А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Asaba писал(а):не надо кидать картинки вентиляторов, тем более картинки недоступны.
:shock:
Ну кинуты просто для наглядности. А то что "недоступны" - это либо территориальные ограничения, либо неполадки с браузером.
Asaba писал(а):какой смысл снижать обороты вентилятора блока питания, если потом придется ставить второй - корпусной вентилятор ?! В чем экономия?
Речь шла не об экономии, а о том, чтобы вентилятор БП - охлаждал лишь БП, а не гнал через себя горячий воздух от процессора. На это и рассчитано применение регулятора оборотов вентилятора БП.
Так-что применение системного вентилятора задумано не в целях экономии, а в целях "разделения труда".
Охлаждение - это вообще вечный холивар, как и у страдающих аудиофилизьмом; поэтому я пожалуй завершу на этом... :sleep:
Сообщение alexradio1103 »
У меня картинки открывались сразу, ещё вчера... :) Asaba, Вы просто не умеете их готовить!
Сообщение Asaba »
Зачем мне картинки? У меня такого добра на полке дофуя.
Корпусной вентилятор ставят не для разделения труда, а когда недостаточно одного лишь вентилятора блока питания. Или просто если так хочется.
As
Сообщение As »
Корпусной вентилятор должен работать на вдув - тогда его полезность бесспорна, выдувной увеличит разрежение в корпусе и ухудшит условия работы для вентилятора в БП, особенно приторможенного системой терморазгона... Нет уж, что ни говорите, но система принудительного перегрева БП - однозначное зло, и с ней нужно бороться, сразу и на всегда! Любой терморегулятор - повышает рабочую температуру внутри блока, а полезно это может быть только и исключительно для HDD, да и то не всех, а с гидродинамическими подшипниками (их ресурс заметно зависим от температуры...) :)))
Кстати, отвлекаясь от темы питания-охлаждения: почему тормозит видео с ютьюба на одноядерных процессорах АМД? Как с этим бороться? Почему то же видео с ютьюба, запущенное в окошке странички этого форума, грузит процессор почти на треть сильнее, чем непосредственно на страничке ютьюба? По поводу "недостаточного быстродействия старых процессоров" - аргумент не принимается, Атом с тактовой 1,7 гига однозначно проигрывает по быстродействию Атлону с рейтингом в 4000 - но на видео даёт вдвое меньшую загрузку процессора и полное отсутствие "фризов" - на АМД-шных процессорах смотреть видео с ютьюба - просто невозможно, сплошное слайд-шоу получается... :( (даже древний "третьепень" лучше тянет видео, чем Атлон-64! Это противоречит логике...)
Сообщение Upgrader »
У меня тихие БП. Шум не люблю. Нагрузка небольшая, по этому вентилятор обычно работает на минимальных оборотах и почти не слышно.
Один БП крутой фирмы проработал несколько лет и заклинил вентилятор (смазка как клей), после чего сгорел дроссель afpc.
Второй более дешевый работает уже минимум 5 лет круглосуточно, всё прекрасно. Конденсаторы не менял.
Может быть действительно стоит ставить более мощный БП, который при слабой нагрузке не будет сильно греться, а по этому вполне допустимо чтобы он был тихим. Я так предполагаю и ДГС, и прочие более жирные индуктивности вплоть до трансформаторы уже не будут сильно греться, а значит и охлаждать особо нечего. Да впрочем это единственно возможный вариант, ведь любой БП работающий на максимальной нагрузке запустит вентилятор на максимум и никакой тишины не будет.
Сообщение korob »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3697339#p3697339"]Корпусной вентилятор должен работать на вдув - тогда его полезность бесспорна...
...повышает рабочую температуру внутри блока, а полезно это может быть только и исключительно для HDD[/uquote] :facepalm: :facepalm: :facepalm:
СпойлерПорой мне кажется что Вы умышленно так "забрасываете" (дабы потроллить). И не в первый раз такое. :dont_know: :oops:
Или действительно так считаете? :shock:
As
Сообщение As »
Для HDD оптимальная температура не ниже 30-35 градусов, если перестараться с охлаждением - ресурса это точно не добавит, именно этот факт я и имел в виду - если кому-то почудилось иное, видимо, это связано с особенностями восприятия... :) Про искусственный подогрев малошумных БП - тоже очевидно, если вентилятор работает на пониженных оборотах, пока не перегрелась "начинка" - она всегда будет работать на пороге перегрева, убрав эту идиотскую "фишку", в разы увеличиваем ресурс - что тут от троллинга?!
А для снижения уровня шума от вентилятора - достаточно снизить уровень турбулентности потока, т.е. убрать с пути основного воздушного потока препятствия... Я уже предлагал разворот перемычек между вентиляционными отверстиями БП, чтобы получилось подобие жалюзи - шум снижается весьма заметно, соответственно, можно выбрать более высокие обороты вентилятора без повышения уровня шума...
(А про заговор Гугла против АМД так никто ни слова и не сказал... :( )
korob писал(а):Порой мне кажется что Вы умышленно так "забрасываете"
Сколько людей - столько и мнений.
Наверно каждый по-своему представляет себе движение воздушных потоков внутри системника.
As писал(а):выдувной увеличит разрежение в корпусе и ухудшит условия работы для вентилятора в БП
У нас вроде не пылесосная турбина стоит, и к тому-же у нормальных системников спереди есть отверстия для забора свежего воздуха взамен выбрасываемого с задней стороны.
As писал(а):Для HDD оптимальная температура не ниже 30-35 градусов
Здесь согласен.
As писал(а):если вентилятор работает на пониженных оборотах, пока не перегрелась "начинка" - она всегда будет работать на пороге перегрева
А это уже зависит от того, какой порог для схемы регулирования установил производитель. И вряд ли там какая-то криминальная температура. Потому-что при работе на пониженной нагрузке и при пониженных оборотах у моих БП воздух выходит почти комнатной температуры.
Если бы было так как ты говоришь, воздух выходил бы уже сравнительно горячий, как из бабского фена.
As писал(а):Я уже предлагал разворот перемычек между вентиляционными отверстиями БП, чтобы получилось подобие жалюзи...
...и я этим воспользовался, спасибо за идею. Шум это не снизит, зато значительно увеличивает расход воздуха через БП при тех же оборотах вентилятора. Это есть полезное доработко.
As писал(а):А про заговор Гугла против АМД так никто ни слова и не сказал
А потому-что я не знаю с чем это связано. :shock:
У меня на Athlon-64 3000+ (Socket 754), 512 Kb L2 - Youtube не тормозит при разумных разрешениях (480), а выше мне как-то и не надо. Хотя загрузка почти 100%.
Сейчас Core 2 Duo, вообще грузит на 20...40%, не более.
При просмотре Youtube очень многое, кстати, зависит от мощности видеокарты. Кодек H.264 не процессором единым...
As
Сообщение As »
У меня штуки четыре разных Атлонов, на 754 и 939 сокете, с разными видеокартами - результат подобный на всех! Атом с интегрёной графикой единственного для него чипсета - не тормозит совершенно!(загрузка процессора около 25% - у Атлонов более 80% и фризы...) Н264 не поддерживается древней версией браузера, так что об этом кодеке речь пока не идёт... Коре Дуо - вообще нагрузки практически не видит, это точно - так он двухядерный... :)
As писал(а):Н264 не поддерживается древней версией браузера
В каком это смысле? Насколько древней?
Ну значит Youtube играет через Flash, тогда естественно будет тормозить! Flash ещё прожорливее чем H264, и не пользуется ускорением видеокарты. Всё на бедный процессор.
Что касается "не тормозит на Атоме", так скорее всего из-за того что у Атома есть SSE3, а у Атлонов - нету. :cry:
Сообщение musor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3697579#p3697579"]У м...етыре разных Атлонов, на 754 и 939 сокете, с разными видеокартами - результат подобный на всех! Атом с интегрёной графикой единственного для него чипсета - не тормозит совершенно!(загрузка процессора около 25% - у Атлонов более 80% и фризы...)..... Коре Дуо - вообще нагрузки практически не видит, это точно - так он двухядерный... :)[/uquote]
1 НЕ НАДО ГНАТЬ НА АМД ЕСЛИ РУКИ ИЗ ж...
2 время тех плат WAR AMD vs INTEL... :kill: :kill: :kill: :cry: сответсвено нечесные приемы програмисты из контор делаывших видюхи и дрова встраивали проверку на CPU ID обнаружиф AMD включали тормоза ,обнаружиф интел начинали емк считать мегафлопсы и ЭФПЭЭСы по льготной формкле х1,56.... :facepalm: мерилками скорости ,тоже с дровами от нвидии и браузерами тех лет...какойто урод продажный прогер троечник даже умудрился в модемные дрова встроить провенрку верси ос и проца...с чужими не хотел обшатся напрочь но был недоучка и написал сей блок кода крива ...он просто вылетал с кодом ошибки если проц не тот что заложен в список
3 кароче сносии кривой софт подбирай правилный и все будет летать на атлоне даже на (7 поколени АтлонХР ,Торобред,Сэмпрон,Бартон)
4 в задачах видеопоказа работает тактовая частота и екороткийц конвер... многоядерность не приделах тпак что поцик с8ядрами сливает 1 ядерному но с болшей частотой шины и особено ядра...
musor писал(а):програмисты из контор делаывших видюхи и дрова встраивали проверку на CPU ID обнаружиф AMD включали тормоза
Смахивает на городскую легенду.
Объясню почему: рано или поздно такие приёмы обнаружились бы. А "там" косо смотреть не будут - сразу суд, и миллионные иски.
musor писал(а):все будет летать на атлоне даже на 7 поколении (АтлонХР, Торобред, Сэмпрон, Бартон)
На К7 уже не работает половина софта, от слова "вообще", потому-что у них нету даже SSE2 (супротив Athlon 64, у которых хотя бы он уже есть).
Сообщение musor »
насчет леген увы это релии жизни...почитай форумы хакерские там трасировку дров делали и ряда бенчмаркоф ветвление на amd\jntel отслежено был четко да на хоботе мелкало тож но там бысто почистили темы...
на счет К7...все что нужно любителю на нем таки работает и шустро ...конечно десятка на него если и встанет(не пробовал) то ... к sse2 sse3 по болшому счету маркетнговый хот интеля ка и хипертрединг но ушлы програмеры покорных интелу контор прогнулись и ygfgbcfkb таки софт это исползующий безусловно-во б шем то это тоже что и в дровах 0создали преимушества интелю
потом были апдейты изза наездоф владелцоф конкурентного товара... спецом под эмуляцию фишки на процах без оного sse...
реално выигрыш там не так велик при правилном грамотном кодинге..но ктож его пишет сейчас -правилный то.... програмеры не те что в 80х были
Сообщение murzistor »
А какие у вас видяхи?
Ютуб теперь использует даже не H264, а VP9 - эта штука ещё новее и не поддерживается очень старыми устройствами.
В атоме аппаратный декодер, видимо, есть.
А в старом атлоне откуда ему взяться?
Если есть видяха с аппаратным декодером - работать будет он.
А если нет - то работает встройка.
Если у процессора нет встройки - работает "VGA-совместимый" чип на плате - а это совсем печаль...
А вы тут на заговоры пеняете...
As
Сообщение As »
Откуда в первом Атоме современные навороты?! :) Да и чипсет для него был весьма примитивный...
И - небольшие фризы картинки ведь почти незаметны - зато заикающийся звук бесит изрядно! А проблема наиболее заметная со звуком! Звуковая подсистема нынешних компьютеров практически стандартная, независимо от применённого чипсета, никаких аппаратных декодеров в ней нет...
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
...Кстати, из истории: первое знакомство с Линуксом тоже было омрачнено подобными наблюдениями! Т.е., в те времена, мелкомягкие догадались сделать процесс воспроизведения звука приоритетнее видео - а линуксописатели нет... :) И, поигравшись приоритетами задач, удаётся заикание звука уменьшить, иногда - до полной незаметности, иногда половина ролика идёт чисто - а потом начинает дёргаться... Тот же ролик, скачанный на диск - воспроизводится нормально и не грузит процессор, т.е. проблема, видимо, именно во взаимодействии плеера и ютьюбовской странички...
Сообщение Martel- »
Проблемка появилась с моим основным браузером Яндекс. Дней 5 назад.
При попытке сохранить закладку, или удалить какую-то не нужную закладку стало вылезать вот это:
Хоть я ничего аккаунтного с яндексом даже близко не делал. На телефоне своем тоже не делал (но там у меня однажды были глюки. Смарт (Самсунг) сам включился в нагрудном кармане и куда-то зашел и уже видео какое-то начало проигрываться)
Подскажите, где в настройках браузера заблокировать это навязывание, как я понимаю, по синхронизации устройств.
Сообщение musor »
снеси нах этого янку...
Сообщение Asaba »
Как решается подобная фигня? Обнаруживается в последнее время периодически и только с одним старым сайтом. Это сайт химичит и гугл-хром краснеет?
Сообщение 12943 »
Только что, всё норм. ХР+файрфокс.
(226.39 КБ) 313 скачиваний
Сообщение musor »
это значит что протокол зашиты не мог быт загружен -причины -фэйковый сайт ,хакеры ,сниф вашего стрима или банално часы неправилно на компе
не все браузеры одинакова полезны некоторые это не замечают некоторые игнорят
Вернуться в «Умные мысли»
