Помогите с ремонтом БП Монитора Электроника 32 ВТЦ 202
Сообщение tapeloader »
Добрый день. Работал себе монитор исправно, но стал включаться всё дольше и дольше, от полминуты до четырёх, даже светодиод питания не сразу загорался. Потом умер. На плате БП выгорел предохранитель, его замена привела к выгоранию нового) Это может помочь диагностировать, что там могло сломаться? Может это трёхногая фигня в прозрачном оргстекле? Она ближе всего.
P.S.
Сообщение korob »
tapeloader писал(а):но стал включаться всё дольше и дольше, от полминуты до четырёх
Подсыхали конденсаторы (алюминиевые бочонки). :)
tapeloader писал(а):Потом умер. На плате БП выгорел предохранитель, его замена привела к выгоранию нового)
А это устал терпеть издевательства ключевой транзистор (на алюминиевом радиаторе). :( А он уже мог утащить за собой в могилу ШИМ-контроллер (опять на алюминиевом радиаторе). :roll:
Сообщение Kraftway »
Прежде всего заменить все электролиты 8 штук, они уж точно высохли. Или хотя бы проверить ёмкость и ESR. В прозрачном корпусе деталь для размагничивания кинескопа, на замыкание не влияет.
Товарищи, спасибо за советы. По порядку:
Kraftway, Что такое конденсаторы я знаю, но как проверить их ёмкость и ESR — нет. Вот такой тестер подойдёт? http://tec.org.ru/board/lcr_t4/59-1-0-3901
korob, вы уверены? Тестером можно првоерить, что они подохли?
Сообщение korob »
tapeloader писал(а):korob, вы уверены?
Если горит предохранитель - 98,31% пробит КТ872. А если пробит КТ872 то 75% готов 1033ЕУ1. :roll: А транзистор пробился потому что "устал работать" с высохшими конденсаторами (всё конечно немного сложнее, просто долго объяснять). :roll: Транзистор проверяйте.
А не могло как в прекрасной маркизе, заодно полмонитора выгореть? Может что ещё прикупить из элементов до кучи?
Сообщение Sigma »
А следом уже мог и диодный мостик, при этом предохранитель будет сразу выгорать... прозванивается элементарно
"трёхногая фигня в прозрачном оргстекле" тоже может, но это обычно становится хорошо заметно по ней. :)
____________
[uquote="tapeloader",url="/forum/viewtopic.php?p=3696808#p3696808"]Kraftway, Что такое конденсаторы я знаю, но как проверить их ёмкость и ESR — нет. Вот такой тестер подойдёт? http://tec.org.ru/board/lcr_t4/59-1-0-3901[/uquote]
Там написано, что измеряет ёмкость и ESR, но почему-то только до 100 мкф.
У меня такой:
Ёмкость должна в идеале совпадать с номиналом, но небольшие отклонения допустимы, например, 100 мкф - от 90 до 110 мкф работать будет.
ESR это внутреннее сопротивление, в идеале 0,00, допустимо до 1,5, а вообще чем меньше, тем лучше. У ёмкостей до 10 мкф ESR допустимо 2-3.
Сообщение musor »
и еше наскока вам дорог этот хлам? может ну его нахуй? я 17 " выносил на мусорку живые лен было даже вскрыть чтоб петлю дернуть...бомжи не парятся с винтами просто разбивают корпус..
musor, для меня это не хлам, а история и рабочий монитор для ZX Spectrum. Есть и тюнер, и ZX Evo с vga, но через него совсем не уже. Не так лепло и лампово) Плюс, только на ЭЛТ возможно пострелять из светового пистолета) Поэтому да, дял меня этот "хлам" бесценен.
Я заменил предохранители, все конденсаторы, КТ872, КРЕН8А. А вот 1033ЕУ1 купить не удалось. В результате я снял с КРЕН8А входящее и выходящее напряжение: 17v to 9.9. Но я рано обрадовался. При включении в сеть в сборе пошёл легкий дымок в районе кинескопа, и я нехило наложил кирпичей. Хотя светодиод питания горит, цоколь кинескопа светится, а картинки нет. Никакой.
Как удалось обнаружить по запаху и цвету, на цокольной плате кинескопа сгорели три элемента МЛТ-2 1K5JBD. буду их менять вместе со всеми конденсаторами: 160v 4.7mF(3) и 16v 47mF(9).
Вопрос - МЛТ-2 1K5JBD выгорели потому, что их ушатали уже замененные неисправные детали, и теперь просто запоздало скопытились, или я напрасно не поменял 1033ЕУ1 и из-за этого у меня подохли эти элементы?
Что ещё могло пробиться и помереть?
Сообщение Sigma »
После замены деталей остальные выходные напряжения с БП проверялись на соотв.? А то может там прёт с него больше чем надо...
____________
Сообщение korob »
tapeloader писал(а):Вопрос - МЛТ-2 1K5JBD выгорели потому, что их ушатали уже замененные неисправные детали, и теперь просто запоздало скопытились, или я напрасно не поменял 1033ЕУ1 и из-за этого у меня подохли эти элементы?
Проверяйте транзисторы видеоусилителей. Так же стоит прислушаться к совету выше (измерить и проверить на соответствие выходные напряжения).
Сообщение alexradio1103 »
tapeloader, прежде чем чинить - я бы проверил эмиссию кинескопа! А то вложите в ремонт силы и бабки, а там труба - трубе! :kill:
Подайте на накал переменку 6.3 вольта от любого накального трансформатора. Прогрейте кинескоп 20...30 минут и тестером на диапазоне х1кОм измерьте сопротивление на катодах. Один щуп на модулятор, второй на каждый R/G/B катод. Если сопротивление будет на две трети шкалы - нормально! Если меньше (большое сопротивление - то переключите на х10кОм) - тогда всё плохо! Можно с гордостью выкидывать этот хлам на мусорку! :))) Прибор нужен стрелочный! :write: Мультиметром можно ошибочно измерить!
Забыл предупредить в начале: Перед проверкой разрядить анод на тросик акводага(графита) НЕ СНИМАЯ присоски! :kill:
Сообщение gsmart »
tapeloader писал(а):но как проверить их ёмкость и ESR — нет.
Аппарат, которому более 10 лет, при его ремонте по хорошему требуется поголовная замена всех электролитов, тем более "армянского сухостоя", если делаете для себя любимого.
Добавлено after 1 minute 51 second:
tapeloader писал(а):При включении в сеть в сборе пошёл легкий дымок в районе кинескопа
Блок питания в разнос не пошёл?
Сообщение Sigma »
Блок питания после ремонта должен обязательно проверяться, иначе может быть...
Кроме возможных завышенных напряжений после замены, во время "ремонта" могли быть внесены новые неисправности или не все разъемы нормально вставлены или было что-то оторвано/сломлено/замкнуто...
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3697260#p3697260"]После замены деталей остальные выходные напряжения с БП проверялись на соотв.? А то может там прёт с него больше чем надо...[/uquote]
Я не знаю, где мерить, научным тыком придётся искать всего напряжений вроде 12,15,27,100v.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3697275#p3697275"]Проверяйте транзисторы видеоусилителей. Так же стоит прислушаться к совету выше (измерить и проверить на соответствие выходные напряжения).[/uquote]
Эээ) "транзисторы видеоусилителей" - они на фото есть?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3697448#p3697448"]tapeloader, прежде чем чинить - я бы проверил эмиссию кинескопа! А то вложите в ремонт силы и бабки, а там труба - трубе! :kill:
Забыл предупредить в начале: Перед проверкой разрядить анод на тросик акводага(графита) НЕ СНИМАЯ присоски! :kill:[/uquote]
Как алхимический рецепт по гальванизации гомункула прочитал) Боюсь без дополнительных рекомендаций не осилю, хотя интересно. накальный трансформатор на именно 6.3 вольта переменки. Это ещё найти надо такой. Есть неск трансов, но как понизить на 12, 9 вольт знаю, и то только постоянный ток, а как на 6.3v переменки если только подскажите.
Вот мой мультиметр - https://sun9-39.userapi.com/c853628/v85 ... KEexY4.jpg
стрелочного нема. Разрядить анод на тросик... Если по фото покажите. Простите, если пал в бездну невежества в ваших глазах.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3697474#p3697474"]Аппарат, которому более 10 лет, при его ремонте по хорошему требуется поголовная замена всех электролитов, тем более "армянского сухостоя", если делаете для себя любимого.
А почему армянский? Алюминиевые банки делали в Армянской ССР?
Блок питания в разнос не пошёл?[/uquote]
Нет, напряжение снимал после этого - больше никаких деградаций не пошло.
Сообщение Sigma »
[uquote="tapeloader",url="/forum/viewtopic.php?p=3697695#p3697695"]Я не знаю, где мерить, научным тыком придётся искать всего напряжений вроде 12,15,27,100v.[/uquote]Для начала проверить хотя бы в норме ли 100 В
Для ориентира - там вон транзисторы на плате парами - три пары, рядом с двухватными резисторами :)))
____________
Sigma, а, это ВО КТ969А рядом с погорельцами МЛТ-2 1K5JBD ? А как их проверить тестером? Иначе я только заменить могу.
Сообщение Sigma »
Прозвонить тестером, проверить при работе напряжения на соотв. схемы
Но сначала надо убедиться в исправности БП и что он выдаёт нормальные напруги, иначе без этого остальной ремонт не имеет смысла. При неисправном БП с остальным монитором может быть какое угодно поведение, вплоть до баха и дыма...
____________
КР1033ЕУ1 сейчас уже довольно редкая микросхема, хорошо, если повезет где найти….
Можно ли её проверить как-то? Чтобы зря не искать, если живая?
