Очень простые часы с WiFi
Сообщение himikat123 »
Да уж, без сайта стало хуже..
Вот схема и пара последних прошивок датчика. Надеюсь разберетесь, если что, постараюсь помочь.
sensor_v2.1.zip
(303.36 КБ) 656 скачиваний
sensor_v2.0.zip
(298.57 КБ) 413 скачиваний
(141.7 КБ) 978 скачиваний
Сообщение max50 »
Спасибо, разберусь.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
waf
Сообщение waf »
Собрал часики, но вот какая засада:
Подключаю индикатор 0,36" - все прекрасно работает
Подключаю индикатор 0,56" -не светится
Беру ардуину уно и вгружаю тестовую програмку - и тот и другой прекрасно работают
Где тут бяка?
Сообщение tele13 »
[uquote="waf",url="/forum/viewtopic.php?p=3699888#p3699888"]Собрал часики, но вот какая засада:
Где тут бяка?[/uquote]
Размер тут не причем. Контроллеры на индикаторах какие ?
По какой схеме собирали? Если по старой, то замените резисторы перемычками, между дисплеем и esp.
Сообщение max50 »
Здравствуйте, himikat123!
Можете добавить плату для датчика сюда или на github?
Заранее спасибо.
Здравствуйте max50.
Точно, плату не выложил. Исправлюсь.
Если кому понадобится, могу и корпус для печати на 3d принтере выложить.
Sensors.zip
(34.64 КБ) 434 скачивания
pcb.zip
(51.41 КБ) 491 скачивание
gerber.zip
(14.79 КБ) 443 скачивания
Сообщение max50 »
Спасибо.
himikat123 писал(а):могу и корпус для печати на 3d принтере выложить.
Если не сложно.
Не сложно. Просто обычно корпус никому не нужен, тем более на 3D принтере.
stl.zip
(544.91 КБ) 442 скачивания
Сообщение max50 »
himikat123 писал(а):Не сложно.
Спасибо.
himikat123 писал(а):Просто обычно корпус никому не нужен, тем более на 3D принтере.
Хочется собрать все до конца(попробовать :) ).
Не скините перечень примененных компонентов?
Вот, нашел. Качество картинок конечно плохое, но главное ведь не картинки :)
детали.pdf
(344.76 КБ) 507 скачиваний
Сообщение max50 »
Да, согласен. Спасибо.
Сообщение korob »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3697652#p3697652"]Добавлена поддержка 8-разрядного дисплея MAX7219, стало возможно отображение секунд...
...Воможность выбора типа дисплея TM1637 или MAX7219.[/uquote]Уважаемый тов. himikat123, а можно до кучи добавить дисплеи на базе 595-х регистров? :oops: :oops:
У меня нет таких дисплеев, я даже не знаю что они из себя представляют. Пришлите мне один такой - добавлю.
Сообщение korob »
Обычные регистры сдвига 74HC595 включенные последовательно, схема. :)
Могут соединяться по несколько модулей последовательно. Данные загружаются последовательно во все регистры, и по окончании записи во все регистры защёлкиваются (запоминаются и передаются на выход) сигналом Latch. При неизменности информации на дисплее нет необходимости каждый раз переписывать регистры, т.е. загрузка данных в регистры и защёлкивание информации производится только во время обновления информации на дисплее.
Это все классно конечно, но, писать прошивку под железо которого нет это как учиться ездить на велосипеде по книжке, ни разу не попробовав вживую.
waf
Сообщение waf »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3700395#p3700395"]По какой схеме собирали? Если по старой, то замените резисторы перемычками, между дисплеем и esp.[/uquote]
Спасибо,помогло, хотя странно - включение TM- ки одинаковое на всех платках индикаторов.
Сообщение korob »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3697652#p3697652"]Добавлена поддержка 8-разрядного дисплея MAX7219[/uquote]А можно тогда узнать в каком коде загружаете данные (сегменты) в МАХ7219? В двоичном или семисегментном? Хочу сделать статическую индикацию на ИВ-11, и вот прикидываю что мне ещё кроме регистров понадобится.
P.S Про разряды в двоичном коде знаю, интересует код вывода сегментов.
Сообщение max50 »
Не подскажите, зачем нужны диоды D1, D2, резисторы R11, R12?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось max50 Вт окт 01, 2019 09:08:29, всего редактировалось 1 раз.
В датчике ставим диоды если питать будем от сети и аккумулятора, резисторы если только от сети.
