Очень простые часы с WiFi
- himikat123
- Электрический кот
Re: Очень простые часы с WiFi
Да уж, без сайта стало хуже..
Вот схема и пара последних прошивок датчика. Надеюсь разберетесь, если что, постараюсь помочь.
- sensor_v2.1.zip
- (303.36 КБ) 650 скачиваний
- sensor_v2.0.zip
- (298.57 КБ) 407 скачиваний
- (141.7 КБ) 970 скачиваний
- max50
- Мучитель микросхем
Спасибо, разберусь.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Собрал часики, но вот какая засада:
Подключаю индикатор 0,36" - все прекрасно работает
Подключаю индикатор 0,56" -не светится
Беру ардуину уно и вгружаю тестовую програмку - и тот и другой прекрасно работают
Где тут бяка?
Где тут бяка?
[uquote="waf",url="/forum/viewtopic.php?p=3699888#p3699888"]Собрал часики, но вот какая засада:
Где тут бяка?[/uquote]
Размер тут не причем. Контроллеры на индикаторах какие ?
- himikat123
- Электрический кот
По какой схеме собирали? Если по старой, то замените резисторы перемычками, между дисплеем и esp.
- max50
Здравствуйте, himikat123!
Можете добавить плату для датчика сюда или на github?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- himikat123
- Электрический кот
Здравствуйте max50.
Точно, плату не выложил. Исправлюсь.
Если кому понадобится, могу и корпус для печати на 3d принтере выложить.
- Sensors.zip
- (34.64 КБ) 427 скачиваний
- pcb.zip
- (51.41 КБ) 486 скачиваний
- gerber.zip
- (14.79 КБ) 437 скачиваний
- max50
Спасибо.
Если не сложно.himikat123 писал(а):могу и корпус для печати на 3d принтере выложить.
- himikat123
- Электрический кот
Не сложно. Просто обычно корпус никому не нужен, тем более на 3D принтере.
- stl.zip
- (544.91 КБ) 435 скачиваний
- max50
Спасибо.himikat123 писал(а):Не сложно.
Хочется собрать все до конца(попробоватьhimikat123 писал(а):Просто обычно корпус никому не нужен, тем более на 3D принтере.
Не скините перечень примененных компонентов?
- himikat123
- Электрический кот
Вот, нашел. Качество картинок конечно плохое, но главное ведь не картинки
- детали.pdf
- (344.76 КБ) 501 скачивание
- max50
Да, согласен. Спасибо.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3697652#p3697652"]Добавлена поддержка 8-разрядного дисплея MAX7219, стало возможно отображение секунд...
...Воможность выбора типа дисплея TM1637 или MAX7219.[/uquote]Уважаемый тов. himikat123, а можно до кучи добавить дисплеи на базе 595-х регистров?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- himikat123
- Электрический кот
У меня нет таких дисплеев, я даже не знаю что они из себя представляют. Пришлите мне один такой - добавлю.
Обычные регистры сдвига 74HC595 включенные последовательно, схема.
Могут соединяться по несколько модулей последовательно. Данные загружаются последовательно во все регистры, и по окончании записи во все регистры защёлкиваются (запоминаются и передаются на выход) сигналом Latch. При неизменности информации на дисплее нет необходимости каждый раз переписывать регистры, т.е. загрузка данных в регистры и защёлкивание информации производится только во время обновления информации на дисплее.
- himikat123
- Электрический кот
Это все классно конечно, но, писать прошивку под железо которого нет это как учиться ездить на велосипеде по книжке, ни разу не попробовав вживую.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3700395#p3700395"]По какой схеме собирали? Если по старой, то замените резисторы перемычками, между дисплеем и esp.[/uquote]
Спасибо,помогло, хотя странно - включение TM- ки одинаковое на всех платках индикаторов.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3697652#p3697652"]Добавлена поддержка 8-разрядного дисплея MAX7219[/uquote]А можно тогда узнать в каком коде загружаете данные (сегменты) в МАХ7219? В двоичном или семисегментном? Хочу сделать статическую индикацию на ИВ-11, и вот прикидываю что мне ещё кроме регистров понадобится.
P.S Про разряды в двоичном коде знаю, интересует код вывода сегментов.
- max50
Не подскажите, зачем нужны диоды D1, D2, резисторы R11, R12?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось max50 Вт окт 01, 2019 09:08:29, всего редактировалось 1 раз.
- himikat123
- Электрический кот
В датчике ставим диоды если питать будем от сети и аккумулятора, резисторы если только от сети.
