А мне всё равно из чего печатать Lay, Gerber или ВМР.
D-class для сабвуфера
Оригинально в Lay не получится, так как печатка рисовалась в трех программах. Рисовал не я. Хороший знакомый работает дизайнером по озеленению и экологии города. дружит с всякими подобными программами. Он сам захотел чтобы я собрал ему по красивой печатке.
А какие отечественные оу подходят, кто проверял, в качестве замены TL071 в этой схеме?
Любой ОУ можно заменить на любой, только результат замены не гарантируется, ОУ с полевыми транзисторами и достаточно быстрый не стоит менять на биполярный и значительно более медленный. У TL071 нарастания 13В /мкс, у нашего УД708- 0,3. Для компаратора, которым здесь является ОУ это важный параметр. Ближайшая подходящая замена TL081. Возможно подойдут наши распространенные ОУ из 544 и 574й серии.
Хотя глупо искать на кладбище отечественной электроники могилки аналогов импортных мс 20 летней давности, продающихся на каждом углу
Сергеj,
Решил повторить схему. Начал переразводить плату под смд компоненты. Мне кажется или у вас в схеме ошибка. -55V должны идти на резистор r13. аr17/c12/7-74c00 и прочее идет земля.
С уважением Михаил
С уважением Михаил
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3758205#p3758205"]Начал переразводить плату под смд компоненты[/uquote]
Продолжай рисовать. в схеме всё правильно. У меня давно уже было желание перевести ее на smd. та всё никак...
Эта схема обсуждалась не один год на других сайтах. и сотни людей повторили эту схему.
Схему рисовал не я. я только выкинул из готовой схемы то что посчитал для себя лишним.
Развел под смд(пока предварительно). Идея привинтить полевики к радиатору сверху. 2110 будет в кроватке, надо на всякий случай иметь возможность менять. Сижу проверяю. Со схемой разобрался сам. По печатке принимаю подсказки
- Д класс 400Вт-4.lay6
- (195.85 КБ) 442 скачивания
Задачи сделать маленькую плату не стояло, да и не надо. Вначале хотел на 2х сторонней но не хочется с заводом сталкиваться.
Относительно 12 вольт, Замечание верное ,но тогда плату надо делать ширее. Я все время смотрю на тепло. И собственно мне нужен сабовый усь на 400-500 ватт до 100 герц. Не очень уверен ,что радиатора по ширине платы и с ребром в 2 см хватит.
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3760927#p3760927"]но тогда плату надо делать ширее.[/uquote]
Я же для тебя прицепил картинку, где биполяр рядом с полевиками. и плата 40мм ширина.
Какой смысл переводить на smd, если размеры платы не имеют значения? Лично мне нужны малые размеры платы, чтобы поместились в корпус авто магнитолы, та еще и ПН туда же. поэтому и сделал выбор на IR2092. А так, усилитель на TL071+74AC00+IR2110 меня устраивает вполне.
Пожалую так интересней с общим радиатором.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Кстати я думал сделать из 74AC00+IR2110 вертикальную плату и в материнскую впаивать.
- Д класс 400Вт-5.lay6
- (193.54 КБ) 421 скачивание
Вот вариант ,пожалую самый логичный.
Вот изменения в 6 варианте
- Д класс 400Вт-6.lay6
- (200.13 КБ) 439 скачиваний
- (196.32 КБ) 416 скачиваний
Отказался от тиристорной защиты. Радиатор 60 мм и ребро 20мм хватит? Дальше изменения в плату буду вносить только покупки деталей.
Все пожелания принимаются и будут вноситься.
- Д класс 400Вт-7.lay6
- (184.49 КБ) 441 скачивание
