Каскад с ОБ
mickbell
Re: Каскад с ОБ
Сообщение mickbell »
Ну опять неправильно. Схему-то (ОБ) откройте. Ток источника сигнала не весь идёт в эмиттер, часть его идёт в эмиттерный резистор. В схеме ОК тоже как-то организован режим по постоянному току: база подключена скорее всего к такому же делителю, в который тоже часть тока сигнала уходит, ну а остальное - в базу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Re: Каскад с ОБ
Сообщение HochReiter »
А куда деваться току источника, кроме как в базу, если источник к базе и подключен???
mickbell
Re: Каскад с ОБ
Схему нарисуйте или найдите готовую, её и будем смотреть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Re: Каскад с ОБ
Сообщение Express »
Не понял при чём в ОБ какойто побочный ток(или ток утечки как его правильно назвать то) через Rэ, нас интересует куда пойдёт его большая часть?
И в ОК зачем нам что какаято малая часть кудато уходит, нам важней куда пойдёт основная часть?
Не понял намёка?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3668702#p3668702"]А куда деваться току источника, кроме как в базу, если источник к базе и подключен???[/uquote]
С чего это только к базе то? Вторым концом как раз через Rэ к эмиттеру вот туда как раз может?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
ОК
(3.55 КБ) 616 скачиваний
mickbell
Re: Каскад с ОБ
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3668704#p3668704"]Не понял при чём в ОБ какойто побочный ток(или ток утечки как его правильно назвать то) через Rэ, нас интересует куда пойдёт его большая часть?[/uquote]Ну почему же? Меньшая часть нас тоже интересует. Тем более что она вполне может оказаться на самом деле большей.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3668704#p3668704"]И в ОК зачем нам что какаято малая часть кудато уходит, нам важней куда пойдёт основная часть?[/uquote]Она заметно снижает входное сопротивление схемы. Ладно, пока про эту часть не вспоминаем.
PS. HochReiter Блин, я, оказывается, тебе ответил. :)) Даже не заметил, кому. Бывает. Что значит - одновременно разводить плату и сюда пописывать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Re: Каскад с ОБ
У тока нет концов, он течёт по замкнутому контуру. Через базу, другого пути нет. Та часть, которая идёт через делитель, в работе не участвует, о ней мы пока говорить не будем, хоть она и не очень мала, как верно заметил разводчик платы Mickbell. Это тоже об ОК.
Express
Re: Каскад с ОБ
Сообщение Express »
Я уже понял что в ОК через базу, вопрос почему не через эмиттер кто запрещает?
mickbell
Re: Каскад с ОБ
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3668718#p3668718"]разводчик платы Mickbell[/uquote]Ну вот, уже и констрюктором меня обозвал... :cry:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Re: Каскад с ОБ
Сообщение Express »
В сторону меньшего сопротивления.
mickbell
Re: Каскад с ОБ
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3668725#p3668725"]Я уже понял что в ОК через базу, вопрос почему не через эмиттер кто запрещает?[/uquote]Через базу течёт только базовый ток, через эмиттер - только эмиттерный, который и есть сумма базового и коллекторного. То есть базовый ток в эмиттер попадает, но не только он.
Добавлено after 30 seconds:
Прошлый вопрос я удалил, чтобы не запутать окончательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Re: Каскад с ОБ
Сообщение Express »
Но там не развилка там поледовательно всё соединено ?
mickbell
Re: Каскад с ОБ
Как же это не развилка? Самая настоящая развилка, ибо iэ = iб+iк.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Re: Каскад с ОБ
Сообщение Express »
Не, имел введу, проход тока источника rэ, и Rэ.
Посты слегка перемешались в последоаательности.
mickbell
Re: Каскад с ОБ
Ну так цитируйте отвечаемое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Re: Каскад с ОБ
Сообщение Express »
Не пойму, ток ОК идёт через базу большая часть потому что в эмиттере усиленный ток поэтому ток так распределяется? Что то ерунду написал? Несоображу как правильно? Но мысль верная крутится?
mickbell
Re: Каскад с ОБ
Ток в схеме ОК идёт через базу именно потому, что в базу он подаётся. Внутри транзистора к нему добавляется коллекторный ток, который во много раз больше, получившийся эмиттерный ток выходит из эмиттера, проходит через эмиттерный резистор и нагрузку, затем попадает в общий провод. Самое интересное дальше. По общему проводу этот ток расходится: часть его, равная базовому току, возвращается в источник сигнала, остальная часть, равная коллекторному току, возвращается в источник питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Re: Каскад с ОБ
Сообщение Express »
Каскад ОБ. Ток от источника сигнала, проходит через Rэ и через rэ, этот ток вызывает падение напряжения на Rэ напряжение ОС, ток от этого падения идёт через rэ (посколку Rэ и rэ соеденены паралельно)
1. Rэ, выступает в роли генератора преобразуя напряжение в ток чью энергию он преобразует источника сигнала или источника питания(через него проходит ток покоя эмиттера)?
2. Ток ОС идёт в источник сигнала т.е. вычитается из него?
mickbell
Re: Каскад с ОБ
Чтобы окончательно не запутаться, пока предлагаю НЕ РАССМАТРИВАТЬ никакую ОС.в каскаде ОБ. Это можно будет сделать потом, когда вы разберётесь с описанием работы без ОС. Поехали, прямо по пунктам.
1. Независимо от того, какая схема каскада: ОБ, ОК, ОЭ, в активном режиме через транзистор идут три тока: базовый, коллекторный и эмиттерный, который равен сумме базового и коллекторного. Это понятно? Если нет, дальше не читайте, на этом пункте останавливайтесь и пытайтесь его осмыслить. Если это понятно и не вызывает никаких вопросов, двигаемся дальше.
2. Коллекторный ток больше базового в h21э раз. Это понятно? Если да - едем дальше. Если нет - останавливайтесь и думайте.
3. Эмиттерный ток всегда приблизительно равен коллекторному, чуть-чуть его больше (на значение базового тока). Понятно? Обращаю внимание на слово "всегда" - то есть в любой схеме каскада: ОЭ, ОК, ОБ.
4. Теперь о каскаде ОБ. В отличие от ОЭ, где базовый ток - входной, коллекторный - выходной, и они связаны простым соотношением, а эмиттерный никого не интересует, в схеме ОБ всё несколько сложнее: эмиттерный ток есть входной ток. Как мы видели в пункте 3, эмиттерный ток почти равен коллекторному. То есть выходной ток почти равен входному. Собственно, на этом можно и закончить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Re: Каскад с ОБ
Сообщение Express »
С этим всё понятно и вопросов нет.
mickbell
Re: Каскад с ОБ
Тогда нет и вопроса, почему каскад по схеме ОБ не усиливает ток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
