Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Re: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
mikes357, здравствуйте.
Я не пропал (со своей проблемой). Просто отложил пока БП до прихода 3525, кондеров… еще по пути (пришли уже) купил транзисторы и операционные усилители.
Короче:
1. Поменял 3525
2. Поставил кондеры выходные
3. Поменял LM324
))) ...все то же самое, уходит в защиту, результатов ноль....
...решил таки включать мозг))))…
выпаял D3...ноль..
выпаял сначала Q12(коллектор), и потом выпаял Q2...и о чудо: напряжение на выходе появилось, регулируется, но светодиод защиты по току все так же загорается...
Вобщем, просто спешу сообщить. Дальше пока не копал (не успел). Но круг подозреваемых существенно снизился!!!!
...сильно подозреваю С8, С14....короче гдето рядом похоже искать буду.
Короче:
1. Поменял 3525
3. Поменял LM324
выпаял D3...ноль..
- Дмитрий М
- Друг Кота
Формально говоря он ничем не отличается от разбранного здесь в теме "лабораторный БП из АТХ" переделанного блока. Разве что схемой дежурки. Широкодиапазонные импульсные БП вообще не являются "первой схемой радиолюбителя". К ним надо приноровиться, десяток АТХ починить и тогда нормально будет.
….продолжение (следующий вечер):
поставил на место Q12 и Q2...соответственно через них блокируется выходное напряжение, светодиод VL гаснет, светодиод AL загорает....
следующий шаг:
выпаял R3…AL погас, VL загорелся, ну т.е. типа нормальный режим. Напряжение на выходе есть. Регулируется, контролируется на дисплее.
Подключил нагрузку: ток есть.
Копаю дальше: казалось бы ну вот он участок от AR до R3.
Поменял Q1, Q4...ноль
вроде все промерил.... R01 с номиналом на 2,2М что то не показывает мультиметр...попробовал подпаять МЛТ старые примерно на 2М...)))….ноль (БП в защите)
...да что ж такое то?!!!!...где то рядом же...может SR1100?....так мультиметром вроде целый....
Ребята, мысли есть?
следующий шаг:
Ребята, мысли есть?
Порядковые номера из какой схемы?
Ну она как бы одна базовая MCH_K305D_2.
И еще есть немного исправленная (мы её с mikes357 совместно дорисовывали) схема.ipg
Эту схему я восстанавливал прямо с платы, а mikes357 потом нарисовал покрасивее.
В целом там все тоже самое. Есть небольшие изменения в цепях регулировки напряжения.
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=325529
исправленая
исправленая
- MCH_K305D_2.pdf
- (60.51 КБ) 590 скачиваний
Для начала проверьте падение напряжения на R4, при вращении резистора AR оно должно регулироваться от 0 до 0,1в. Этим ты проверишь участок схемы от AR до R4.
Телекот, у вас видимо правильная карма.
Начал тыкать щупом в указанные точки.
...и заработал БП.
Пока не знаю куда ткнул, похоже, в разъеме AR не было контакта.
...и заработал БП.
Смотри контакты и плохие пайки.
- Alleksander
- Родился
LW-K3010D, пульсирует индикатор
Доброго дня !!
Попал и мне такой зверёк с интересной неисправностью - при включении пульсирует красный светодиод с периодичностью 2 секунды.
Хозяин переключал в режим 110в, с какой целью не сказал.
Было заменено u3 u5 c28 - их просто разорвало.
Визуально всё вроде надёжно, может у кого была подобная неисправность - посоветуйте куда рыть дальше.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Сначала добиться работы вспомогательного БП, выпаяв силовые транзисторы основного, а то что-то смахивает на повреждение вспомогательного БП или КЗ в цепях его нагрузки.
Можно выпаять L1 и D6 и смотреть выход на С16 (со схемы приведенной выше)
- Alleksander
- Родился
Без q21 q22, d6 всё тоже самое, только убрав л1 появилось на с16 около 16в.
Нужно искать по цепи 12в кз ?
Wladimir_TS
- Друг Кота
3525 проверяй - бывает пробой по питанию при его завышении (внутренний стабилитрон пробивает).
- Alleksander
- Родился
Козы точно нет, подключался к источнику 12в 1а, на с16 напруга ничуть не просела.
Для т1 сопротивление первички 2*05=1 ом (приблизительно, учитывая R щупов и "точность" дт838)
- это нормально ?
- это нормально ?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Отдельно нагрузите резистором (при выпаянном L1) вспомогательный источник. Проверяйте С28, при возможности подкиньте TNY
- Alleksander
- Родился
Всё заменил на новое (шим оптопара С28) выходные транзисторы осн. бп выпаивал - результат тот же.
Asaba
- Друг Кота
При выпаянном L1 отключается обратная связь по напряжению (и у вас появляется 16В)
По-моему ТЛ431 подбита.
- Alleksander
- Родился
Подбрасывал этот стабилитрон, только в другом корпусе.
Прозванивал в обвязке все конденсаторы и резисторы, кроме с17 и с43.
Отключал разьёмы.
На с28 как и положено - 315В.
Это с ТПИ или u4 под нагрузкой не может быть связано ?
Что интересно - почему только без ОС стартует
Отключал разьёмы.
Информация для размышления, при разрыве цепи ОС микросхемы TNY работают в режиме кратковременных всплесков с максимальным выходным напряжением, затем пауза и по новой. Микросхема выдает несколько импульсов, определяет отсутствие сигнала ОС на FB, выжидает и повторяет цикл. Без замкнутой цепи ОС эти микросхемы никогда не будут нормально работать.
- musor
- Друг Кота
без оос вы его спалите так ОХ не чинят!!! схему от симфони Баха спасает тока защита OVP чипа но она не фсесилна!!!
смотрите цепи оптрона+ 431 делители и обвязь дежурки... гдето там косяки и еше по питталу шима кап смотри...
Asaba
- Друг Кота
Можно подать на выход от внешнего регулируемого источника от 11,5 до 12,2 вольт и замерить напряжения на выводах ТЛ431 и оптопары относительно общего минуса. По результатам сделать выводы.
