Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неработает ТВ
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:10:34
 Заголовок сообщения: Неработает ТВ
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:49:41
Проблема вот в чем, включаю ТВ в розетку индикатор загорится на передней панели ТВ на две секунды и гаснет. Проверил напряжение на выходе блокепитания его нет, на входе есть. Только когда ТВ включаешь его в розетку напряжение появляется на две секунды и при этом трансформатор издаёт странное гудение.
Комментарий к файлу: Схема блока питания
19.01.png [108.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:11:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Предположительно- КЗ во вторичных цепях; чаще всего- в цепи питания строчной развёртки. Проверяется прозвонкой на землю (ессно, при выключенном телевизоре!).
Ещё могут быть и другие причины- но указана самая вероятная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:17:10
Во вторичной цепи КЗ нет, проверял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:28:50
Карма: 46
ТОгда- сама микросхема . Это гибридная микросборка (не уверен, но похоже), а они в Самсунгах довольно часто выходили из строя.
Ещё- проверьте все электролиты в БП; из-за их усыхания тоже часто бывает. Особенно обратите внимание на плату- у перегревающихся конденсаторов, бывало, даже плата меняла цвет.
Ну, и пайки на предмет микротрещин.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:36:35
Электролиты проверил они все нормальные. Про микруху, незнаю как её проверить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:43:10
Карма: 46
Упс! У вас, случаем, не СОНЯ? У какой-то модели есть фича- при непропае в селекторе каналов (!) не проходит автотестирование телевизора, он считает себя неисправным, и отключается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:02:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Виталий91
электролит плохой в ИИП это и есть не хорошо.
На вид он может хороший,но если у него увеличилось ЭПС это уже плохой кондер и он не работает нормально в ИИП.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:42:05
Сэр Мурр Нет не Сони. Китайский Телик. Смотри вкладки вся схема ТВ
ПАУЛЬ Электролиты проверял прибором а не на их внешний вид.
ZIP-папка (5).zip [169.64 KiB]
ZIP-папка (3).zip [150.67 KiB]
ZIP-папка (4).zip [296.33 KiB]
ZIP-папка (2).zip [208.21 KiB]
ZIP-папка.zip [225.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 15:16:51
Карма: 20
Проверяли,что емкость есть? Емкость будет,и если ЭПС высокий-этот кондер не может нормально работать в ИИП.
проверить кондер на живо можно с помощью генератора прямоугольных импульсов и осциллографа или прибор который измеряет ЭПС.
Я проверяю кондеры с помощью генератора и осциллографа.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:07:40
Ну такие приборы сложновато мне достать. На работе есть один осциллографа но он такой древний и очень здоровый чтобы его тащить дамой, возможно даже он и не рабочий потому что им давно не пользовались, лет так пять точно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:15:41
Карма: 20
Вот треск в трансформаторе,меня смущает конечно. это что-то не так с нагрузками или что-то в самом источнике питании.
Блок питания у вас сложный по схемотехнике.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:54:34
Я так предполагаю что КЗ самого Тр-р во вторичной обмотке. Потому что я отключил все диоды во вторичной цепи блокапитания и на один диод который идет на дежурное питания дал нагрузку( подключил лампочку 24вольта) И таже проблема осталась (загорелась на две секунды)
19.01.png [120.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 17:05:45
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Неверно предполагаете.Если б было КЗ в трансе ,то и на 2 сек лампа не зажглась бы,и скорее всего микруха БП была бы разорвана в клочья.Литы в БП проверьте,заменой,какими бы исправными они вам не казались на первый взгляд.Под подозрением в первую очередь С916(если правильно рассмотрел,читаемость схемы никудышная)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:24:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Проверьте не высох ли С910, возможно нет фильтрации сетевого напряжения поэтому трещит транс.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:09:02
Несколько дней капался и докопался. Блок питания оказался рабочий. Питание отключается из за микросхемы(VCT3831A). Когда я с неё снял питание, блок питания заработал(дежурка). Что же может быть с этой МК?
Комментарий к файлу: МК на схеме
23.01.png [90.02 KiB]
Комментарий к файлу: Фото самой МК
106.jpg [145.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:20:38
Рейтинг сообщений: 24
это процессор и он пробит накоротко
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:05:43
Короче, взялся снова я за этот ТВ. Процессор оказался жив, просто оказался сгоревший транзистор строчного Тр-р и при этом было не стабильное питание и защита отключала БП. Купил новый транзистор впаял и он сразу сгорел после включение ТВ. Вся обвязка вокруг транзистора цела. Возможно ли что вышел из строя строчник?
27.02 - копия.png [96.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 03:58:41
Что молчим!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:29:28
Карма: 46
Скорее всего да.
При включении на рабочем транзисторе не пищал перед тем как сгореть?
Если вылетел моментально - значит ТДКС сдох.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:36:58
Вылетает мгновенно аж питание просаживается на ПБ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
