- Схема блока питания
- (108.55 КБ) 528 скачиваний
Неработает ТВ
Проблема вот в чем, включаю ТВ в розетку индикатор загорится на передней панели ТВ на две секунды и гаснет. Проверил напряжение на выходе блокепитания его нет, на входе есть. Только когда ТВ включаешь его в розетку напряжение появляется на две секунды и при этом трансформатор издаёт странное гудение.
ТОгда- сама микросхема . Это гибридная микросборка (не уверен, но похоже), а они в Самсунгах довольно часто выходили из строя.
Ещё- проверьте все электролиты в БП; из-за их усыхания тоже часто бывает. Особенно обратите внимание на плату- у перегревающихся конденсаторов, бывало, даже плата меняла цвет.
Ну, и пайки на предмет микротрещин.
Виталий91
электролит плохой в ИИП это и есть не хорошо.
На вид он может хороший,но если у него увеличилось ЭПС это уже плохой кондер и он не работает нормально в ИИП.
Что такое шаговое напряжение?
Сэр Мурр Нет не Сони. Китайский Телик. Смотри вкладки вся схема ТВ
ПАУЛЬ Электролиты проверял прибором а не на их внешний вид.
- ZIP-папка.zip
- (225.77 КБ) 304 скачивания
- ZIP-папка (2).zip
- (208.21 КБ) 284 скачивания
- ZIP-папка (4).zip
- (296.33 КБ) 295 скачиваний
- ZIP-папка (3).zip
- (150.67 КБ) 279 скачиваний
- ZIP-папка (5).zip
- (169.64 КБ) 300 скачиваний
Проверяли,что емкость есть? Емкость будет,и если ЭПС высокий-этот кондер не может нормально работать в ИИП.
проверить кондер на живо можно с помощью генератора прямоугольных импульсов и осциллографа или прибор который измеряет ЭПС.
Я проверяю кондеры с помощью генератора и осциллографа.
Вот треск в трансформаторе,меня смущает конечно. это что-то не так с нагрузками или что-то в самом источнике питании.
Блок питания у вас сложный по схемотехнике.
Я так предполагаю что КЗ самого Тр-р во вторичной обмотке. Потому что я отключил все диоды во вторичной цепи блокапитания и на один диод который идет на дежурное питания дал нагрузку( подключил лампочку 24вольта) И таже проблема осталась (загорелась на две секунды)
- (120.13 КБ) 530 скачиваний
Неверно предполагаете.Если б было КЗ в трансе ,то и на 2 сек лампа не зажглась бы,и скорее всего микруха БП была бы разорвана в клочья.Литы в БП проверьте,заменой,какими бы исправными они вам не казались на первый взгляд.Под подозрением в первую очередь С916(если правильно рассмотрел,читаемость схемы никудышная)
Проверьте не высох ли С910, возможно нет фильтрации сетевого напряжения поэтому трещит транс.
Несколько дней капался и докопался. Блок питания оказался рабочий. Питание отключается из за микросхемы(VCT3831A). Когда я с неё снял питание, блок питания заработал(дежурка). Что же может быть с этой МК?
- Фото самой МК
- (145.1 КБ) 517 скачиваний
- МК на схеме
- (90.02 КБ) 504 скачивания
это процессор и он пробит накоротко
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Короче, взялся снова я за этот ТВ. Процессор оказался жив, просто оказался сгоревший транзистор строчного Тр-р и при этом было не стабильное питание и защита отключала БП. Купил новый транзистор впаял и он сразу сгорел после включение ТВ. Вся обвязка вокруг транзистора цела. Возможно ли что вышел из строя строчник?
- (96.59 КБ) 537 скачиваний
Скорее всего да.
При включении на рабочем транзисторе не пищал перед тем как сгореть?
Если вылетел моментально - значит ТДКС сдох.
