Может экран недостаточно хорош ?
Усилитель на TDA7293
поставил резисторы 200 Ом , фон остался . Заземлить не могу , сеть 2х проводная , заземлений нет . Экран подключен на общий со стороны УНЧ . Со стороны телефона экран висит и заизолирован от контакта с другими проводниками.
Думаю с экраном все нормально, если с резистором параллельно сигнальным проводам фона нет, а при подключении к телефону питаемому от аккумулятора он появляется, значит фон возникает в самом телефоне.
как я выше изложил , фон остался с резисторами , с телефоном то жэ остался.
Резистор 200ом и замкнутые концы кабеля в данной ситуации одно и тоже. Если с замкнутыми фон пропадал, то должен и с резистором 200ом пропадать.
Не силовое заземление можно для проверки сделать за водопровод или за батарею. Хотя конечно по правилам не положено.
в результате экспериментов удалось побороть фон после выкл питания и фон при вкл питанию. Осталось разобратья как сделать без земляных петель . Провода то 2 от плат идет , а это даст петлю при соединении общего. И еще в даташите я нашел какое нужно сопротивление RL от 2к до 3.6к - рекомендовано 2.4к
Ребят, подскажите пожалуйста.. Собрал усилок, двойное моно на 2-х TDA7293, стандартно, по даташиту. Вопрос: есть ли реальная необходимость в схеме защиты АС? Если есть – может, порекомендуете схему?
В любом усилителе где отсутствует разделительный конденсатор есть эта необходимость и весьма необходимая ибо нормальные АС стоят дорого, а тда ничем не отличаются от любого уся с двухполярным питанием.
Я брал за основу кондовую от Брига. Резисторы на входе надо подбирать, чтобы срабатывала надежно при напряжениях обоих полярностей не превышающих 3-5В
Это устройство, я так понимаю, защищает от постоянки в любой полярности. А что с КЗ? Надеяться на встроенную защиту TDA? У меня несколько вопросов по схеме.. Трансформатор обязательно должен быть отдельным? Или можно запитать устройство от того же транса, что и усилители? Какое должно быть напряжение на выходе с трансформатора? Какое реле К1 использовать? Что-то наподобие советского РЭС9 подойдёт? А вот по-подбору резисторов.. имеются в виду R7 и R8? Какая вообще методология подбора резисторов? И да, может сохранился, плз, макет печатной платы?
РЭС для коммутации нагрузки.
Использовать никто не запретит, но все же хреново быть настоящим россиянином. Когда необходимо что то сделать впервые, то лучше ознакомится с готовыми промышленными решениями.
Попробуйте найти РЭС 9 в защите АС даже самых дохлых усилителей. Но для коммутации магнитной головки применяются в кассетокруте р-ка 7210 напр.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Парочка реле из выброшенного "бесперебойника" заменит эту древнюю "РЭС" на ура!
Но, ставить маломощное реле в цепь, где амплитуда тока достигает десятка ампер - сомнительно... (вообще, правильнее сделать отдельные блоки для защиты каждого канала, или хотя бы отдельные датчики и схему ИЛИ, как в более путных усилителях...
КЗ это редкий случай для домашнего усилителя. Можно питать от общего питания. Я написал - взять за основу, а не с копировать. Чем питать схему зависит от примененного реле, годится современный качественный китай с напряжением катушки 12-24В и током контактов до 16А. РЭС-9 дохловато, из старых советских РЭС-6.concolor писал(а):А что с КЗ?
От КЗ в нагрузке существует токовая защита, в 7293/94 она есть. В любом случае АС угрожает плечо питания по выходу. Так же прибить пищалки может самовозбуд, но это другая
история.
РЭН 34 отличный вариант, 2 группы контактов, герметичная.
Реле от упсов, да. Особенно от бредовых,туда говна не ставили.
РЭС 6 лучше не надо, новых не найдешь, а у старых контакты закопчены.
история.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
И R3 и R5 возможно тоже. Методология простая подаешь постоянку на входы постепенно повышая и подбираешь чтобы срабатывало при 3-5В обоих полярностей. Сперва собери как есть, возможно и подбирать не придется.concolor писал(а):имеются в виду R7 и R8?
Вот тема по такому усю, повторишь будешь молодец, работает уже несколько лет причем радует полное отсутствие сетевого фона хоть в колонку залезай. Там стоит именно эта защита/задержка включения. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3041520
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
ЗЫ: Релюшки зашиты по договоренности с жабой были куплены в магазине, а не взяты с помойки.
Подскажите ещё по питанию схемы.. Вот, допустим, куплю релешку РЭН34 на 12 вольт. Значит между выводами трансформатора должно быть 12 вольт? Вот схема выводов моего транса:
То есть, получается, питание надо вешать на третьи обмотки, на выводы 9 и 10, а 8 выводить на общую землю усилителя? То что там немного меньше напруги получается – не страшно? Напряжение после диодов, вроде, должно немного повыситься?
Если напряжение чуть великовато - можно последовательно с обмоткой реле добавить резистор...
Оно, вроде как, маловато немного на третьей обмотке. 11,12 вольт на холостом ходу. 10,60 - под нагрузкой.As писал(а):Если напряжение чуть великовато ...
Понял. Значит запитываюсь от выводов 8 и 10 транса по схеме выше. Вывод 9 – на землю. Всё верно?
Нарисуй схему, что от чего ты собираешься питать и как, разбираться с выводами транса и рисовать ее за тебя лениво. Эта шняга прекрасно запитывается от одного плеча питания усилителя, в зависимости от напряжения обмотки реле выбирается балластный резистор.
Вывод трансформатора 8 на диод V1
Вывод трансформатора 10 на диод V2
Вывод трансформатора 9 на землю.
Верно?
