Останется добавить контроллер, для анализа сети и переключения реле по входу
Универсальный бестрансформаторный БП со входом 12-240 вольт.
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/48/
да нереален ...и пора бв понять чудес не бывает...
https://www.electroimport.md/product/re ... -serii-tm/
Вот. Бывают же. 12-240 AC/DC
Просто потроха потребляют не 60мА, а на порядок или два меньше. Тогда пойдёт просто стабилизатор тока и стабилитрон. При вашем токе на стабилизаторе тока будет рассеиваться большая мощность.
Там установлено реле, оно кушает около 40ма, плюс светодиод, МК, три переменных резистора килоом по десять - пятьдесят, да и набежит 50-60ма.
там установлено электронное реле, для его функционирования хватает 2-3мА Если оно на симисторе или 0,2-0,5мА если на полевиках.
Не знаю что установленной именно в этот прибор, но в том, о котором я писал ранее, было именно реле, и не одно а два.
[uquote="DJZEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3706881#p3706881"]...такой БП не реален.
[/uquote]
Реален и вполне. Если напруга на входе (см. схему) звена меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона, то она проходит без падения на КЭ транзистора. Макетка Вам в помощь.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Я говорил конкретно об этом устройстве.
https://avr.in.ua/p5827956-modulnoe-rele-vremeni.html
кто вам такое сказал?SW_Сервис писал(а): Если напруга на входе (см. схему) звена меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона, то она проходит без падения на КЭ транзистора.
1. есть падение напряжения на переходе б-э порядка 0,7в.
2. Есть падение на базовом резисторе порядка 11в.
Минимальный Коэффициент усиления транзистора кт 940 равен 25. при выходном токе 60мА ток базы составит 2,4мА, падения на резисторе 11в.
Плюс падения на остальных звеньях.
Телекот, рассмотрим схемотехнику, ОК? Итак, что представляет из себя стабилитрон при напряжении, меньшим, чем Uстаб? Правильно - кусок воздуха (утечками пренебрегаем). Теперь исключаем его из схемы. Что получилось? Ага, открытый транзистор (смещение через R с коллектора в базу). Какое там нафик падение? Там падение "Uкэ нас" максимум (0,1...0,3 V). Не сочтите за труд - возьмите макетку.
Ок. Сегодня ночью буду жечь все свои транзюки.
Но... Кажется мне, что схема должна быть ещё проще.
SW_Сервис, это ты учи схемотехнику, чтобы понимать, что там не будет "Uкэ нас".
а там будет Uбэ плюс падение на этом базовом резисторе.
и пора бы уже знать, что при насыщении напряжение на коллекторе ниже, чем на базе.
Вот блин! Щас проверил на макетке - всё так, как я писал выше. Что вы, ей-Богу?
Кому не лень, можете перепроверить или практикой или на симуляторе. А, если, брать 2 крайности, то можно замкнуть К-Б. Тогда что?
- (1.85 КБ) 346 скачиваний
SW_Сервис Если ты не хрена не соображаешь то пожалуйста не ври про макет, себя в неудобную позу ставишь.
Вот результат моделирования в мультисиме он подтвердил мои расчёты на пальцах .
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 25, 2019 13:12:21, всего редактировалось 1 раз.
Телекот, проверял? Нет? Вот и... и не надо здесь разводить ромашку: "верю-не верю". Безапеляционные заявления я не принимаю. Апосля проверки, приготовь извинения. Нет, не мне - себе.
с собой я всегда договорюсь, а вот как ты будешь смотреться в нашем сообществе.
SW_Сервис, ты не прав.
39к из за Iст мин стабилитрона КС650
A макетка зачем?
A макетка зачем?
SW_Сервис, извини, но [uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3707072#p3707072"]
[/uquote]
понимаю, торопился, но всёравно
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
