ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
Re: ИИП UC3842, обратноходовой рассчет схемы.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3698461#p3698461"]А зачем его менять?[/uquote]
Такая задача, менять напряжения и ток.
Какой вариант реализации такой возможности можете подсказать ?
так они и так меняются резисторами R11 и R14.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3698478#p3698478"]так они и так меняются резисторами R11 и R14.[/uquote]
Это только в ручную.
А вы как хотите регулировать, ногами?
Он видимо желает чтобы опора задавалась МК. Но в этом случае схему наверное нужно будет переделать, чтобы максимуму выходного напряжения соответствовал максимум опорного. Иначе существует вероятность выхода из строя из-за обрыва ОС, в случае если проц повиснет
Только не понятно как управлению с МК поможет диод который он пытался поставить.
Мутная задача.
Надо как то более адекватно излагать задачу.
Мутная задача.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3698705#p3698705"]Надо как то более адекватно излагать задачу.[/uquote]
Блок питания на uc3842
регулировка тока и напряжения через МК, (кнопки + - или энкондер)
Вот и вся задача.
Соответственно и вопрос, как лучше согласовать обратную связь блока питания и управление через МК.
Пределы в самом блоке, на случай если зависнет МК, по минимум или по максимум лучше делать? (логичнее напряжение по минимуму)
Вот и вся задача.
Ну вот и подавай напряжение через интегрирующую цепочку вместо опоры в диапазоне 0-2,5в
Вместо опоры ? А как стартовать такая схема будет пока незагрузился МК ?
Собрал блок, и возник риторическтй вопрос с нагревом резистора снаббера. В каком направлении копать что бы снизить этот нагрев до вменяемых значений?
В направлении как можно более качественной и правильной намотки трансформатора, чем лучше он намотан, чем меньше будет индуктивность рассеивания, тем меньше будет нагрев.userr писал(а): нагревом резистора снаббера. В каком направлении
- musor
- Друг Кота
задача часто непосилная и проше смирится с ростом потерь в снабере
Трансформатор возможно принципиально лучше сделать не получится.
Напрягает не тот что резистор греется как таковой а то что этот нагрев приведет к его выходу из строя. Улучшить его теплоотвод ? Закрепить к радиатору ?
Рассчет снаббера как ни странно не проводил, нет возможности смотреть форму сигнала на ключе, поставил для запуска схемы кондер 103 и 33к резистор. Если тупо увеличить номинал резистора ?
- Starichok51
- Модератор
тогда тупо увеличится выброс и начнет тупо гореть ключ.
а чтобы не тупо, а СОЗНАТЕЛЬНО уменьшить мощность в снаббере, нужно также сознательно увеличивать выброс и ставить высоковольтный ключ.
но без осциллографа это будет тупое "торканье в разные стороны с завязанными глазами".
Ключ 900В. Возможно ли что такой высоковольтный ключ вылетит если снизить мощность выброса на снаббере наугад ?
Не по теме, как грамотно посмотреть осциллографом выброс на ключе, какие развязки от сети нужно сделать что бы не сжечь прибор? в наличии древнейший ЛО 70
- Starichok51
- Модератор
как правильно делать - смотри статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Для этого применяется разделительный трансформатор через который питают ваш блок питания, осциллограф нужно заземлить. тогда м прибор не сожжете и сами не попадёте под напряжения сети.userr писал(а):как грамотно посмотреть осциллографом выброс на ключе, какие развязки от сети нужно сделать что бы не сжечь прибор?
- musor
- Друг Кота
имено так
впрочем мазохисты и суицидисты могут запитать осла от батарейки подложить под ноги резиновый коврик и на диэлектроческом столе попытаться работать грубо нарушая все нормы ОТ и ТБ
лет 5 назад таких мазохистов было довольно много, сейчас стало на много меньше. Не знаю что произошло, может естественный отбор работает, может поумнели.
- Roman Solovey
- Прорезались зубы
всем привет. сегодня занимался обратноходом, посмотрел статью "Сетевой драйвер мощного светодиода" и у меня несостыковочка появилась. после намотки трансформатора я с помощью прибора замерял индуктивность рассеяния, она получилась 22 мкГ. Запаял на плату и потом по методике описанной в статье смотрю периоды колебаний. Подставляю в программу и она выдает что у меня индуктивность рассеяния 4мкГ. Какое по итогу значение принимать за правду?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
