Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
А почему не поставили предохранитель? Или резистор с меньшим сопротивлением? Ведь обычно резисторы-предохранительные имеют маленькое сопротивление вроде бы.
Скорее всего это фильтр защищающий дежурку от импульсных помех от мощного основного инвертора, за одно и предохранитель.
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3683498#p3683498"]Этот резистор выполняет роль предохранителя, там, где подобного нет при пробое ключа дежурки обычно отгорают и провода у первички трансформатора дежурки[/uquote]alexradio1103 писал(а): Тут наверное он как предохр работает... Если коротнёт полевик - чтоб сетевая обмотка не шваркнула.
alexradio1103 писал(а):Может быть с тем кондёром 0.1мкФ - и получается такой-себе фильтр...
Телекот писал(а):Скорее всего это фильтр защищающий дежурку от импульсных помех от мощного основного инвертора, за одно и предохранитель.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Это только моё предположение.
Ну вроде боле-менее выяснилось.
А походу еще один вопрос. Почему эти БП на UC3842 часто выходят из строя? Ну вот в данном случае, когда сетевой электролит 100% исправен. Полевик аж на 900 вольт. Перегрева небыло.
Брак микросхемы?
Брак микросхемы?
В сварочных инверторах в основном от пыли и сырости которая возникает из за частых температурных перепадов. В основном слышишь от владельцев, был исправным лежал в гараже, занёс включил, он сгорел. А подождать что бы прогрелся и просох нельзя надо было срочно что то поварить.
- Starichok51
- Модератор
и как часто? сколько из тех, что были в твоих руках, было сгоревшими?Upgrader писал(а):Почему эти БП на UC3842 часто выходят из строя?
у моих изделий на 3842 еще ни одо не сгорело. а я уже их для светодиодного освещения немало сделал.
- musor
- Друг Кота
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683408#p3683408"]
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
конкретно схемы вашего апарата я не видел но предположение что даный резистор -разрывной верное
есть спец серия предохранителных резистороф они выполняют 2 функци основная резистор и 2 пыр при перегрузке он сгорает но в отличие оо простого пыра не мгновено и мягко поэтому дуга там не возникает а от пожара спасает надежно они доволно дорогие
учтие менять такой на обычнй например наш МЛТ-1(2) НЕЛЗЯ он будет дымить и гореть но не перегорит или перегорит тока когда возникнет пожар......
если номинал этого резистора не боле 2 ом можно поставить обычный пыр с песком внутри с усиками засунуф его на всякий пожарныйц в кембрикили термоусадку -это исключит перекрытие дугой по воздуху если колба треснет
Это во всех импульсниках делается! Иногда ставят позистор - на холодную у него пара Ом (2...10 Ом) а када протекает через него рывок тока - он прогревается и уменьшает своё сопротивление.[/uquote]в 100500 рас напоминая /попровляю это не позистор(PTC) А ТЕРМИСТОР (NTC)!!!!Upgrader писал(а):Какой смысл в этом резисторе R010?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3683707#p3683707"]и как часто? сколько из тех, что были в твоих руках, было сгоревшими?[/uquote]Три совершенно разных БП за этот год восстанавливал.
- Frensis
- Вымогатель припоя
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, по схемотехнике типичного маломощного китайского зарядного устройства-адаптера.
Тр-р VT1 ведь открывается не полностью? Иначе было бы к.з.?
Хочу узнать:
1. Какое обычно напряжение между к-э VT1 при его открывании(в импульсе)?
2. Какой максим. импульсный коллекторный ток VT1? Если на зарядке написано 120 мА в первичке(я так понял это действующее значение).
Хочу узнать:
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3683752#p3683752"]Иначе было бы к.з.?[/uquote]Полностью. КЗ не будет.
Индуктивность - резиновая, пока не лопнет
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3683722#p3683722"]учтие менять такой на обычнй например наш МЛТ-1(2) НЕЛЗЯ он будет дымить и гореть но не перегорит или перегорит тока когда возникнет пожар......[/uquote]Импортный попсовый MO-200 (С2-23) 2 Вт можно?
https://www.chipdip.ru/product0/43816
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Нужны аналоги микросхем в дип-8, частота 67 кГц, внешний полевик и обратная связь. Чиню бп, микросхемы SF1530DP с китая дорогие. Подскажите варианты?
- Frensis
- Вымогатель припоя
Товарищи, если в приведенной схеме не подсоединять обмотку обратной связи, будет ли генератор работать с внешним возбуждением от сети(через R2)? Будет ли хоть небольшое напряжение на вторичной обмотке?
Посмотри здесь, может какая подойдёт.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Frensis Работать не будет, но транзистор может сгореть.
Netu.tima
Телекот, благодарю.
- Frensis
- Вымогатель припоя
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3683786#p3683786"]Frensis Работать не будет, но транзистор может сгореть.[/uquote]
А почему, ему не будет хватать энергии возбуждения для полного открытия?
А перегорит от того, что не полностью открываться будет?
Обмотка создает положительную обратную связь, без нее блокинг генератор не возбудится, транзистор откроется и сгорит от превышения рассеиваемой мощности , причем очень быстро.
А вообще, никто не запрещает убирать из схем все, что считаете лишним, никого не спрашивая, даже если совершенно не понимаете, что и для чего... ну рванет пару раз, ну останется вместо 10 пальцев 8 и один глаз, ну будешь глухой немножко, сгорит квартира... ну и что!!! Зато сколько адреналина и опыта!!!Re: Мелкие вопросы по питанию.
По моему Frensis, следует прочитать хотя бы одну книжку по импульсным источникам питания. Тогда не будет таких вопросов и захламления форума.
- Frensis
- Вымогатель припоя
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3683828#p3683828"]...транзистор откроется и сгорит ...[/uquote]
Ну как же так. Ведь из схемы прекрасно видно, что после того как транзистор открылся, он начнет закрываться, когда синусоида входного напряжения пойдет на спад. Всю отриц. полуволну транзистор закрыт. А начнет открываться при растущей синусоиде....Частота открытия/закрытия будет 50 Гц... Так от чего он сгорит, мне непонятно?
- Agaev
А подумайте, какой ток будет проходить через открытый транзистор в течение положительной полуволны? Чем он будет ограничен?
