Форум РадиоКот • Просмотр темы - Режим телевизора
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:31:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Режим телевизора
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 18:46:13
Обнаружил ещо одну неисправность, при подаче питания на 8 контакт скарта телевизор как-бы переключается в режим AV но букв AV на экране нет и экран серый а должен быть чорным при переходе в режим AV, при подаче сигналов видео на экране горизонтальные короткие полоски и дрыгают, аудио тоже нет где нужно проверить может конденсаторы неисправны или микросхемы? Ещо в режиме ожидания в динамике шипит так ш-ш-ш-ш, а если переключить телевизор пультом в режим AV всё нормально показывает через скарт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 19:12:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
НУ ТАК НАЙДИ НА ПРЦЕСОРЕ телека НОГИ AV Режиму и короти их ключом на кт315 на 50-100мс при появлени синхросигнала на вхде видимо
я гдето публиковал свой схемки автовидеохода включающи телек на видимо автоматом при появлени ПЦТС с синхросмесью но не найду никах
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 19:58:32
На схеме у процессора нет контакта AV есть только EXT если я не ошибаюсь то он тоже отвечает за AV
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 20:10:54
Карма: 123
надо искать в матице комант чипа телека (они типовые обычно на 64 команд в 1 моде) оно должно быть они могли и не развести это на кнопки много телекоф где всего 4 кнопки про 2 на каналы и 2 громкость
осталное тока с пулта работает в принцире понятно почему никто без пулта щас не юзает тв...
конечно если нет даташита на ваш проц то придется тупо перебором искать я нашел у китаюзы которому не подходил ни 1 пулт а родной сьела собака прежнекго хозяина нажате н него на 50мс включает тел из дежурки и переводи в АV1 (можно выбрать в сервисе куда с 1 по 3 порт)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 20:31:31
Телевизор старый возможно у него нет сервисного режима.
PCA84C44X.pdf [241.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 09:39:02
Есть идеи что может неработать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 10:25:54
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Взять родной пульт и проверить включение AV. И смотреть на 12-й ноге (из проца управления) какой выходит сигнал. Я подозреваю, что нужно замкнуть на землю коллектор Q114...
А для этого нужно восстановить всё как было. Если нет пульта - должен подойти "Филипс RC-5" для старых моделей! :write:
musor, Какой нафиг сервис? :facepalm: Это древний телек на TDA3505(К174ХА33)! В те времена про сервис-режим ещё не подозревали! :))) Это 4УСЦТ импортного производства!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 11:03:33
Может неработать режим AV из-за того что на IC801 занижено напряжение питания?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 11:52:34
Карма: 110
Это 7805? Может! там чётко +5.0 вольт должно быть. На входе IC801 сколько?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 12:28:17
На 7805 4.7V на IC801 9.4V на IC701 11.7V
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 13:05:18
Карма: 110
Мерили прямо на ногах 7805? на входной и на выходной ноге?
4.7 - маловато... какая микра стоит? Если KIA7805 - она может течь, меняйте её!
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
IC701 - это УНЧ питание там +14 должно быть на 7-й ноге прямо с БП!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 15:04:54
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
Скоро третья неделя яростной борьбы...
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 15:42:47
Долго из-за того что я отключаю плату от кинескопа там ещо нужно сбросить заряд.
Добавлено after 20 minutes 23 seconds:
Да мерял на ногах у меня стоит L7805CV на входе 10.8V на выходе 4.7V у IC701 3-тий контакт питания. И в блоке питания нет Q607 и вожможно в блоке питания только два напряжения 5 и 12V
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 16:26:02
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Рейтинг сообщения: 5
Нафига отключать присоску? Поставил плату на ребро и возись, длинны бронепровода с ТДКС всегда хватает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 16:35:24
Карма: 123
дейсвително лишние телодвижения скоре угробят или разьемы или вашетрубу
7805 можно и поменять так на всякий пожарный в принципе 4,75 ка роаз на грани допуска
врядли это критично но всеже ...
насчет сервис режима я не утверждал что он тамместь но ципка такая что вполне может быть там масочно зашито по 4 /6 вариантоф конфига ввыбор регистрам внешняя епром имется ка по вашему туда вгонять режимы ? можно конечно прогером на заводе...но всеж думаю примитивный сервисмод там есть там куча аналоговых каналдов с запоминание установок DAC в ипроме
не совсем понял ка там цепляется клава датик какойто силно обьемный нро без схемы референса !!!без пузыря не разобратца..
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 17:36:42
Карма: 110
Я уже сказал что делать... :solder: Замкнуть коллектор Q114 на землю и посмотреть что будет. это транзюк именно "EXT" - переключатель режима AV.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 19:24:12
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
По схеме надо бы базу с Э закорачивать, а не коллектор......... :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 07:47:42
Замкнул Q114 не сработало, замкнул база - эммитер, база - коллектор, эммитер - коллектор а потом замкнул все три вывода результата ноль. Видимо с процессора должен идти сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 07:50:30
Карма: 110
Я не знаю что должно выходить из 12-й ноги проца! Я просил автора проверить! :write: Что выходит из проца: "ноль" или "единица" при переключении в AV-режим?
Он не удосужился, а только разводит бадягу по поводу и без повода! Хоть бы проверил наконец! :kill:
...ещё два месяца пройдёт, пока хоть что-то сдвинется с места! :)))
Так он выходит? Вы проверили?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 09:32:20
Проверил в режиме TV и AV 3.9V на 12 контакте, проверял при подаче питания на скарт.
Последний раз редактировалось aen Чт авг 08, 2019 17:09:29, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
