Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каскад с ОБ
Текущее время: Пн сен 08, 2025 09:52:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]     ... , , , 12, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Каскад с ОБ
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 10:26:03
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4482
Ну опять неправильно. Схему-то (ОБ) откройте. Ток источника сигнала не весь идёт в эмиттер, часть его идёт в эмиттерный резистор. В схеме ОК тоже как-то организован режим по постоянному току: база подключена скорее всего к такому же делителю, в который тоже часть тока сигнала уходит, ну а остальное - в базу.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 10:33:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 810
А куда деваться току источника, кроме как в базу, если источник к базе и подключен???
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 10:35:41
Карма: 116
Схему нарисуйте или найдите готовую, её и будем смотреть.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 10:41:46
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -315
Не понял при чём в ОБ какойто побочный ток(или ток утечки как его правильно назвать то) через Rэ, нас интересует куда пойдёт его большая часть?
И в ОК зачем нам что какаято малая часть кудато уходит, нам важней куда пойдёт основная часть?
Не понял намёка?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
С чего это только к базе то? Вторым концом как раз через Rэ к эмиттеру вот туда как раз может?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
ОК
image1072.gif [3.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 10:47:28
Карма: 116
Ну почему же? Меньшая часть нас тоже интересует. Тем более что она вполне может оказаться на самом деле большей.
Она заметно снижает входное сопротивление схемы. Ладно, пока про эту часть не вспоминаем.
PS. HochReiter Блин, я, оказывается, тебе ответил. :)) Даже не заметил, кому. Бывает. Что значит - одновременно разводить плату и сюда пописывать...
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 10:56:45
Карма: 20
У тока нет концов, он течёт по замкнутому контуру. Через базу, другого пути нет. Та часть, которая идёт через делитель, в работе не участвует, о ней мы пока говорить не будем, хоть она и не очень мала, как верно заметил разводчик платы Mickbell. Это тоже об ОК.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:06:51
Карма: -48
Я уже понял что в ОК через базу, вопрос почему не через эмиттер кто запрещает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:17:52
Карма: 116
Ну вот, уже и констрюктором меня обозвал... :cry:
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:19:51
Карма: -48
В сторону меньшего сопротивления.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:21:33
Карма: 116
Через базу течёт только базовый ток, через эмиттер - только эмиттерный, который и есть сумма базового и коллекторного. То есть базовый ток в эмиттер попадает, но не только он.
Добавлено after 30 seconds:
Прошлый вопрос я удалил, чтобы не запутать окончательно.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:22:16
Карма: -48
Но там не развилка там поледовательно всё соединено ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:29:42
Карма: 116
Как же это не развилка? Самая настоящая развилка, ибо iэ = iб+iк.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:47:07
Карма: -48
Не, имел введу, проход тока источника rэ, и Rэ.
Посты слегка перемешались в последоаательности.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 11:59:26
Карма: 116
Ну так цитируйте отвечаемое.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 12:00:17
Карма: -48
Не пойму, ток ОК идёт через базу большая часть потому что в эмиттере усиленный ток поэтому ток так распределяется? Что то ерунду написал? Несоображу как правильно? Но мысль верная крутится?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 12:16:35
Карма: 116
Ток в схеме ОК идёт через базу именно потому, что в базу он подаётся. Внутри транзистора к нему добавляется коллекторный ток, который во много раз больше, получившийся эмиттерный ток выходит из эмиттера, проходит через эмиттерный резистор и нагрузку, затем попадает в общий провод. Самое интересное дальше. По общему проводу этот ток расходится: часть его, равная базовому току, возвращается в источник сигнала, остальная часть, равная коллекторному току, возвращается в источник питания.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 08:23:43
Карма: -48
Каскад ОБ. Ток от источника сигнала, проходит через Rэ и через rэ, этот ток вызывает падение напряжения на Rэ напряжение ОС, ток от этого падения идёт через rэ (посколку Rэ и rэ соеденены паралельно)
1. Rэ, выступает в роли генератора преобразуя напряжение в ток чью энергию он преобразует источника сигнала или источника питания(через него проходит ток покоя эмиттера)?
2. Ток ОС идёт в источник сигнала т.е. вычитается из него?
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 12:28:03
Карма: 116
Чтобы окончательно не запутаться, пока предлагаю НЕ РАССМАТРИВАТЬ никакую ОС.в каскаде ОБ. Это можно будет сделать потом, когда вы разберётесь с описанием работы без ОС. Поехали, прямо по пунктам.
1. Независимо от того, какая схема каскада: ОБ, ОК, ОЭ, в активном режиме через транзистор идут три тока: базовый, коллекторный и эмиттерный, который равен сумме базового и коллекторного. Это понятно? Если нет, дальше не читайте, на этом пункте останавливайтесь и пытайтесь его осмыслить. Если это понятно и не вызывает никаких вопросов, двигаемся дальше.
2. Коллекторный ток больше базового в h21э раз. Это понятно? Если да - едем дальше. Если нет - останавливайтесь и думайте.
3. Эмиттерный ток всегда приблизительно равен коллекторному, чуть-чуть его больше (на значение базового тока). Понятно? Обращаю внимание на слово "всегда" - то есть в любой схеме каскада: ОЭ, ОК, ОБ.
4. Теперь о каскаде ОБ. В отличие от ОЭ, где базовый ток - входной, коллекторный - выходной, и они связаны простым соотношением, а эмиттерный никого не интересует, в схеме ОБ всё несколько сложнее: эмиттерный ток есть входной ток. Как мы видели в пункте 3, эмиттерный ток почти равен коллекторному. То есть выходной ток почти равен входному. Собственно, на этом можно и закончить.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:08:27
Карма: -48
С этим всё понятно и вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:10:59
Карма: 116
Тогда нет и вопроса, почему каскад по схеме ОБ не усиливает ток.
Морд - ни лап.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
