Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Не знаю. Задайте этот вопрос нашему Главному инженеру sashamelja. Он всё делает. Я только пишу программу.
Еще раз здравствуйте. скачал с сайта https://drive.google.com/file/d/1QVVPjR ... _-PIHiMzkR исходники и схемы. Так как Вы пишите что версия 3,2 ещё не закончено решил заняться версией 3.1. В архиве я нашёл схему пульта в папке:
.....Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\V3.1(SH-1106 или SSD1309 atmega128-atmega8)\СхемаV3.1.JPG
Но не смог найти схему приёмника для этой версии. Может не там я смотрю? А так же не совсем понял на счёт модулей, там их пять. Их всех надо собирать или достаточно собрать один? А так же вопрос на счет эхолота, где можно найти такой модуль? (на будущее). Очень надеюсь что версию 3.2 всё же доведёте до конца. Я хочу собрать лодку размером приблизительно 1 метр в длину и 0.5 в ширину и запитать её через автомобильный аккумулятор. Возможно ли это?
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3671328#p3671328"]Но не смог найти схему приёмника для этой версии. Может не там я смотрю?[/uquote]
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-1(модуль устройства дляV2иV3.1)
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-2(модуль устройства дляV2иV3.1)
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-3(модуль устройства дляV2иV3.1)
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-4(модуль устройства дляV2иV3.1)
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-5(модуль устройства дляV2иV3.1)
В меню пульта есть переключатель "номер модели" (модель-1, модель-2, модель-3, модель-4, модель-5).
Таким образом можно управлять 5-ю корабликами с одного пульта (переключать "номер модели" можно на ходу).
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3671328#p3671328"]на счет эхолота, где можно найти такой модуль?[/uquote]
Это вопрос к sashamelja...
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3671328#p3671328"]Очень надеюсь что версию 3.2 всё же доведёте до конца.[/uquote]
Это процесс долгий... Надо всё собрать, протестировать, откалибровать и т.д. Кто бы этим занялся...))
Схема расcчитана на управление с одного пульта 5-ю корабликами. Каждый кораблик прошивается отдельной прошивкой:Azizbek писал(а): там их пять.
Спасибо за ответ. Сегодня с китая прибыли радио модули. Стольное буду искать здесь. Как соберу версию 3,1 дам знать, конечно это долгий процесс, но очень надеюсь довести до конца. А как на счёт запитать электронику через авт.акуммулятор? Потянет?
Не вижу проблем.Azizbek писал(а):А как на счёт запитать электронику через авт.акуммулятор? Потянет?
Здравствуйте ещё раз. Не подскажите, что за модули?
- (50.37 КБ) 495 скачиваний
- (50.37 КБ) 471 скачивание
sashamelja забыл подписать на схеме датчик тока... как обычно... вечно что-то забудет))
https://ru.aliexpress.com/item/33000053 ... b201603_52
Извините, а на какой ток он должен быть рассчитан? И ещё вопрос, куда соединены эти стрелки?
А так же что это за блок?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Правильно ли я понял что он из 9 вольт выпрямляет 5 вольт? Если да, то могу ли я собрать свой и на сколько ампер он должен быть рассчитан? А так же в схеме передатчика не могу найти питание 3.3Вольт для nrf24l01. Как он питается?
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3672029#p3672029"]на какой ток он должен быть рассчитан?[/uquote]
Зависит от тока двигателя кораблика.
-чёрный минус.
-красный плюс.
-жёлтый сигнал управления.
на сервопривод https://ru.aliexpress.com/item/32854187 ... 8db8ac39-0Azizbek писал(а):куда соединены эти стрелки?
-чёрный минус.
-красный плюс.
Импульсный стабилизатор (Регулируемый понижающий модуль) https://ru.aliexpress.com/item/32849736 ... 7ff6155-11Azizbek писал(а):А так же что это за блок?
Можно собрать свой.Azizbek писал(а):могу ли я собрать свой
Зависит от тока сервопривода.Azizbek писал(а):на сколько ампер он должен быть рассчитан?
От Импульсный стабилизатор (Регулируемый понижающий модуль) 3.3Вольт https://ru.aliexpress.com/item/32849736921.html?Azizbek писал(а):в схеме передатчика не могу найти питание 3.3Вольт для nrf24l01. Как он питается?
Хотел вытравить платы передатчика и приёмника, но оказалось что печатка на версию 2 в архиве есть а для 3.1 нет. У Вас случайно его нет.
Печатки я не делаю. Я собираю всё на макетках. https://ru.aliexpress.com/item/32546265 ... d1d49888-2
Это позволяет быстро менять схему (в кораблик постоянно вносятся изменения).
Обновили тестовый вариант.
- прошивка кораблик.rar
- тестовый вариант
- (13.85 КБ) 325 скачиваний
- прошивка пульт.rar
- тестовый вариант
- (56.93 КБ) 276 скачиваний
- кораблик.rar
- схема кораблик тестовый вариант
- (284.8 КБ) 247 скачиваний
- пульт.rar
- схема пульт тестовый вариант
- (312.76 КБ) 272 скачивания
Доброго времени суток очень понравился проект . Всем кто разрабатывал большое уважение . Но у меня есть куча плат ардуино с старых самоделок может есть етот проект для ардуино.
Для ардуино проекта нет. Ардуино жрёт много ресурсов и ужасно медленно работает.
Но можно использовать сами платы от ардуино.
помогите пожалуста не могу скачать архив с версией Карпбот V2иV3.1 пишет што архив повреждьон
Карпбот V2иV3.1 можно скачать тут - https://drive.google.com/file/d/1uCnaQh ... LqqcL/view
Не знаю... Нормально всё скачивается и открывается...
Ну или можно собрать тестовый вариант (пять сообщений выше).
После перехода по ссылке жмем загрузить,и все грузитса, розпаковываетса,и прекрасно открываетса.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Спасибо все решыл проблема была в кривом архиваторе буду делать
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3675037#p3675037"]Обновили тестовый вариант.[/uquote]
здравствуйте . скажите пожалуйста этот вариант рабочий ? и что заливать в ардуинки для компаса и гироскопа.
