Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
Не знаю. Задайте этот вопрос нашему Главному инженеру sashamelja. Он всё делает. Я только пишу программу.
Сообщение Azizbek »
Еще раз здравствуйте. скачал с сайта https://drive.google.com/file/d/1QVVPjR ... _-PIHiMzkR исходники и схемы. Так как Вы пишите что версия 3,2 ещё не закончено решил заняться версией 3.1. В архиве я нашёл схему пульта в папке:
.....Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\V3.1(SH-1106 или SSD1309 atmega128-atmega8)\СхемаV3.1.JPG
Но не смог найти схему приёмника для этой версии. Может не там я смотрю? А так же не совсем понял на счёт модулей, там их пять. Их всех надо собирать или достаточно собрать один? А так же вопрос на счет эхолота, где можно найти такой модуль? (на будущее). Очень надеюсь что версию 3.2 всё же доведёте до конца. Я хочу собрать лодку размером приблизительно 1 метр в длину и 0.5 в ширину и запитать её через автомобильный аккумулятор. Возможно ли это?
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3671328#p3671328"]Но не смог найти схему приёмника для этой версии. Может не там я смотрю?[/uquote]
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-1(модуль устройства дляV2иV3.1)
Azizbek писал(а): там их пять.
Схема расcчитана на управление с одного пульта 5-ю корабликами. Каждый кораблик прошивается отдельной прошивкой:
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-2(модуль устройства дляV2иV3.1)
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-3(модуль устройства дляV2иV3.1)
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-4(модуль устройства дляV2иV3.1)
...Карпбот (finih)\Карпбот (finih)\Прошивка+исходники\модель-5(модуль устройства дляV2иV3.1)
В меню пульта есть переключатель "номер модели" (модель-1, модель-2, модель-3, модель-4, модель-5).
Таким образом можно управлять 5-ю корабликами с одного пульта (переключать "номер модели" можно на ходу).
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3671328#p3671328"]на счет эхолота, где можно найти такой модуль?[/uquote]
Это вопрос к sashamelja...
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3671328#p3671328"]Очень надеюсь что версию 3.2 всё же доведёте до конца.[/uquote]
Это процесс долгий... Надо всё собрать, протестировать, откалибровать и т.д. Кто бы этим занялся...))
Сообщение Azizbek »
Спасибо за ответ. Сегодня с китая прибыли радио модули. Стольное буду искать здесь. Как соберу версию 3,1 дам знать, конечно это долгий процесс, но очень надеюсь довести до конца. А как на счёт запитать электронику через авт.акуммулятор? Потянет?
Azizbek писал(а):А как на счёт запитать электронику через авт.акуммулятор? Потянет?
Не вижу проблем.
Сообщение Azizbek »
Здравствуйте ещё раз. Не подскажите, что за модули?
(50.37 КБ) 489 скачиваний
(50.37 КБ) 461 скачивание
sashamelja забыл подписать на схеме датчик тока... как обычно... вечно что-то забудет))
(41.16 КБ) 460 скачиваний
https://ru.aliexpress.com/item/33000053 ... b201603_52
Сообщение Azizbek »
Извините, а на какой ток он должен быть рассчитан? И ещё вопрос, куда соединены эти стрелки?
А так же что это за блок?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Правильно ли я понял что он из 9 вольт выпрямляет 5 вольт? Если да, то могу ли я собрать свой и на сколько ампер он должен быть рассчитан? А так же в схеме передатчика не могу найти питание 3.3Вольт для nrf24l01. Как он питается?
[uquote="Azizbek",url="/forum/viewtopic.php?p=3672029#p3672029"]на какой ток он должен быть рассчитан?[/uquote]
Зависит от тока двигателя кораблика.
Azizbek писал(а):куда соединены эти стрелки?
на сервопривод https://ru.aliexpress.com/item/32854187 ... 8db8ac39-0
-чёрный минус.
-красный плюс.
-жёлтый сигнал управления.
Azizbek писал(а):А так же что это за блок?
Импульсный стабилизатор (Регулируемый понижающий модуль) https://ru.aliexpress.com/item/32849736 ... 7ff6155-11
Azizbek писал(а):могу ли я собрать свой
Можно собрать свой.
Azizbek писал(а):на сколько ампер он должен быть рассчитан?
Зависит от тока сервопривода.
Azizbek писал(а):в схеме передатчика не могу найти питание 3.3Вольт для nrf24l01. Как он питается?
От Импульсный стабилизатор (Регулируемый понижающий модуль) 3.3Вольт https://ru.aliexpress.com/item/32849736921.html?
Сообщение Azizbek »
Хотел вытравить платы передатчика и приёмника, но оказалось что печатка на версию 2 в архиве есть а для 3.1 нет. У Вас случайно его нет.
Печатки я не делаю. Я собираю всё на макетках. https://ru.aliexpress.com/item/32546265 ... d1d49888-2
Это позволяет быстро менять схему (в кораблик постоянно вносятся изменения).
Обновили тестовый вариант.
прошивка кораблик.rar
тестовый вариант
(13.85 КБ) 318 скачиваний
прошивка пульт.rar
тестовый вариант
(56.93 КБ) 271 скачивание
кораблик.rar
схема кораблик тестовый вариант
(284.8 КБ) 241 скачивание
пульт.rar
схема пульт тестовый вариант
(312.76 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Azizbek »
Спасибо.
Сообщение Realion »
Доброго времени суток очень понравился проект . Всем кто разрабатывал большое уважение . Но у меня есть куча плат ардуино с старых самоделок может есть етот проект для ардуино.
Для ардуино проекта нет. Ардуино жрёт много ресурсов и ужасно медленно работает.
Но можно использовать сами платы от ардуино.
Сообщение Realion »
помогите пожалуста не могу скачать архив с версией Карпбот V2иV3.1 пишет што архив повреждьон
Карпбот V2иV3.1 можно скачать тут - https://drive.google.com/file/d/1uCnaQh ... LqqcL/view
Не знаю... Нормально всё скачивается и открывается...
Ну или можно собрать тестовый вариант (пять сообщений выше).
Сообщение sashamelja »
После перехода по ссылке жмем загрузить,и все грузитса, розпаковываетса,и прекрасно открываетса.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение Realion »
Спасибо все решыл проблема была в кривом архиваторе буду делать
Сообщение vehfdtqxbrc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3675037#p3675037"]Обновили тестовый вариант.[/uquote]
здравствуйте . скажите пожалуйста этот вариант рабочий ? и что заливать в ардуинки для компаса и гироскопа.
