Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ivanoff-iv »
поробуй в плюс питания (до 7503, до конденсатора) резистор воткнуть, все сглаживающие кондеи и минус стабилизатора цепляй за минус приёмника, в минусовой провод диод
Добавлено after 31 second:
только паяй на ощупь осторожней :)
Сообщение mir0tv0rec »
Upgrader писал(а):Остальные электролиты как себя чувствуют?
Проверил - все в живые, хотя "устали". Заменил на всякий случай, ситуация такая же, 75,6мА максимум при любой АКБ.
Сообщение Андрей Бедов »
Оптопара значит чудит/не такая как стояла.
Сообщение Martin76 »
R4 неправильного номинала поставлен, как вариант.
Может быть и R4 - нашел 2-ой такой же зарядник, там R4 стоит 12Ом (в этом был 15, хотя может цвета изменились при выходе из строя от нагрева). Хотя разница не велика. Может и оптопара, поставил с другой буквой, попробую другую...
Сообщение Frensis »
Товарищи! Во вторичке китайского ИИП вышел из строя электролитический конденсатор на 10 В. Можно ли вместо него поставить э. конденсатор на 6,3 В, если номин. напряжение на выходе адаптера 5 В?
Сообщение kentgaryk »
Нельзя! Но я ставил несколько лет назад, когда под рукой другого не было. До сих пор работает, но все равно низзя! :)))
Где-то слышал ли читал: у советских конденсаторов писали рабочее напряжение. А у импортных сейчас пишут максимально допустимое.
Вблизи этого значения у конденсатора возрастает утечка, следовательно нагрев.
Поэтому я бы не ставил. Тем более во вторичку ИИП с ВЧ-грязью.
С советскими так и было, они могли работать годами при напряжении написанном на корпусе. Современный Китай весьма разнообразен, те которые ставят в компьютерные материнки - весьма приличны по параметрам, включая надежность и максимальное напряжение, те что продают на Али по 5коп. за пучок делают из рисовой шехуи пропитанной мочей китайской девственницы и их надо брать с запасом! :))
на счет девственниц - сильно сомневаюсь (это ведь удорожание)
Добавлено after 4 minutes 21 second:
я вот вчера в закромах нашел коробку новых старых к50-6 (86г.в.)... еср-метр ими доволен (емкости соответствуют, ESR=0.1 Ом), что с ними делать? стоит ли применять?
Ivanoff-iv писал(а):стоит ли применять?
Они габаритные, но применять можно. Если дожили до сего времени проживут еще столько же.
Сообщение ypppu »
Да, там обычный Василий Алиэкспрессович разбавляет. :)))
Недавно на импортные конденсаторы 6.3 В подал 7.5-8 вольт, было даже слышно было как зашкварчали. Хотя из компьютера выпаянные.
Сообщение falkonist »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3660814#p3660814"]из компьютера выпаянные.[/uquote] В компьютерах подобные ставятся на линию питания памяти (1,5...1,8 В)
Во - жадность! настолько нет запаса, что вместо стабилитрона ставить можно! :)))
а ведь запас должен быть, вон даже у наших ГАИшников и то 20 км/ч есть :)
ypppu писал(а): Недавно на импортные конденсаторы 6.3 В подал 7.5-8 вольт
На самом деле превышение почти 30% это не мало. На советский К50-6 номиналом 50В если подать 75В проживет он не долго и бахнет погромче Китая! :)))
1000х6,3В с мамок я частенько, когда не было других под рукой, ставил при ремонте мелких адаптеров на 5В. Живут себе, не один не бахнул, хотя это для ИИП неправильно.
Сообщение alexradio1103 »
Я в импульсники всегда ставлю удвоенный номинал: если питало 5в - то не менее 10, а лучше на 16в Если на 12в - 25, а лучше на 35...
Добавлено after 5 minutes 51 second:
kentgaryk писал(а):1000х6,3В с мамок я частенько, когда не было других под рукой, ставил при ремонте мелких адаптеров на 5В. Живут себе, не один не бахнул, хотя это для ИИП неправильно.
Дело в том, что в матери питало приходит уже отфильтрованное (относительно) из БП АТХ. Там достаточно запаса 20% - это для сглаживания пульсаций создаваемых мамкой, а не пульсаций из БП.
Сообщение Asaba »
Я ставлю на 5-вольтовые линии конденсаторы на 6,3В со старых матринок и не заморачиваюсь. Не помню отказов.
Недавно ковырял АТ-блок и там изначально стоит 6,3-вольтовый конденсатор.
Часто в ИИП стоят 2 конденсатора, разделенные дросселем. Поэтому если боязно, то первый можно ставить и 10-вольтовый.
ESR=0.1 Ом - считаю уже многовато для токов более 2А. Такие конденсаторы лучше ставить "вторыми". Хотя может это замеры некорректные.
Asaba писал(а):Недавно ковырял АТ-блок и там изначально стоит 6,3-вольтовый конденсатор.
Это наверное в совсем китайском? В нормальных АТХ по шине +5 ставят минимум два 2200 ( или даже 3300), разделённых дросселем и не ниже 10 вольт. И по шине +12 тоже - минимум два по 2200х25 с дросселем.
А в совсем голимых ставят по-одному: 1000х10 и 1000х16 - и этого им хватает! Я такие БП называю "демонстрационные" - это када продаёшь ящик АТХ с материнкой, а классный БП жалко отдавать. И в магазинах ставят такие, потому, что всё равно нормальный Юзер его выкинет и поставит свой старый или новый, более мощный БП.
Сообщение Asaba »
Наоборот, один лучших, скорее всего корейских (судя по старости), а бы сказал. С защитами по току обоих основных каналов.
1) защиты по току - это у всех!
2) если это старинный, то да, там и кондёры фирменные, может даже и япошские.
А в современных сплошь китай! И если новый кондёр на 6.3в - то это не тот японец на 6.3! Габариты старых кондёров были чуть-ли не вдвое больше современных. Оттуда и запас был больше!
Нечего тут и сравнивать... :dont_know:
