Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
Upgrader писал(а):Почему эти БП на UC3842 часто выходят из строя?
и как часто? сколько из тех, что были в твоих руках, было сгоревшими?
у моих изделий на 3842 еще ни одо не сгорело. а я уже их для светодиодного освещения немало сделал.
Сообщение musor »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683408#p3683408"]
Upgrader писал(а):Какой смысл в этом резисторе R010?
Это во всех импульсниках делается! Иногда ставят позистор - на холодную у него пара Ом (2...10 Ом) а када протекает через него рывок тока - он прогревается и уменьшает своё сопротивление.[/uquote]в 100500 рас напоминая /попровляю это не позистор(PTC) А ТЕРМИСТОР (NTC)!!!!
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
конкретно схемы вашего апарата я не видел но предположение что даный резистор -разрывной верное
есть спец серия предохранителных резистороф они выполняют 2 функци основная резистор и 2 пыр при перегрузке он сгорает но в отличие оо простого пыра не мгновено и мягко поэтому дуга там не возникает а от пожара спасает надежно они доволно дорогие
учтие менять такой на обычнй например наш МЛТ-1(2) НЕЛЗЯ он будет дымить и гореть но не перегорит или перегорит тока когда возникнет пожар......
если номинал этого резистора не боле 2 ом можно поставить обычный пыр с песком внутри с усиками засунуф его на всякий пожарныйц в кембрикили термоусадку -это исключит перекрытие дугой по воздуху если колба треснет
Сообщение Upgrader »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3683707#p3683707"]и как часто? сколько из тех, что были в твоих руках, было сгоревшими?[/uquote]Три совершенно разных БП за этот год восстанавливал.
Сообщение Frensis »
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, по схемотехнике типичного маломощного китайского зарядного устройства-адаптера.
Тр-р VT1 ведь открывается не полностью? Иначе было бы к.з.?
Хочу узнать:
1. Какое обычно напряжение между к-э VT1 при его открывании(в импульсе)?
2. Какой максим. импульсный коллекторный ток VT1? Если на зарядке написано 120 мА в первичке(я так понял это действующее значение).
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3683752#p3683752"]Иначе было бы к.з.?[/uquote]Полностью. КЗ не будет. :idea: :))) Индуктивность - резиновая, пока не лопнет :)))
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3683722#p3683722"]учтие менять такой на обычнй например наш МЛТ-1(2) НЕЛЗЯ он будет дымить и гореть но не перегорит или перегорит тока когда возникнет пожар......[/uquote]Импортный попсовый MO-200 (С2-23) 2 Вт можно?
https://www.chipdip.ru/product0/43816
Сообщение Netu.tima »
Нужны аналоги микросхем в дип-8, частота 67 кГц, внешний полевик и обратная связь. Чиню бп, микросхемы SF1530DP с китая дорогие. Подскажите варианты?
Сообщение Frensis »
Товарищи, если в приведенной схеме не подсоединять обмотку обратной связи, будет ли генератор работать с внешним возбуждением от сети(через R2)? Будет ли хоть небольшое напряжение на вторичной обмотке?
Сообщение Телекот »
Посмотри здесь, может какая подойдёт.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Frensis Работать не будет, но транзистор может сгореть.
Телекот, благодарю.
Сообщение Frensis »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3683786#p3683786"]Frensis Работать не будет, но транзистор может сгореть.[/uquote]
А почему, ему не будет хватать энергии возбуждения для полного открытия?
А перегорит от того, что не полностью открываться будет?
Сообщение Martin76 »
Обмотка создает положительную обратную связь, без нее блокинг генератор не возбудится, транзистор откроется и сгорит от превышения рассеиваемой мощности , причем очень быстро.
СпойлерА вообще, никто не запрещает убирать из схем все, что считаете лишним, никого не спрашивая, даже если совершенно не понимаете, что и для чего... ну рванет пару раз, ну останется вместо 10 пальцев 8 и один глаз, ну будешь глухой немножко, сгорит квартира... ну и что!!! Зато сколько адреналина и опыта!!!
Сообщение Телекот »
По моему Frensis, следует прочитать хотя бы одну книжку по импульсным источникам питания. Тогда не будет таких вопросов и захламления форума.
Сообщение Frensis »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3683828#p3683828"]...транзистор откроется и сгорит ...[/uquote]
Ну как же так. Ведь из схемы прекрасно видно, что после того как транзистор открылся, он начнет закрываться, когда синусоида входного напряжения пойдет на спад. Всю отриц. полуволну транзистор закрыт. А начнет открываться при растущей синусоиде....Частота открытия/закрытия будет 50 Гц... Так от чего он сгорит, мне непонятно? :?
Сообщение Agaev »
А подумайте, какой ток будет проходить через открытый транзистор в течение положительной полуволны? Чем он будет ограничен?
Сообщение Телекот »
и какая мощность не нём будет выделяться.
Сообщение alexradio1103 »
Frensis, Патамуша схемку Вы выбрали не правильную! В нормальных, не инвалидных обратноходах схема питается постоянным и выпрямленным напряжением!
В случае с одним диодом вместо моста и конденсатора выпрямителя - это как втыкать-вытыкать вилку в розетку 50 раз в секунду - всё равно ток постоянный, хотя и прерывистый! Отрицательного напряжения всё равно нет!
А частота ганерации в тысячи раз больше, чем 50 герц! :kill: Частота напрямую зависит от параметров транса и обмотка возбуждения (ПОС) для этого и существует! НЕ БЫВАЕТ обратнохода без Положительной Обратной Связи (сокращённо ПОС)!!!
Читайте устройство Импульсный Источников Питания (ИИП)! :write: http://cxem.net/pitanie/5-70.php
http://www.qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3684040#p3684040"]Ведь из схемы прекрасно видно, что после того как транзистор открылся, он начнет закрываться, когда синусоида входного напряжения пойдет на спад. Всю отриц. полуволну транзистор закрыт. А начнет открываться при растущей синусоиде....Частота открытия/закрытия будет 50 Гц... Так от чего он сгорит, мне непонятно? :?[/uquote]Надо разобраться. Высокочастотный импульсник или низкочастотный 50 гц трансформатор. Смешивать одно с другим никак не получится :shock:
Транс ферритовый рассчитан на килогерцы, а не герцы :solder: От герц будет симфония баха.
Он думает, что транзистор "шлёпает" с частотой 50 герц!!! :kill: :facepalm:
ну, один-то раз он шлепнет обязательно...
Он шлёпнется сам! :))) Самоубъётся!
