Кто знает, можно ли напрямую, без схемы согласования и балластного аккумулятора, подключить вход инвертора к выходу ключевого блока от компа? Спасибо!
Мелкие вопросы по питанию.
Добрый день,
Там банка 10мкФ и заряжается через 100 ом без проблем. А если БАЛШУЮ то сдуру...ну ты понял....
Просто китайскую хрень ставить не нужно. Они действительно не держат импульсы. Надо ставить советские резисторы, лучше всего типа МТ. Они 5-кратную перегрузку держат минутами.
Но самыми идеальными будут проволочные С5-37. 5-ваттные по габаритам примерно как МТ-2.
diesel170 писал(а):проволочные
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3711007#p3711007"]металлооксидные это не металлопленочные?...[/uquote]
Не. В западной лит-ре часто умоминаются как METOXы: https://passive-components.eu/resistors ... tal-oxide/
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3711015#p3711015"]В ИИП мощностью порядка 10Вт можно не ставить, а можно поставить 100ом и более. Проблема надумана.[/uquote]
Не спора ради, но это что-то типа правила хорошего тона. Кондёр за это поблагодарит, что ему не надо за микросекунды сотней ампер заряжаться до высокого напряжения, выключатель тоже вздохнёт с облегчением. "Хуже не будет"
В нормальных ИИП слабомощных такие и стоят с изначала, облегчают жизнь выпрямителю, банке и себе конечно!error писал(а):но это что-то типа правила хорошего тона
Я же написал - в идеале!kentgaryk писал(а):простые МЛТ 0,5 ставлю...я что то не так делаю?
А для слабеньких БП вроде зарядки МТ-0,5 и нужен. Заметь - МТ (он понадёжнее будет, чем МЛТ).
Используют термисторы в БП 2,5кВТ для майнеров и ничего.diesel170 писал(а):Для мощных ИИП. Термистор конечно хорошо, но при кратковременном отключении не спасёт и греется таки.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3711112#p3711112"]Термистор конечно хорошо, но при кратковременном отключении не спасёт и греется таки.[/uquote]У термистора всегда есть небольшое сопротивление, даже когда он горячий, так что как небольшой резистор он все равно смягчает пусковой ток даже при кратковременном отключении.
[attachment=0]FYZMYGXvkPCzQd9XXABnT2ZWkbwYr2dr.jpg[/atЗДРАВСТВУЙте можно сделать так, фильтр питания от пульсаций первый вариант это для 7805 \\\второй для параметрического стабилизатора второй варианте между фильтром и стабилизатором предполагаться поставить небольшой усилитель , а со стабилизатора за питать другое устройства ниже напряжением или лучше оставить так и питать одним напряжением все ,но питающую схему не делить
- (25.65 КБ) 314 скачиваний
- (25.65 КБ) 297 скачиваний
LC-фильтр перед интегральным стабилизатором не нужен и даже вреден, а вот после микросхемы тоже нужен конденсатор...
проходит фон немного но проходит я стабилизаторы уже па плате установил стало немного лучше но все же когда громкость на нуле ,прислушаться фон есть
As писал(а):LC-фильтр перед интегральным стабилизатором не нужен и даже вреден
Чем же он так вреден?
Другое дело конденсатор параллельно дросселю, вот он здесь явно лишний.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Этот конденсатор как раз их и пропускает в обход дросселя.
Скорее дело не в пульсациях, а в разводке общего провода. КРЕНки обычно хорошо подавляют пульсации если входного напряжения хватает.vovw писал(а):проходит фон немного но проходит я стабилизаторы уже па плате установил стало немного лучше но все же когда громкость на нуле ,прислушаться фон есть
напряжение входной 7,1 , 7805 стабилизатор, на выходе 4,95 ' фонит этоот меньше он на плате которые стоят отдел но и подают питание по проводам хотя не очень длинным ,те немного больше, фон слышен если отключать громкость и прислушаться
Какой ток нагрузки по 7,1в и какой конденсатор стоит после выпрямителя?
