Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):гуглить умею
Ну так погугли, что надо подать твоему гнусу на DATA шоб он заряжвлся как положено! В сети инфы по теме навалом!
Обзаведись вот такой шнягой
она поможет в воспитании гнуса. :wink:
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Martel-, дурдом! Не в телефоне, а в зарядке! Дата концы подвесить на резисторных делителях так., чтоб на них был потенциал около 2 вольта - всё заработает!
Я не понял, что речь о выходе с повербанковского акомулятора на заряжаемый от него Самсунг.
kentgaryk писал(а):Ну так погугли, что надо подать твоему гнусу на DATA шоб он заряжвлся как положено!
Сейчас, с вашими подсказками загуглю.
Благодарю.
Сообщение Starichok51 »
Martel- писал(а):акомулятора
ты уже давно читаешь форум, но до сих пор не запомнил, как правильно писать это слово - аккумулятор оно пишется.
и больше не позорься своей безграмотностью...
Сообщение musor »
да ему не страшно...он давно показал тут свою безграмотность ...И ТЕХНИЧЕСКУЮ В 1 очередь ...
даже этот детский вопрос который тут разьяснялся раз сто и на любой запрос в гугле вылетает куча схем подтяжек порта на разные бренды...
И не удивляйтесь китаюзы даже спецципку в s0t23 сделали-@эмулятор родной зарядки@ -пихают ее в белый корпус аля айфончик шняги...
те кто чесне делают на х-зарядках 2,3 или 4 выхода на разные бренды с заявленми токами 2,1 и ли 3а при 5,1в
и кстати некоторым телам мало 5в на входе они тупо не берут заряд им надь чуть болше 5,1... 5,25
ну и кабел не на волосках из пизды китайской Тянь
musor писал(а):и кстати некоторым телам мало 5в на входе они тупо не берут заряд им надь чуть болше 5,1... 5,25
Тела то берут и 5 да не доходит на кабеле остается. :))) Я всегда покупаю кабели имея в кармане две ЮСБ розетки и мультик. По жилам питания должно быть суммарно не более 0,3 Ом. Если больше - кабель говно.
на 2-3 метрах 0,3 Ома - тоже многовато...
Сообщение musor »
так у них соревнование ТАМ у кого медь тонше.... не понимет юзер что длиный тонкий и гипкий хорошим быть для питания ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОЖЕТ это вам не гарнитурка!!!
Не обязательно. Как то проверял кабель, принесли пожаловались - хуёво заряжает. Толстенный и не гнется, а сопротивление больше 1 Ом. Там вообще не медь была! :)))
константан, видимо, был...
Сообщение Martel- »
Starichok51 писал(а):правильно писать это слово - аккумулятор оно пишется.
Всё время забываю и уже пишу как пишется.
Придётся тебе страдать :)
musor писал(а):да ему не страшно...он давно показал тут свою безграмотность
Ты фрезу от резца отличить не можешь, а ещё куда-то лезешь.
Ты даже поисковик от словаря отличить не можешь. Так что твоя корова бы лучше помолчала, а не мычала))
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3694242#p3694242"]константан, видимо, был...[/uquote] Да откуда в жопе алмазы? :))) Китайцы просто какую то говносталь с желтым покрытием положили.
Сообщение musor »
точно ..ржавая сталь...
Сообщение Телекот »
Часто китайские провода не цельные, а состоят из множества отрезков жил, скрученных и обмазанных изоляцией.
Сообщение musor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3694245#p3694245"]Ты фрезу от резца отличить не можешь, а ещё куда-то лезешь.
Ты даже поисковик от словаря отличить не можешь. Так что твоя корова бы лучше помолчала, а не мычала))[/uquote]
фрезу от резца а ГЛАВНОЕ ОТ СВЕРЛА :wink: :))) ,отличить в отличие от некоторых ТУПЫХ котяток могу :beer: и даже вел некогда курс черчения и металобработки :))) а там все строго по ГОСТ/ЕСКД никаких там волностей :kill: :wink:
а свои замечания типа "ЧЬЯ Б КАРОВА МЫЧАЛа а твоя МОЛЧАЛа (с)" да имено так это звучит а не ка ты писал выше -я рекомендую ПРИМЕНИТЬ к себе ибо иногда умесно ПОМОЛЧАВ не выгляел б ЕЩЕ ТУПЕЕ но хже у ж вам режисерам/звукотехникам на грешной земле рулить ТУТ это вам не там... (с) :)))
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3694256#p3694256"]Часто китайские провода не цельные, а состоят из множества отрезков жил, скрученных[/uquote] это китайский ЛИТЦЕНДРАТ он позволяет при том же сечени имет в 10раз болшую гибкость и в 100раз меншую ломкость к сожалению на растядени и изгиб с кручением они не расчитаны дилк рвутся все от слишком малого шаг их скрутки в отличие от нашего лита
тем не мене если нужна гибкость решение вполне зачетное
есть одно но конца такого лита надо облудитьи пропаять все жилки не пропустиф не одной иначе сечение падает и все силно грется :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Ср сен 04, 2019 10:32:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3694256#p3694256"]Часто китайские провода не цельные, а состоят из множества отрезков жил, скрученных и обмазанных изоляцией.[/uquote]И когда изоляция начинает портиться (а она это умеет делать, превращаясь в хрупкий пластик) - провод тупо рассыпается на части. :o :cry:
Сообщение musor »
приболших токах рурит коаксиал с многопроволочной средней жилой имено так сделан кабель БП ноутоф
термохимическая деструкция или потеря пластификатора обшая проблема всех пластикоф но китайский вспененый ПВХ ей страдает поболе чем наши кабели
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
а еще их пластификатор перестает работать уже при +5с в то время ка наш при-15С поэтому на легком морозце их кабель хрупок ка стекло и тупо ломается а наш лиш слегка дубет и требует подогрева жил током пер гибкойи укладкой китайский это не позволяет
Сообщение ПростоНуб »
Телекот, зная технологию производства провода, я могу утверждать, что изготовление стренги из отрезков обойдется намного дороже, чем из цельной пасьмы. Отрезки дешевле переплавить, чем скручивать.
Другое дело, что попадаются китайские провода без отжига после волочения. Вот у них пасьма и рвется из-за микротрещин.
Изоляция, обычно, портится из-за отсутствия в её составе светопоглощающих красителей для защиты от УФ лучей. Тогда под воздействием солнца ПВХ теряет эластичность и трескается.
Сообщение Телекот »
Я бы признал что это китайский литцендрат если бы жилы для скручивания были целыми и имели длину всего провода. Но они намного короче(20-40см) и держатся только на скрутке и изоляции. Отсюда и повышенное сопротивление и изменения сопротивления при изгибе.
Телекот, я думаю, что это просто обрывки пасьмы, не прошедшей отжиг и бывшей еще цельной в момент изготовления стренги. Потому что как заставить крутильный станок делать стренгу из обрезков - я даже не представляю.
Сообщение musor »
шланги кабелкй Пвх и резиновых и оболрочка СИП обязаны иметь защиту от УФЛ а некоторые стойкость к ГСМи оргническим растворителям !!! это есть в ГОСТ и ТУ
авот провода и шнурки вовсе нет !!!и винить их в этом нелзя -никто не предполагал их юз под жеским облучением
и это уже на ваш страх и риск у меня всегда возникают нехорошрие мысли когда и слва на языке на улице начинают юзать домашние пр0вода и кабели и шнурки причем долговремено и даже зимой...
в 2 когда китайкий пилот с бухтой юзают на морозе или для питания сварки!!! это жэсть
по поводу
Телекот писал(а):.. если бы жилы для скручивания были целыми и имели длину всего провода. Но они намного короче(20-40см) и держатся только на скрутке и изоляции. Отсюда и повышенное сопротивление и изменения сопротивления при изгибе.
ПростоНуб писал(а):Телекот, я думаю, что это просто обрывки пасьмы, не прошедшей отжиг и бывшей еще цельной в момент изготовления стренги. .. как заставить крутильный станок делать стренгу из обрезков - я даже не представляю.
ну это уже просто брак и нарушени технологи пр-ва
знал бы ты какой процент брака ИСХОДНО в крупной фирме торгующей акцесуарами для телефоноф от 6до 25% и это нормално идет замена или возврат по чеку (если не потерял его)
клиент не особои страдает да и фирма ибо процено брака учтен в закупочной цене брак актируют и ...утилизирут никто не шлет его обратно в кетаянию
