Режим телевизора
gsmart
Re: Режим телевизора
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а)::)) и потери будут круче, чем просто аналоговый сигнал!
Вы не заметите эти потери качества абсолютно, картинка по качеству на таком телевизоре будет монопенисуальна, что через антенный вход (радиоканал), что через AV вход. Цифровое качество - это из сери аудиофелии, типа байки про цифровое качество звука цифровых УНЧ, а на деле это ШИМ - говно-УНЧ D-класса.
alexradio1103 писал(а):Тогда в чём смысл "цыфры"???
Смысл - распил бабла на цифровизации. Плюс цифрового рабства ещё в том, что в любой момент можно будет отключить от ТВ любой населённый пункт без ущерба от соседних н.п., например в случае ЧС, народных волнений, или ещё чего.
djoi
Сообщение djoi »
41-й контакт не пробовал попробую напишу. Там если с контактом не сработает то с конденсатором будет работать если к нопке припаять конденсатор и включать выключать телевизор через розетку?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Пробуйте!
gsmart, я не про звук ваще... я про видео. И так аналог выйдет 576 строк, да ещё при преобразовании из видео(576р) в ВЧ, потом обратно - потери на картинке двойные! Лучше сразу из приставки 576р втыкнуть в видеовход видеопроца! Я имел ввиду АНАЛОГОВЫЕ потери!
О цифре мы и не говорим!
Chainik
Сообщение Chainik »
Больше разговоров чем дела
alexradio1103
Я уже всё показал и рассказал! :)
gsmart
Сообщение gsmart »
djoi писал(а):с конденсатором будет работать если к нопке припаять конденсатор и включать выключать телевизор через розетку?
Лучше завяжи включение телевизора на петлю размагничивания, при включении телевизора через петлю размагничивания в течении секунды течёт огромный ток, который плавно спадает до мизерного. Вот это свойство можно использовать для подачи импульса на кнопку включения программы. Можно последовательно с петлёй поставить токовое реле, можно мелкий токовый трансформатор с толстой первичкой, а на вторичку завязать исполнительный механизм, например обычное мелкое реле. При включении телевизора в розетку (или сетевой кнопкой) в цепи петли размагничивания произойдёт скачёк тока, сработает и тут-же распитается реле, а его контакты, подключенные паралельно кнопки выбора программ, замкнут и сразу разомкнут цепь, что будет равносильно нажатию кннопки.
Можно вообще попробывать примотать к петле размагничивания изолентой обычный геркон или электромагнитный датчик, только придётся устранить дребезг контакта от переменки.
Как-то так.
Chainik
Сообщение Chainik »
А пульт есть у него?
alexradio1103
gsmart, Ну зачем городить этот дурдом! Кондёра на кнопке "стендбай" должно хватить, чтоб замкнуть на время кнопку снаружи и держать её замкнутой какое-то время! Одна деталька - и всё!!!
Какого ещё туда размагнитку приплетать??? :)))
vlasovzloy, Я не первый раз сталкиваюсь с жалобами хозяев приставок - мол "задолбало два пульта в руках держать!" - нужно один пуьт - от приставки! А телек включать/выключать только кнопкой сети, чтоб при включении сразу AV было.
(235.7 КБ) 246 скачиваний
djoi
Сообщение djoi »
Нет у этого чуда пульта, успешно потерян. Конденсатор брать полярный или не полярный?
musor
Сообщение musor »
ксли пулта нет снеси на мусорку...та ему место петлю тока дерни на медяху обмоточную
djoi
Сообщение djoi »
А что с конденсатором полярный не полярный?
musor
Сообщение musor »
якхош тока неполярный боюсь у тя в корпус не влезет придется рядом с телеком положить...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
всетаки 50uF450v не шутка
alexradio1103
musor, ты чё??? :shock: Куда??? На кнопку стенбай - на микрик! Тот, который в проце ноги замыкает!!!
Ужжис! :facepalm: Старый телек, в нём есть отдельная нопка "ON/OFF" - на морде!
причём тут сетевая кнопка??? Не ожидал от тебя такой глупости... :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Там нужен кондёр до 100мкФ на 6.3 вольта! Точнее - просто по времени подобрать, чтоб телек успел включиться при замкнутой кнопке кондёром... ВСЁ!!!
Жмёшь кнопку 220 и пока заряжается кондер - кнопка "стендбай" замкнута. Потом, через пару секунд(1-2 буквально) телек сразу переходит из дежурки в рабочее состояние.
8-я нога подвешена намертво к +12 вольт - AV всегда включено.
djoi
Сообщение djoi »
С конденсатором не получится сделать замерил тестером в режиме омметра полярный конденсатор 100 мкф у мего болшое сопротивление кнопка не замкнётся, собрал из нескольких конденсаторов один ёмкостью 9900 мкф при замере тестер показал 50 ом тоже много.
Enman
Сообщение Enman »
такие рассуждения не имеют физического смысла....схема с реле давалась, но сдвига - 0....
alexradio1103
djoi, Зачем измерять сопротивления заряжающегося у вас в тесторе кондёра??? :facepalm:
В момент включения кондёр имеет сопротивление около нескольких единиц Ом, потом заряжаясь, он увеличивает сопротивление до бесконечности. На этом принципе и должно работать "размыкание" кнопки!
Чего мерять-то??? Пробуйте!
Контактам проца нужно изменение потенциалов на ногах! Не нужно абсолютное нулевое сопротивление как в кнопке!!!
Вы даже не попробовали, и уже делаете выводы... :dont_know:
Емкости 10-47мкФ должно хватить!!! Просто припаяйте к кнопке "ON|OFF" кондёр (47мкФ х 16В) и включите телек вилкой в розетку! Это всё, что от Вас требуется проверить!!! :kill:
Чумак
Сообщение Чумак »
Спокойно! Страниц через пять всё должно войти в колею...
А просто попробовать что нибудь и сделать выводы каждый дурак сумеет... неинтересно...
musor
Сообщение musor »
ну я тоже понял у нас еше один писатель...зделать чтото прежде чем писать ему ленива..
взрослые коты они все такие ленивые ждут когда мышка в рот залезет..
АлександрЛ
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3672498#p3672498"]Не предусмотрено там опции запоминания последнего состояния телевизора.[/uquote]Мне недавно кинескопная "сонька" попалась- при включении в сеть- дежурный режим, при включении с пульта- переходит в режим приёма с антенного входа, в режим AV переходит только по команде с пульта.. Скарта там нет, "принудительный AV" не получается, правда, я и возиться не стал, просто приставку подключил, и всё..
alexradio1103
Ну и что? Я - вот недавно тоже Соньку древнюю чинил и тоже просили приставку прикошачить. Так там Всё запоминается! Вырубай хоть в стендбай, хоть из розетки - помнит!
На морде отдельная кнопка AV есть.
Да, musor, Вы правы! Скорее тут теоретик очередной, безрукий!
