Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение WayOut »
Help. попала жидкость на кусочек этой детали и "сгнила" 1 ножка. В интернете инфы нет :shock: . Плата - преобразователь напряжения и оно стоит на самом выходе.
Корпус кажется sot 23-6
Сообщение Frensis »
Помогите, пожалуйста, опознать трехвыводную радиодеталь, что на фото. Надпись на корпусе ER. Примерные габариты 2,5мм х 1,5мм. Стоит в китайском импульсном блоке питания тонометра Omron.
Сюда перенес.
Искать можно так.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... Pad_gcsDZU
http://www.s-manuals.com/ru/smd/er
Сообщение korob »
2SC5815. :)
Сообщение Frensis »
Скажите, пожалуйста, в каких единицах сопротивления: Омах, килоомах и т.п. написаны номиналы "125" на smd резисторах R1 и R2, что на фото.
Сообщение korob »
:wink:
(37.79 КБ) 11296 скачиваний
Сообщение Frensis »
Помогите опознать smd диод(а может и стабилитрон) D9. На корпусе написано H2.
Сообщение Wladimir_TS »
Крупный (6х7х2 мм по пластику) SMD элемент, предположительно диод
SJ
82A
Как его звать.
Возможно Vishay S3J но нужно знать точно.
Сообщение Nikvasof »
Помогите определить "пауков"
Монитор Samsung SyncMaster SA200 с LED подсветкой 22", Тип: LS22A200BS, Основная (и единственная) плата: BN41-01654C. При включении изображение мигает с частотой 2 раза в секунду. На плате сильно греются выходные электролиты 10х35в (две штуки последовательно) по питанию подсветки, скорее всего надо заменить на 50 вольтовые. Кондеры уже кто-то менял до меня. Также греется микросхема, вот ее и не могу определить по маркировке. Ног- шесть, размер - 2,3х4,3, маркировка - B43, вверху ZXC. Рядом такая же, но с другой маркировкой. - M8 2G, у них даже обвязка одинаковая Помогите определить,что за зверь? Может у кого есть схема этой платы?
Изображение Изображение У микрухи B43 6 нога коротит на землю, не знаю как должно быть, потому как не знаю, что это(((
ИзображениеКондеры подняты, КЗ не ушло
Сообщение loop »
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3662280#p3662280"]Может у кого есть схема этой платы?[/uquote]
https://remont-aud.net/load/mnt/samsung ... -1-0-53910
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3662289#p3662289"][uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3662280#p3662280"]Может у кого есть схема этой платы?[/uquote]
https://remont-aud.net/load/mnt/samsung ... -1-0-53910[/uquote]
К сожалению ничего из ссылки не помогло.
Так что за "зверюги" как их опознать? Ремонт зашел в тупик(((
Сообщение Maykill »
http://archive.espec.ws/files/Samsung_B ... _[SCH].pdf
схема Samsung BN41
невполне она- но может похожая
Сообщение crasheg »
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3663703#p3663703"][uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3662289#p3662289"][uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3662280#p3662280"]Может у кого есть схема этой платы?[/uquote]
Так что за "зверюги" как их опознать? Ремонт зашел в тупик((([/uquote]
Тут зарегистрироваться и скачать вложение http://televid-sib.ru/index.php?topic=32234.0 на странице 19 IC601, IC602
Сообщение Martin76 »
Nikvasof писал(а): греются выходные электролиты 10х35в
Судя по фото платы в сети, конденсаторы там 10Х50 стоят, я бы вообще один 10-22Х100 или 160 поставил. Микросхемы 601 и 602 к подсветке судя по их номерам на 6 (подсветка с 4) никакого отношения не имеют и вероятно это стабилизаторы, исходя из того, что видно на фото платы. Если на выходе одного из них кз, то в лучшем случае искать пробитый конденсатор, в худшем нагрузке, процессору конец.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/ga ... -vermp-10/
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3663706#p3663706"]http://archive.espec.ws/files/Samsung_BN41-00521B_[SCH].pdf
схема Samsung BN41
невполне она- но может похожая[/uquote]
Ссылка не рабочая(
Сообщение crasheg »
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3663739#p3663739"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3663706#p3663706"]http://archive.espec.ws/files/Samsung_BN41-00521B_[SCH].pdf
схема Samsung BN41
Ссылка не рабочая([/uquote]
Рабочая, просто надо не нажимать, а скопировать полностью и в аддресную строку вставить. По моей ссылке есть же схема 1:1
(97.94 КБ) 470 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн июл 22, 2019 22:11:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3663713#p3663713"]
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/ga ... -vermp-10/[/uquote]
Посмотрел китайский манул, питание с этими микрухами как раз есть в схеме. Кондеры, как я уже говорил, подняты. КЗ - осталось. Остается КЗ в процессоре, вы правы((( Теперь уже не важно, что это были за "паучки" шестиногие.
Сообщение KT608B »
Друзья! На плате сдох транзистор, причем, довольно интересно. Все три ножки между собой имеют почти нулевое сопротивление. Не знаю от чего, статика или токовый пробой. Он имеет кодовую маркировку BCHA и я не нашел ее расшифровку. Мне подсказали что это полевой транзистор AO3442. Хочется убедиться перед покупкой транзистора, что это он. Подскажите расшифровку кода на корпусе элемента?
Добавлено after 31 minute 34 seconds:
Похоже это действительно ao3442. На сайте компании производителя я нашел расшифровку нанесения смд кодов на их транзистор.
(196.56 КБ) 377 скачиваний
(86.03 КБ) 535 скачиваний
(132.16 КБ) 481 скачивание
Сообщение crasheg »
[uquote="KT608B",url="/forum/viewtopic.php?p=3667397#p3667397"]Друзья! На плате сдох транзистор, причем, довольно интересно. Все три ножки между собой имеют почти нулевое сопротивление. Не знаю от чего, статика или токовый пробой. Он имеет кодовую маркировку BCHA и я не нашел ее расшифровку. Мне подсказали что это полевой транзистор AO3442. Хочется убедиться перед покупкой транзистора, что это он. Подскажите расшифровку кода на корпусе элемента?
Похоже это действительно ao3442. На сайте компании производителя я нашел расшифровку нанесения смд кодов на их транзистор.[/uquote]
ISL21070 по даташиту тоже так маркируется, правда по схемотехнике не очень похоже
DSAZIHA1000110926.pdf
ISL21070
(501.54 КБ) 243 скачивания
Последний раз редактировалось aen Пн июл 22, 2019 22:03:19, всего редактировалось 1 раз.
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3667179#p3667179"]увы, как обычно. L01 обозначение, сот23. в природе справочниках не существует таких :))) :kill:[/uquote]
L0_ SOT-23 BAT721S NXP dual series 40V 200mA schottky
И, как очевидная аналогия для поиска - Обращаем внимание на первые два символа, а третий может быть опцией, что в справочниках отмечено как * или _.
В этом ключе, может быть, к примеру - L0-*** SOT-23 RT9819B-29PV Richtek Детектор напряжения
Так же надо обращать особое внимание на тип корпуса - замерять до десятой доли мм., потому что похожие корпуса могут немного отличаться - от этого существенно зависит успех поиска.
Если в результатах несколько вариантов, то дополнительным аргументом становится устройство и назначение, что примерно можно понять по схеме.
Успехов!
КАР. Поэтому, не претендую, что точно попал в цель, смотрите сами, измеряйте точно корпус и исходите из логики схемы.
Сообщение oleg63m »
да видел я это. но не то, к сожалению. это какой-то скорее всего свч транзель специфического назначения. ибо мужик, от которого это добро досталось занимался свч оборудованием. помер к сожалению. а жена отдала все его накопления нам, его друзьям. что там и к чему- сам кот хвост сломает. но такого добра ящики. и ни один справочник не помогает :cry: многое, конечно идентифицировали, то огромное колличество загадка
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
