Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 3-х фазного напряжения.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 00:59:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 3-х фазного напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 18:22:42
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 311
В сентябре будет год как ты пытаешься разгадать сей кросворд. :)) За это время можно эту хренатень разобрать на детальки и забыть про неё или поставить в сарай дверь подпирать. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 22:47:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 102
попробовал ещё такой преобразователь, без формирования синуса. по принципу действия cходящийся с ранее помянутым на меге, однако на STM8S103 (вообще можно на чём угодно с достаточным количеством выводов, на той же tiny2313 например). работает, не греется в непродолжительном тесте с двигателем на 127V.
schm.GIF [44.6 KiB]
test0.jpg [45.68 KiB]
pcb.jpg [47.36 KiB]
c hex pcb.rar [11.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:23:03
"ИВАНЫЧ956" Здравствуйте! Нужна помощь. Собрал вашу схему преобразователя. запустил. генератор импульсов заработал сразу. на осцилографе импульсы выходят как нарисовоно на плате. подключил выходные ключи бес полефых транзисторов. праверил осцилографом импульсы приходят. впаял транзисторы подключил двиготель бес стриготельной части. включил. двиготель гудит не крутится. смотрю питание по входу 38 вольт по выходу 7 вольт на трех ключах. проверил все дитали рабочие. подскажите как правильно настроить работу преобразователя?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:56:27
Рейтинг сообщений: 332
stas666 писал(а):
...............бес полефых.........праверил .................. двиготель бес ................двиготель ........все дитали рабочие. ......
Ото прохвшивку не в те ключи залил , пототу и не стригает :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 17:07:43
"jonpim"
Ото прохвшивку не в те ключи залил , пототу и не стригает .
а под какие ключи должна быть прошива? вы собирали данную схему?
33333.PDF [42.66 KiB]
1.PDF [104.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 17:35:45
Не понял я вашего диалекта и поэтому перепутал :)
со схемой ув. кота jeelman ( а на CPLD не пробовали ? )
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 17:50:04
я к "ИВАНЫЧУ956" обратился. по его схеме. которая на первой странице. Может кто ее собирал? и тоже не пошла?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 17:54:55
А как может не пойти не сложная схема на дискретной логике ? А почему выходные драйвера и транзисторы не в общей схеме ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 18:05:36
как на схемах так и собрал.я и не думаю что, это повлияет на работу. одно единственное меня смущает выходные транзисторы. в схеме стоят irf3205 а в оригинале irg4bc40u.
p0033.djvu [113.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 18:24:01
Так 3205 низковольтные мосфеты а irg4bc40u высоковольтные igbt .
У вас разве не от 220 в питание ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 03:38:02
через трансформатор. пастаянка 40 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 23:13:15
выход с трансформатора 50В переменки, специально мерил на заводском преобразователе, там стоит тор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 17:06:06
Рейтинг сообщения: -2
доброго
собрал девайс по радио 2009 для 36в- мертво.... полевики (irf3205) на выходах не открываются. еще вопрос - без нагрузки работать должно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 07:50:27
Карма: 61
доброго
Должно без проблем..... если журнал под сей дейвайс подложить.... снизу. Я хренею сваслюся! Щаз все кинулись рыть тырнет в поисках журнала хз за какой месяц и гадать что ты там нахеровертил. :kill:
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 07:13:50
ИВАНЫЧ956, схема из журнала радио это та схема которую выложили ВЫ на первой странице... так которая ПН220_36_200.rar
ps вместо 3205 подкинул первый попавшийся полевик (к сожалению единственный) у которого тоже на открытие +-20В - он открывается без проблем... напряжение на затворе около 11,5В - прямоугольники...
зы2 - а где должно быть такое как на фото? между фазами?
DSC02328.jpg [100.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 07:53:58
Карма: 61
На нагрузке, три резистора звездой или треугольником.... непомню уже.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 11:17:15
после всех мытарств с полевиками и спаленных 4 шт 555тых сделал схему на IR21365 http://dkarelov.pp.ua/gen3x200ic.htmlпосле уборки соплей заработала сразу же.... посажу на радиатор испытаю в деле.
зы - плата тоже без нагрузки не работает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
