D-class для сабвуфера
Сообщение Сергеj »
Оригинально в Lay не получится, так как печатка рисовалась в трех программах. Рисовал не я. Хороший знакомый работает дизайнером по озеленению и экологии города. дружит с всякими подобными программами. Он сам захотел чтобы я собрал ему по красивой печатке.
А мне всё равно из чего печатать Lay, Gerber или ВМР.
Сообщение bonlik »
Понял буду делать по своему .
Спасибо и за это фото
Сообщение zuka1 »
Подскажите по схеме Сергеj. Нашел нестыковку схемы с ПП. Думаю ошибка в схеме.
Сообщение Сергеj »
Работать будет хоть так как на схеме, хоть так как на печатке.
Вот схема как на печатке, только пересчитано под напряжение питания +/-55вольт(300ватт)
Сообщение Руслан Virus »
А какие отечественные оу подходят, кто проверял, в качестве замены TL071 в этой схеме?
Сообщение FUNTIK »
В этой не проверял. Но меняется на К140УД708
Сообщение Martin76 »
Любой ОУ можно заменить на любой, только результат замены не гарантируется, ОУ с полевыми транзисторами и достаточно быстрый не стоит менять на биполярный и значительно более медленный. У TL071 нарастания 13В /мкс, у нашего УД708- 0,3. Для компаратора, которым здесь является ОУ это важный параметр. Ближайшая подходящая замена TL081. Возможно подойдут наши распространенные ОУ из 544 и 574й серии.
Хотя глупо искать на кладбище отечественной электроники могилки аналогов импортных мс 20 летней давности, продающихся на каждом углу :dont_know:
Сообщение МихаилМосква »
Сергеj,
Решил повторить схему. Начал переразводить плату под смд компоненты. Мне кажется или у вас в схеме ошибка. -55V должны идти на резистор r13. аr17/c12/7-74c00 и прочее идет земля.
С уважением Михаил
Сообщение Сергеj »
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3758205#p3758205"]Начал переразводить плату под смд компоненты[/uquote]
Продолжай рисовать. в схеме всё правильно. У меня давно уже было желание перевести ее на smd. та всё никак...
Эта схема обсуждалась не один год на других сайтах. и сотни людей повторили эту схему.
Схему рисовал не я. я только выкинул из готовой схемы то что посчитал для себя лишним.
Развел под смд(пока предварительно). Идея привинтить полевики к радиатору сверху. 2110 будет в кроватке, надо на всякий случай иметь возможность менять. Сижу проверяю. Со схемой разобрался сам. По печатке принимаю подсказки
Д класс 400Вт-4.lay6
(195.85 КБ) 443 скачивания
Сообщение Сергеj »
Шо ты раскидал деталюхи по всей плате?, когда полно свободного места. И биполяр стабилизатора разверни, чтобы тоже прикрутить к общему радиатору.
Щас готовлю к печати платы усилителя на IR2092. размер платы 40х40мм. smd 0805.
Задачи сделать маленькую плату не стояло, да и не надо. Вначале хотел на 2х сторонней но не хочется с заводом сталкиваться.
Относительно 12 вольт, Замечание верное ,но тогда плату надо делать ширее. Я все время смотрю на тепло. И собственно мне нужен сабовый усь на 400-500 ватт до 100 герц. Не очень уверен ,что радиатора по ширине платы и с ребром в 2 см хватит.
Сообщение Сергеj »
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3760927#p3760927"]но тогда плату надо делать ширее.[/uquote]
Я же для тебя прицепил картинку, где биполяр рядом с полевиками. и плата 40мм ширина.
Какой смысл переводить на smd, если размеры платы не имеют значения? Лично мне нужны малые размеры платы, чтобы поместились в корпус авто магнитолы, та еще и ПН туда же. поэтому и сделал выбор на IR2092. А так, усилитель на TL071+74AC00+IR2110 меня устраивает вполне.
Пожалую так интересней с общим радиатором.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Кстати я думал сделать из 74AC00+IR2110 вертикальную плату и в материнскую впаивать.
Д класс 400Вт-5.lay6
(193.54 КБ) 421 скачивание
Сообщение Сергеj »
Биполяры защиты 5401 тащи к логике, там много свободного места
Вот вариант ,пожалую самый логичный.
Вот изменения в 6 варианте
Д класс 400Вт-6.lay6
(200.13 КБ) 440 скачиваний
(196.32 КБ) 417 скачиваний
Сергей,а нужна тиристорная защита?
Сообщение Сергеj »
Мне нет. Я даже в последних схемах ее не рисовал.
Сообщение ибуки »
та еще и ПН туда же
а может не стоит помех много будет от него
Отказался от тиристорной защиты. Радиатор 60 мм и ребро 20мм хватит? Дальше изменения в плату буду вносить только покупки деталей.
Все пожелания принимаются и будут вноситься.
Д класс 400Вт-7.lay6
(184.49 КБ) 442 скачивания
