Мозговой электростимулятор BrainStar
Эта тема опасна для здоровья, модераторам вообще стоит закрыть этот топик.
Уважаемые коты!
Помогите определить элемент обсуждаемого здесь прибора "Доктор ТЕС-03", наполовину выгорел, видно только PB?? корпус похож на sot 23-5.
- (224.28 КБ) 413 скачиваний
- (175.33 КБ) 387 скачиваний
mgood, похож на типовой LDO в корпусе sot-23-5.
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... rt=priceup
Если питание 9В, то скорее всего 5 или 3.3В, зависит от контроллера.
Нарисуйте схему входной части и если сами не сможете разобраться, кидайте суда, тут помогут.
[uquote=")_Леопольд_(",url="/forum/viewtopic.php?p=1758224#p1758224"]Народ!!! Я тут лазил по интернету и нарыл вот этот супер-документ: http://www.raspb.ru/trans/QuitessensPart8.DOC . Это ж то что нам нужно! Там в деталях описано об Трансаире и других ему подобных всё: от формы и параметров импульсов до площади электродов! Правда, создан он аж в 2001 году, но я думаю, идея работы прибора сохранилась
[/uquote]
Не сохранилось ли у уважаемого Леопольда этого документа? Сайт с 2013лежит полеживает, в вебархивах документа нет. А параметров и формы импульсов ныне не особо публикуют.
Добавлено after 29 minutes 15 seconds:
Я собирал кстати на постоянном токе нейростимулятор. Две кроны последовательно для получения 18 вольт, lm334z в качестве стабилизатора тока, и подстроечный резистор на 100 ом (рабочий диапазон 30-42 ома) для регулирования выходного тока (2 ма +/- 1ма). В первом варианте это выглядело вот так. Ну и схемка
- (30.32 КБ) 176 скачиваний
- (49.13 КБ) 159 скачиваний
