800 или TPS40057 идеальные варианты. И в китае уже есть готовые платы. Даже паять ничего не нужно. Только заказать, получить, модернизировать и доработать и проверить.
Сообщение B@R5uk »
В импульсном блоке питания от свича сгорел сетевой конденсатор 47 мкф 400 В. Хотел его заменить, но наткнулся на проблему: размер. Оригинальный конденсатор имеет диаметр 10 мм и высоту где-то 12 мм. Я заглянул в сломанные люминесцентные лампочки, там конденсаторы 10 мкф 400 вольт диаметром 12 мм и высотой 21 мм. Заходил недавно как-то в магазин в областном центре, там нужный мне номинал вообще бочёнок диаметром где-то 20+ мм!!! Спрашивается: что за чудеса и что в связи с этим делать?
B@R5uk, в таких габаритах (10х12мм) может быть только 4,7мкФ х 400В! Смотрите внимательнее!
И вообще, ёмкость входной банки рассчитывается по выходной мощности БП: если выход 5В 2А (10Вт), то ёмкость банки должна быть не менее 10мкФ. Так можно просто рассчитать необходимую ёмкость, зная мощность БП.
10Вт = 10мкФ, 20Вт = 22мкФ, 30Вт = 33мкФ... и так далее.
