БП со знаком качества.
Сообщение peтр77 »
ух ты как понятно. я так не смогу наверное :)))
Сообщение charchyard »
тогда подскажите мне есче одно где я его могу вычислить, по формулам я не понимаю, посчитать я не сумею
цирк прям мля, вайна и ненцы :))) а ты про цэшку что-то там грил... так используй прибор по назначению, померяй входное и выходное напряжение на своем трансформаторе то што ли уже... и умнож на квадратный корень из двух... это и будет самый верный результат, от него надо в +50в минимум и подбирать диод по обратному блокирующему напряжению...
соберись, тряпка :wink:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение peтр77 »
Правду говорят "не тронь говно ,ванять не будет" :)))
Сообщение Телекот »
Что вы здесь развели?
У вас напряжение на диодном мосте 22в, плюс 7-8в запас, значит все диоды с обратным напряжением более 30в подходят и этот параметр вас не должен больше интересовать. Для уменьшения нагрева нужно смотреть прямое падение напряжения, чем оно меньше тем диоды лучше.
Сообщение musor »
да не может оно быть там меншще...кремнезем -потенциалный барьер запрешеная зона и фсе такое ему
все олдно не понять он туповат а учица к ленин велел не желает...
лучше толко на герыче д305 если найдешь...у меня есть 4 штуке в банке заспиртованы -антква нынче пыл смахивваваю и мук отгоняю ныне таки диоды стоят ка паровос
Сообщение Телекот »
Расшифруй.
Сообщение musor »
ну ТС не понять ну а тебе то зачем обьяснять ЭТО????ты думаю в курсе про это в теории полупроводникоф
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
пусть найдет в СВОЕЙ МУСОРКЕ 2 диода д226 и д7ж с виду одинаковые а вот внутри.... :shock: :o
и сравнит их ВАХ на характериографе
тебе тоже думаю полезно будет... :wink:
жаль у меня нету уже не 1 д7ж уже продал все задорого всего 150мв прямого не шутка!!!!
Сообщение Телекот »
Д7 ему не пойдут по току. Да 150мВ это только начало открытия, а при токе 0,3А падение 0,5В. К тому же это германиевый диод он давно снят с производства. У кремниевых диодов тоже довольно большая бывает разница в падении напряжения при максимальном токе. Конечно можно применить Шотки, но они дороже и их нужно покупать.
у высоковольтных больше прямое паденье... там структура трехслойная p-i-n+, i-слой - нелегированный полупроводник, n+ сильнолегированный донорной примесью из пятой группы... для увеличения пробивного... вроде так, но мож и не так... хбз не помню уже... у шоток больший ток утечки при приближении к блокирующему... ни к чему они в низкочастотных цепях... имхой... в этом и фишка большого разнообразия диодофф по максимальному блокирующему напряжению... у низковольтных меньший прямой падёж... у германия верхняя граница 70гр из-за узкой запрещенной зоны... у карбид-кремния или арсенид-галлия выше, чем у кремния... быстро восстанавливают свое сопротивление, адни плюсы! ценик правда конский... и ножки тонкии-кривыи :)))
Сообщение peтр77 »
(183.35 КБ) 161 скачивание
(181.85 КБ) 291 скачивание
(213.78 КБ) 281 скачивание
Ребят вы меня извините конечно :oops: но у меня имеется в наличии только три разновидности 20-ти амперных диодов по прямому току , вот скажите пожалуйста какие из них подойдут как самый лучший вариант применения в моем БП. :( Круглые на тетради КД2999В, типа транзисторов КД2994А, ну а третьи соответственно автотракторные.
Сообщение Телекот »
так скачай доументацию там есть графики и посмотри, всё за тебя другие должны делать. У тебя голова с правильного места растёт?
Сообщение Enman »
peтр77 писал(а):какие из них подойдут
любые, всё равно каждому диоду радиатор 200 кв см и он будет горячий.....
Сообщение Телекот »
Ну к примеру диод КД2994 при токе 20А будет выделять почти 22вт тепла.
А диод КД2999 при том же токе 20А будет выделять уже 16вт тепла
Сообщение peтр77 »
Всем привет :))) Ну шо ребята , всем спасибо, за всеобщую помощь, 8) Подобрал макетку, буду паять схемку, Телекот вам спасибо, вы мне многое действительно подсказали, ну а дальше, дело рук мастера. :))) Скажу вам по секрету я не тупой, то я прыдурялся 8) Так шо , желаю всем счастья,здоровья, а самое главное чтоб всегда была прямая осцилограмма без шумов и без бросков :))) Тема закрыта. :solder:
