Добавил резистор 27 ком последовательно с конд. 10n (на схеме 1n). Писк стал другой, но не пропал. На выходе скачен 12-14в (вместо 21в).
Поменял tl-ку. Что еще может быть ?
А шоб не бахнул мост, када сетевая банка С105(100мкФ х 275в) полностью разряжена!Upgrader писал(а):Какой смысл в этом резисторе R010?
А для этого нужно полностью всю схемку показывать! Обычно после моста ставят резюк до банки. Тут наверное он как предохр работает... Если коротнёт полевик - чтоб сетевая обмотка не шваркнула.Upgrader писал(а):Но после резистора НЕТ электролитов. Тот кондер пленочник на 100 нФ.
Смысл в том, что резистор стоит как раз ПОСЛЕ электролитического конденсатора.
А чего ему греться? Допустим моща 30W. Делим на напругу: 30W/300V=0.1А.Upgrader писал(а):22 ома. А блок питания мощностью ватт этак 30. Я думаю он будет греться при работе.
Там нет естественно такого резистора.alexradio1103 писал(а):Типовуху возьмите на 3842(43)(45) и по ней ориентируйтесь...
