А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):програмисты из контор делаывших видюхи и дрова встраивали проверку на CPU ID обнаружиф AMD включали тормоза
Смахивает на городскую легенду.
Объясню почему: рано или поздно такие приёмы обнаружились бы. А "там" косо смотреть не будут - сразу суд, и миллионные иски.
musor писал(а):все будет летать на атлоне даже на 7 поколении (АтлонХР, Торобред, Сэмпрон, Бартон)
На К7 уже не работает половина софта, от слова "вообще", потому-что у них нету даже SSE2 (супротив Athlon 64, у которых хотя бы он уже есть).
Сообщение musor »
насчет леген увы это релии жизни...почитай форумы хакерские там трасировку дров делали и ряда бенчмаркоф ветвление на amd\jntel отслежено был четко да на хоботе мелкало тож но там бысто почистили темы...
на счет К7...все что нужно любителю на нем таки работает и шустро ...конечно десятка на него если и встанет(не пробовал) то ... к sse2 sse3 по болшому счету маркетнговый хот интеля ка и хипертрединг но ушлы програмеры покорных интелу контор прогнулись и ygfgbcfkb таки софт это исползующий безусловно-во б шем то это тоже что и в дровах 0создали преимушества интелю
потом были апдейты изза наездоф владелцоф конкурентного товара... спецом под эмуляцию фишки на процах без оного sse...
реално выигрыш там не так велик при правилном грамотном кодинге..но ктож его пишет сейчас -правилный то.... програмеры не те что в 80х были
Сообщение murzistor »
А какие у вас видяхи?
Ютуб теперь использует даже не H264, а VP9 - эта штука ещё новее и не поддерживается очень старыми устройствами.
В атоме аппаратный декодер, видимо, есть.
А в старом атлоне откуда ему взяться?
Если есть видяха с аппаратным декодером - работать будет он.
А если нет - то работает встройка.
Если у процессора нет встройки - работает "VGA-совместимый" чип на плате - а это совсем печаль...
А вы тут на заговоры пеняете...
As
Сообщение As »
Откуда в первом Атоме современные навороты?! :) Да и чипсет для него был весьма примитивный...
И - небольшие фризы картинки ведь почти незаметны - зато заикающийся звук бесит изрядно! А проблема наиболее заметная со звуком! Звуковая подсистема нынешних компьютеров практически стандартная, независимо от применённого чипсета, никаких аппаратных декодеров в ней нет...
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
...Кстати, из истории: первое знакомство с Линуксом тоже было омрачнено подобными наблюдениями! Т.е., в те времена, мелкомягкие догадались сделать процесс воспроизведения звука приоритетнее видео - а линуксописатели нет... :) И, поигравшись приоритетами задач, удаётся заикание звука уменьшить, иногда - до полной незаметности, иногда половина ролика идёт чисто - а потом начинает дёргаться... Тот же ролик, скачанный на диск - воспроизводится нормально и не грузит процессор, т.е. проблема, видимо, именно во взаимодействии плеера и ютьюбовской странички...
Сообщение Martel- »
Проблемка появилась с моим основным браузером Яндекс. Дней 5 назад.
При попытке сохранить закладку, или удалить какую-то не нужную закладку стало вылезать вот это:
Хоть я ничего аккаунтного с яндексом даже близко не делал. На телефоне своем тоже не делал (но там у меня однажды были глюки. Смарт (Самсунг) сам включился в нагрудном кармане и куда-то зашел и уже видео какое-то начало проигрываться)
Подскажите, где в настройках браузера заблокировать это навязывание, как я понимаю, по синхронизации устройств.
Сообщение musor »
снеси нах этого янку...
Сообщение Asaba »
Как решается подобная фигня? Обнаруживается в последнее время периодически и только с одним старым сайтом. Это сайт химичит и гугл-хром краснеет?
Сообщение 12943 »
Только что, всё норм. ХР+файрфокс.
(226.39 КБ) 308 скачиваний
Сообщение musor »
это значит что протокол зашиты не мог быт загружен -причины -фэйковый сайт ,хакеры ,сниф вашего стрима или банално часы неправилно на компе
не все браузеры одинакова полезны некоторые это не замечают некоторые игнорят
Сообщение Asaba »
Сейчас проверял - та же фигня. Походу всякие службисты наверное сегодня опять на взводе. Из-за шумихи вокруг объявленных митинхов оппозиции. Пока отрабатываются такие игры и осваиваются бюджетные деньги - преступники кайфуют.
Сообщение smalcom »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3704539#p3704539"]Сейчас проверял - та же фигня. Походу всякие службисты наверное сегодня опять на взводе. Из-за шумихи вокруг объявленных митинхов оппозиции. Пока отрабатываются такие игры и осваиваются бюджетные деньги - преступники кайфуют.[/uquote]
Конечно вас боятся, ведь вы здесь власть.
Сообщение Maykill »
пока вы тут писюками меряетсь...гугел зафигачил кванотовый компутер, который считает в туеву кучу раз быстрее.
Правда- пока только одно число за раз
https://www.iphones.ru/iNotes/510445
Писали вроде, что эти квантовые "компьютеры" пока (и ещё очень долго не будут) не подходят для "обычных" вычислений. Только для просчёта криптографических ключей.
В совсем отдалённом будущем - может быть и да, но опять же только в специализированных суперкомпьютерах, заточенных на просчёт больших матриц.
Образовался вопрос.
Имеется материнка ASUS P5LD2-SE. Поскольку воткнуты все четыре планки памяти, то нормальная (без ошибок памяти) работа материнки обеспечивается лишь БП 400 и более ватт, держащим 20А по линии +5В.
Между тем, на форумах пишут, что у них такие же материнки с таким же процессором нормально работают от БП 250...300 Вт.
БП пробовал две штуки, 300 и 350 Вт, конденсаторы в них поменянные. Не тянут по +5В. Потянул только БП 400Вт со свежими конденсаторами по +5В.
В связи с этим пало подозрение, что высохли конденсаторы по питанию памяти на самой материнке. Я решил их заменить.
Привожу фото платы, помогите определить какие конденсаторы относятся к питанию памяти.
Если два тех, что под слотами, то с какого х.я не запаян третий? :evil: На подобной материнке, тоже с четырьмя слотами, но без индекса SE, этот третий конденсатор запаян.
As
Сообщение As »
...Блоки питания разных поколений АТХ (мелкими циферками которые...) - имеют абсолютно разное поведение при нагрузке шины 5 вольт! Если плата не имеет разъёма доп.питания 12 вольт - лучше бы и БП искать "старый", без шлейфов процессорного питания - у них мощность 5-вольтового выхода больше, чем у тех, что доппитание поддерживают...
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов, хотел тебе подкинуть схемку... Ан нету! :( нашёл только "Бордвью" - есть чем открыть? Я скину тебе в ЛС если надо...
Сообщение korob »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3710549#p3710549"]Привожу фото платы, помогите определить какие конденсаторы относятся к питанию памяти. Если два тех, что под слотами...[/uquote]И ещё один слева между парами слотов, который после дросселя.
Сообщение Upgrader »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3699611#p3699611"]Ютуб теперь использует даже не H264, а VP9 - эта штука ещё новее и не поддерживается очень старыми устройствами.[/uquote]А H265 не пошел в массы?
Я для сжатия своих видео перешел с H264 на H265 потому что есть ощутимая разница в сжатии. Надо будет попробовать и VP9.
Андрей Бедов писал(а):Привожу фото платы, помогите определить какие конденсаторы относятся к питанию памяти.
По-моему это тут:
Это должен быть DC-DC 1.8V для DDRII... И кондёр первый стоит после дросселя. К стати, он у меня тоже был вздут! Я менял его.
Можешь замерить напругу! :)
(212.86 КБ) 334 скачивания
As писал(а):Если плата не имеет разъёма доп.питания 12 вольт
Разумеется имеет. Это 775 сокет. На второй фотке его видно, в правом верхнем углу.
Более того, у неё уже и разъём АТХ не 20, а 24 пина.
alexradio1103 писал(а): нашёл только "Бордвью" - есть чем открыть?
Нету.
korob писал(а):И ещё один слева между парами слотов, который после дросселя.
Спасибо.
Если смотреть по фотке, то конкретно над дросселем?
alexradio1103 писал(а):К стати, он у меня тоже был вздут!
У меня не вздут. Фотка не моя, из сети.
korob, имеет ли смысл допаять третий конденсатор в пустое место под слотами?
Вернуться в «Умные мысли»
