Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
Сообщение mikes357 »
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/48/
Останется добавить контроллер, для анализа сети и переключения реле по входу
Сообщение DJZEM »
Я так понимаю, такой БП не реален.
Добавлено after 36 minutes:
Re: Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
А это не он?
Сообщение musor »
да нереален ...и пора бв понять чудес не бывает...
Сообщение DJZEM »
https://www.electroimport.md/product/re ... -serii-tm/
Вот. Бывают же. 12-240 AC/DC
Сообщение Телекот »
Просто потроха потребляют не 60мА, а на порядок или два меньше. Тогда пойдёт просто стабилизатор тока и стабилитрон. При вашем токе на стабилизаторе тока будет рассеиваться большая мощность.
Сообщение DJZEM »
Там установлено реле, оно кушает около 40ма, плюс светодиод, МК, три переменных резистора килоом по десять - пятьдесят, да и набежит 50-60ма.
Сообщение Телекот »
там установлено электронное реле, для его функционирования хватает 2-3мА Если оно на симисторе или 0,2-0,5мА если на полевиках.
Сообщение DJZEM »
Не знаю что установленной именно в этот прибор, но в том, о котором я писал ранее, было именно реле, и не одно а два.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="DJZEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3706881#p3706881"]...такой БП не реален.
Изображение[/uquote]
Реален и вполне. Если напруга на входе (см. схему) звена меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона, то она проходит без падения на КЭ транзистора. Макетка Вам в помощь.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение DJZEM »
Я говорил конкретно об этом устройстве.
https://avr.in.ua/p5827956-modulnoe-rele-vremeni.html
Сообщение Телекот »
SW_Сервис писал(а): Если напруга на входе (см. схему) звена меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона, то она проходит без падения на КЭ транзистора.
кто вам такое сказал?
1. есть падение напряжения на переходе б-э порядка 0,7в.
2. Есть падение на базовом резисторе порядка 11в.
Минимальный Коэффициент усиления транзистора кт 940 равен 25. при выходном токе 60мА ток базы составит 2,4мА, падения на резисторе 11в.
Плюс падения на остальных звеньях.
Телекот, рассмотрим схемотехнику, ОК? Итак, что представляет из себя стабилитрон при напряжении, меньшим, чем Uстаб? Правильно - кусок воздуха (утечками пренебрегаем). Теперь исключаем его из схемы. Что получилось? Ага, открытый транзистор (смещение через R с коллектора в базу). Какое там нафик падение? Там падение "Uкэ нас" максимум (0,1...0,3 V). Не сочтите за труд - возьмите макетку.
Сообщение DJZEM »
Ок. Сегодня ночью буду жечь все свои транзюки.
Но... Кажется мне, что схема должна быть ещё проще.
Сообщение Starichok51 »
SW_Сервис, это ты учи схемотехнику, чтобы понимать, что там не будет "Uкэ нас".
а там будет Uбэ плюс падение на этом базовом резисторе.
и пора бы уже знать, что при насыщении напряжение на коллекторе ниже, чем на базе.
Вот блин! Щас проверил на макетке - всё так, как я писал выше. Что вы, ей-Богу?
Кому не лень, можете перепроверить или практикой или на симуляторе. А, если, брать 2 крайности, то можно замкнуть К-Б. Тогда что?
(1.85 КБ) 357 скачиваний
Сообщение Телекот »
SW_Сервис Если ты не хрена не соображаешь то пожалуйста не ври про макет, себя в неудобную позу ставишь.
Вот результат моделирования в мультисиме он подтвердил мои расчёты на пальцах .
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 25, 2019 13:12:21, всего редактировалось 1 раз.
Телекот, проверял? Нет? Вот и... и не надо здесь разводить ромашку: "верю-не верю". Безапеляционные заявления я не принимаю. Апосля проверки, приготовь извинения. Нет, не мне - себе.
Сообщение Телекот »
с собой я всегда договорюсь, а вот как ты будешь смотреться в нашем сообществе.
Сообщение diplodok »
SW_Сервис, ты не прав.
39к из за Iст мин стабилитрона КС650
A макетка зачем?
Сообщение Ivanoff-iv »
SW_Сервис, извини, но [uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3707072#p3707072"]
[/uquote] :facepalm:
понимаю, торопился, но всёравно :facepalm:
