Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
lres
Re: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Сообщение lres »
mikes357, здравствуйте.
Я не пропал (со своей проблемой). Просто отложил пока БП до прихода 3525, кондеров… еще по пути (пришли уже) купил транзисторы и операционные усилители.
Короче:
1. Поменял 3525
2. Поставил кондеры выходные
3. Поменял LM324
))) ...все то же самое, уходит в защиту, результатов ноль....
...решил таки включать мозг))))…
выпаял D3...ноль..
выпаял сначала Q12(коллектор), и потом выпаял Q2...и о чудо: напряжение на выходе появилось, регулируется, но светодиод защиты по току все так же загорается...
Вобщем, просто спешу сообщить. Дальше пока не копал (не успел). Но круг подозреваемых существенно снизился!!!!
...сильно подозреваю С8, С14....короче гдето рядом похоже искать буду.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Формально говоря он ничем не отличается от разбранного здесь в теме "лабораторный БП из АТХ" переделанного блока. Разве что схемой дежурки. Широкодиапазонные импульсные БП вообще не являются "первой схемой радиолюбителя". К ним надо приноровиться, десяток АТХ починить и тогда нормально будет.
lres
Сообщение lres »
….продолжение (следующий вечер):
поставил на место Q12 и Q2...соответственно через них блокируется выходное напряжение, светодиод VL гаснет, светодиод AL загорает....
следующий шаг:
выпаял R3…AL погас, VL загорелся, ну т.е. типа нормальный режим. Напряжение на выходе есть. Регулируется, контролируется на дисплее.
Подключил нагрузку: ток есть.
Копаю дальше: казалось бы ну вот он участок от AR до R3.
Поменял Q1, Q4...ноль
вроде все промерил.... R01 с номиналом на 2,2М что то не показывает мультиметр...попробовал подпаять МЛТ старые примерно на 2М...)))….ноль (БП в защите)
...да что ж такое то?!!!!...где то рядом же...может SR1100?....так мультиметром вроде целый....
Ребята, мысли есть?
Телекот
Сообщение Телекот »
Порядковые номера из какой схемы?
lres
Сообщение lres »
Ну она как бы одна базовая MCH_K305D_2.
И еще есть немного исправленная (мы её с mikes357 совместно дорисовывали) схема.ipg
Эту схему я восстанавливал прямо с платы, а mikes357 потом нарисовал покрасивее.
В целом там все тоже самое. Есть небольшие изменения в цепях регулировки напряжения.
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=325529
исправленая
MCH_K305D_2.pdf
(60.51 КБ) 591 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Для начала проверьте падение напряжения на R4, при вращении резистора AR оно должно регулироваться от 0 до 0,1в. Этим ты проверишь участок схемы от AR до R4.
lres
Сообщение lres »
Телекот, у вас видимо правильная карма.
Начал тыкать щупом в указанные точки.
...и заработал БП.
Пока не знаю куда ткнул, похоже, в разъеме AR не было контакта.
Телекот
Сообщение Телекот »
Смотри контакты и плохие пайки.
Alleksander
LW-K3010D, пульсирует индикатор
Сообщение Alleksander »
Доброго дня !! :)
Попал и мне такой зверёк с интересной неисправностью - при включении пульсирует красный светодиод с периодичностью 2 секунды. :idea:
Хозяин переключал в режим 110в, с какой целью не сказал.
Было заменено u3 u5 c28 - их просто разорвало.
Визуально всё вроде надёжно, может у кого была подобная неисправность - посоветуйте куда рыть дальше. :?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Сначала добиться работы вспомогательного БП, выпаяв силовые транзисторы основного, а то что-то смахивает на повреждение вспомогательного БП или КЗ в цепях его нагрузки.
Можно выпаять L1 и D6 и смотреть выход на С16 (со схемы приведенной выше)
Alleksander
Без q21 q22, d6 всё тоже самое, только убрав л1 появилось на с16 около 16в.
Нужно искать по цепи 12в кз ?
Wladimir_TS
3525 проверяй - бывает пробой по питанию при его завышении (внутренний стабилитрон пробивает).
Alleksander
Козы точно нет, подключался к источнику 12в 1а, на с16 напруга ничуть не просела. :)
Для т1 сопротивление первички 2*05=1 ом (приблизительно, учитывая R щупов и "точность" дт838)
- это нормально ? :dont_know:
Wladimir_TS
Отдельно нагрузите резистором (при выпаянном L1) вспомогательный источник. Проверяйте С28, при возможности подкиньте TNY
Alleksander
Всё заменил на новое (шим оптопара С28) выходные транзисторы осн. бп выпаивал - результат тот же.
Asaba
Сообщение Asaba »
При выпаянном L1 отключается обратная связь по напряжению (и у вас появляется 16В)
По-моему ТЛ431 подбита.
Alleksander
Подбрасывал этот стабилитрон, только в другом корпусе.
Прозванивал в обвязке все конденсаторы и резисторы, кроме с17 и с43.
Отключал разьёмы.
На с28 как и положено - 315В.
Это с ТПИ или u4 под нагрузкой не может быть связано ?
Что интересно - почему только без ОС стартует :(
Martin76
Сообщение Martin76 »
Информация для размышления, при разрыве цепи ОС микросхемы TNY работают в режиме кратковременных всплесков с максимальным выходным напряжением, затем пауза и по новой. Микросхема выдает несколько импульсов, определяет отсутствие сигнала ОС на FB, выжидает и повторяет цикл. Без замкнутой цепи ОС эти микросхемы никогда не будут нормально работать.
musor
Сообщение musor »
без оос вы его спалите так ОХ не чинят!!! схему от симфони Баха спасает тока защита OVP чипа но она не фсесилна!!!
смотрите цепи оптрона+ 431 делители и обвязь дежурки... гдето там косяки и еше по питталу шима кап смотри...
Asaba
Сообщение Asaba »
Можно подать на выход от внешнего регулируемого источника от 11,5 до 12,2 вольт и замерить напряжения на выводах ТЛ431 и оптопары относительно общего минуса. По результатам сделать выводы.
