Цифровой термометр
Сообщение Pilot »
День добрый! А можно ли прошивку с десятичными и общим коллектором?
Сообщение Gudya »
Всем привет!!!, Вопрос автору Krik99, хотя его не было с Май 19, 2009, но может появится в чем я сильно сомневаюсь, а может умные КОТЫ помогут :oops: . Собрал сей термометр, хочу поставить его на газовую колонку, при этом запитать от батареек, а для экономии желательно бы сделать чтобы питание на разряды подавалось при достижении 35*С ну и соответственно отключалось. Исходник на 7с. есть автор выложил, кто может сделать такую версию, пожалуйста помогите :oops:
Сообщение WorkPage »
Пытаюсь исправить bug при показании -10.0
Нашёл где ошибка. Не могу откомпилировать Ругается на строчку
temperature=ds18b20_temperature_10(&ds18b20_rom_codes[0]);
Без _10 компилируется, но не работает. Каким компилятором Вы пользуетесь? (подозревая, что CodeVision) Какой версии? Где брали библиотеку ds18b20.h ?
P.s. Выложите hex или исходинк редакции для 4-х значного индикатора с исправленным "двоением" цифр.
Сообщение Arlleex »
на сайте в статье файл прошивки заточен под индикатор с ОА? или с ОК?
Если с ОА, есть ли где нибудь исходники или объектный код для прошивки?
Сообщение Gudya »
в статье есть с ОА и ОК, на 7стр. какойто исходник есть
Сообщение Arlleex »
у меня почему то высвечены 0 на всех 3 индикаторах. Что за фигня еще?
Сообщение Gudya »
может датчик где коротит
Сообщение Arlleex »
не, датчик новый, подключил правильно.
Сообщение Gudya »
а резистор 4.7к
и какой прошивкой прошивали, только что попробовал прошить с седьмой страници, показывает какойто бред, а со статьи нормально все работает, уже три термометра сделал....
Сообщение Arlleex »
нет, брал со статьи, резистор присутствует.
Да еще сегменты как то странно перемигивают... Эти дебильные индикаторы ИВ мя уже задолбали...
Брал с ОК.
Сообщение Gudya »
у меня сейчас с ОК трудится с двумя датчиками и прекрасно справляется, БП от моб. зарядки - замечаний пока не было.....
Сообщение Gin87 »
Всем привет! Собрал данный девайс - заработал не сразу...помучился с датчиками - несколько раз прошивал, работает кстати с разными фьюзами. Однако вчера мой друг собрал по той же печатке - показывает одни нули...Бились до 2 часов ночи - ничего не вышло...Сегодня продолжим.
Но мое устройство трудится с зимы - да еще и в необычном месте.
(50.29 КБ) 875 скачиваний
Сообщение Satriani »
Доброго времени суток, форумчане. Вот и я собрал сие устройство. Заработало сразу :) . Вот хочу поделиться своей печатной платой. Предназначена для трёхразрядного табло. Табло использовал E30561-L-K2-8-W , даташита не нашёл, нашёл аналог (tot-5361xx), распиновка совпадает. Контроллер под DIP, резисторы обычные, 0,125 Вт. Так как третий вывод на табло не используется в данном варианте устройства, я его загнул, на плате под него отверстия нет (вместо него там проходят дорожки).
Термометр (3 разряда).lay
(25.02 КБ) 734 скачивания
Сообщение WelD »
Тоже собрал данное устройство. Так как датчика ds18b20 не нашел, применил ds18s20 и тут началось непонятное. Показания датчика при температуре 24С равно 3С. При нагревании датчика, подносил к нему паяльник, температура растет до 11С. Никто не переделывал прошвку под датчик ds18s20?
Сообщение Сериг »
друзья,дайте пожалуйста целиковый код в код виж !Благодарю!
Сообщение Artem92 »
Собрал данный термометр, вроде заработал, но есть некоторые странности. На фотографии видно что в первом разряде показываются лишние цифры, но не всегда, а переодически появляются. В чем может быть дело?
Показывает верно
(31.07 КБ) 817 скачиваний
Должен показывать 23
(31.89 КБ) 774 скачивания
Показывает верно
(30.08 КБ) 723 скачивания
Должен показывать -13
(30.96 КБ) 440 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Проверьте плату на замыкание общих выводов глючного разряда и разряда единиц.
Сообщение Artem92 »
Проверил, замыканий не где нет :(
Я собирал этот термометр в баню. Показывает нормально , пока не поддашь парку. Начинает показывать меньше температуру(на градусов 5 - 10), хотя в парной припекает хорошо. Датчик я усадил в термоусадку. У кого какие мысли по этому поводу?
Artem92 писал(а):Проверил, замыканий не где нет :(
Он так показывает только когда в разряде единиц тройка?
