Мозговой электростимулятор BrainStar
Сообщение anmansky »
Эта тема опасна для здоровья, модераторам вообще стоит закрыть этот топик.
Сообщение mgood »
Уважаемые коты!
Помогите определить элемент обсуждаемого здесь прибора "Доктор ТЕС-03", наполовину выгорел, видно только PB?? корпус похож на sot 23-5.
(224.28 КБ) 420 скачиваний
(175.33 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Andrey_B »
mgood, похож на типовой LDO в корпусе sot-23-5.
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... rt=priceup
Если питание 9В, то скорее всего 5 или 3.3В, зависит от контроллера.
Нарисуйте схему входной части и если сами не сможете разобраться, кидайте суда, тут помогут.
Сообщение mgood »
Питание 9в крона, контроллер MEGA48PA.
Сообщение Fresht »
[uquote=")_Леопольд_(",url="/forum/viewtopic.php?p=1758224#p1758224"]Народ!!! Я тут лазил по интернету и нарыл вот этот супер-документ: http://www.raspb.ru/trans/QuitessensPart8.DOC . Это ж то что нам нужно! Там в деталях описано об Трансаире и других ему подобных всё: от формы и параметров импульсов до площади электродов! Правда, создан он аж в 2001 году, но я думаю, идея работы прибора сохранилась :)[/uquote]
Не сохранилось ли у уважаемого Леопольда этого документа? Сайт с 2013лежит полеживает, в вебархивах документа нет. А параметров и формы импульсов ныне не особо публикуют.
Добавлено after 29 minutes 15 seconds:
Я собирал кстати на постоянном токе нейростимулятор. Две кроны последовательно для получения 18 вольт, lm334z в качестве стабилизатора тока, и подстроечный резистор на 100 ом (рабочий диапазон 30-42 ома) для регулирования выходного тока (2 ма +/- 1ма). В первом варианте это выглядело вот так. Ну и схемка
(30.32 КБ) 182 скачивания
(49.13 КБ) 168 скачиваний
Сообщение Fresht »
Подсобрал в итоге покомпатнее устройство
Разъемы, но выключатель в итоге не обязателен, пока электроды не замкнуты, схема ток не потребляет.
(160.72 КБ) 193 скачивания
Внешний вид
(59.11 КБ) 186 скачиваний
