ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Сообщение userr »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3698461#p3698461"]А зачем его менять?[/uquote]
Такая задача, менять напряжения и ток.
Какой вариант реализации такой возможности можете подсказать ?
Сообщение Телекот »
так они и так меняются резисторами R11 и R14.
Сообщение userr »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3698478#p3698478"]так они и так меняются резисторами R11 и R14.[/uquote]
Это только в ручную.
Сообщение Телекот »
А вы как хотите регулировать, ногами?
Сообщение vertigo »
Он видимо желает чтобы опора задавалась МК. Но в этом случае схему наверное нужно будет переделать, чтобы максимуму выходного напряжения соответствовал максимум опорного. Иначе существует вероятность выхода из строя из-за обрыва ОС, в случае если проц повиснет
Сообщение Телекот »
Только не понятно как управлению с МК поможет диод который он пытался поставить.
Мутная задача.
Надо как то более адекватно излагать задачу.
Сообщение userr »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3698705#p3698705"]Надо как то более адекватно излагать задачу.[/uquote]
Блок питания на uc3842
регулировка тока и напряжения через МК, (кнопки + - или энкондер)
Вот и вся задача.
Соответственно и вопрос, как лучше согласовать обратную связь блока питания и управление через МК.
Пределы в самом блоке, на случай если зависнет МК, по минимум или по максимум лучше делать? (логичнее напряжение по минимуму)
Сообщение Телекот »
Ну вот и подавай напряжение через интегрирующую цепочку вместо опоры в диапазоне 0-2,5в
Сообщение userr »
Вместо опоры ? А как стартовать такая схема будет пока незагрузился МК ?
Сообщение userr »
Собрал блок, и возник риторическтй вопрос с нагревом резистора снаббера. В каком направлении копать что бы снизить этот нагрев до вменяемых значений?
Сообщение Martin76 »
userr писал(а): нагревом резистора снаббера. В каком направлении
В направлении как можно более качественной и правильной намотки трансформатора, чем лучше он намотан, чем меньше будет индуктивность рассеивания, тем меньше будет нагрев.
Сообщение musor »
задача часто непосилная и проше смирится с ростом потерь в снабере
Сообщение userr »
Трансформатор возможно принципиально лучше сделать не получится.
Напрягает не тот что резистор греется как таковой а то что этот нагрев приведет к его выходу из строя. Улучшить его теплоотвод ? Закрепить к радиатору ?
Рассчет снаббера как ни странно не проводил, нет возможности смотреть форму сигнала на ключе, поставил для запуска схемы кондер 103 и 33к резистор. Если тупо увеличить номинал резистора ?
Сообщение Starichok51 »
тогда тупо увеличится выброс и начнет тупо гореть ключ.
а чтобы не тупо, а СОЗНАТЕЛЬНО уменьшить мощность в снаббере, нужно также сознательно увеличивать выброс и ставить высоковольтный ключ.
но без осциллографа это будет тупое "торканье в разные стороны с завязанными глазами".
Сообщение userr »
Ключ 900В. Возможно ли что такой высоковольтный ключ вылетит если снизить мощность выброса на снаббере наугад ?
Не по теме, как грамотно посмотреть осциллографом выброс на ключе, какие развязки от сети нужно сделать что бы не сжечь прибор? в наличии древнейший ЛО 70
как правильно делать - смотри статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Сообщение Телекот »
userr писал(а):как грамотно посмотреть осциллографом выброс на ключе, какие развязки от сети нужно сделать что бы не сжечь прибор?
Для этого применяется разделительный трансформатор через который питают ваш блок питания, осциллограф нужно заземлить. тогда м прибор не сожжете и сами не попадёте под напряжения сети.
Сообщение musor »
имено так
впрочем мазохисты и суицидисты могут запитать осла от батарейки подложить под ноги резиновый коврик и на диэлектроческом столе попытаться работать грубо нарушая все нормы ОТ и ТБ
Сообщение Телекот »
лет 5 назад таких мазохистов было довольно много, сейчас стало на много меньше. Не знаю что произошло, может естественный отбор работает, может поумнели. :))
Сообщение Roman Solovey »
всем привет. сегодня занимался обратноходом, посмотрел статью "Сетевой драйвер мощного светодиода" и у меня несостыковочка появилась. после намотки трансформатора я с помощью прибора замерял индуктивность рассеяния, она получилась 22 мкГ. Запаял на плату и потом по методике описанной в статье смотрю периоды колебаний. Подставляю в программу и она выдает что у меня индуктивность рассеяния 4мкГ. Какое по итогу значение принимать за правду?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
