Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Вс июн 22, 2025 13:41:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 16:25:26
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Да уж, без сайта стало хуже..
Вот схема и пара последних прошивок датчика. Надеюсь разберетесь, если что, постараюсь помочь.
sensor_v2.1.zip [303.36 KiB]
sensor_v2.0.zip [298.57 KiB]
sensor_v1.2.png [141.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 16:39:34
Рейтинг сообщений: 44
Спасибо, разберусь.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 13:29:08
Собрал часики, но вот какая засада:
Подключаю индикатор 0,36" - все прекрасно работает
Подключаю индикатор 0,56" -не светится
Беру ардуину уно и вгружаю тестовую програмку - и тот и другой прекрасно работают
Где тут бяка?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 20:20:39
Рейтинг сообщений: 23
Где тут бяка?
Размер тут не причем. Контроллеры на индикаторах какие ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 11:28:25
Карма: 17
По какой схеме собирали? Если по старой, то замените резисторы перемычками, между дисплеем и esp.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 09:27:49
Здравствуйте, himikat123!
Можете добавить плату для датчика сюда или на github?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 09:55:59
Карма: 17
Здравствуйте max50.
Точно, плату не выложил. Исправлюсь.
Если кому понадобится, могу и корпус для печати на 3d принтере выложить.
Sensors.zip [34.64 KiB]
pcb.zip [51.41 KiB]
gerber.zip [14.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 09:58:49
Спасибо.
Если не сложно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 10:08:04
Карма: 17
Не сложно. Просто обычно корпус никому не нужен, тем более на 3D принтере.
stl.zip [544.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 10:40:11
Не сложно.
Спасибо.
Хочется собрать все до конца(попробовать :) ).
Не скините перечень примененных компонентов?
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 11:17:11
Карма: 17
Вот, нашел. Качество картинок конечно плохое, но главное ведь не картинки :)
детали.pdf [344.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 11:21:41
Да, согласен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 11:32:13
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Добавлена поддержка 8-разрядного дисплея MAX7219, стало возможно отображение секунд...
...Воможность выбора типа дисплея TM1637 или MAX7219.
Уважаемый тов. himikat123, а можно до кучи добавить дисплеи на базе 595-х регистров? :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 12:36:20
Карма: 17
У меня нет таких дисплеев, я даже не знаю что они из себя представляют. Пришлите мне один такой - добавлю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 13:19:14
Карма: 142
Обычные регистры сдвига 74HC595 включенные последовательно, схема. :)
Могут соединяться по несколько модулей последовательно. Данные загружаются последовательно во все регистры, и по окончании записи во все регистры защёлкиваются (запоминаются и передаются на выход) сигналом Latch. При неизменности информации на дисплее нет необходимости каждый раз переписывать регистры, т.е. загрузка данных в регистры и защёлкивание информации производится только во время обновления информации на дисплее.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 13:23:20
Карма: 17
Это все классно конечно, но, писать прошивку под железо которого нет это как учиться ездить на велосипеде по книжке, ни разу не попробовав вживую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 09:26:49
Спасибо,помогло, хотя странно - включение TM- ки одинаковое на всех платках индикаторов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 21:44:29
Карма: 142
А можно тогда узнать в каком коде загружаете данные (сегменты) в МАХ7219? В двоичном или семисегментном? Хочу сделать статическую индикацию на ИВ-11, и вот прикидываю что мне ещё кроме регистров понадобится.
P.S Про разряды в двоичном коде знаю, интересует код вывода сегментов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2019 08:41:58
Не подскажите, зачем нужны диоды D1, D2, резисторы R11, R12?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось max50 Вт окт 01, 2019 09:08:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2019 08:52:59
Карма: 17
В датчике ставим диоды если питать будем от сети и аккумулятора, резисторы если только от сети.
