Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение shyrik777 »
У меня на пассажирском сидении написано XGJAO А на боковой крышке XGJ50Q - 2A мопеду 13 лет. Если буду ставить шести катушечный генератор, то родная крышка подойдет?
Сообщение Муркиз »
Родная крышка генератора, которая ротор-маховик - она имеется в виду ? Или крышка вентилятора ?
Если ротор - то как может подойти от 5 катушечного к шести катушечному ? Уже ведь писал, что парой придется менять.
Но учти - при замене ротора на другой тип от чужой модели двигателя может уйти угол зажигания.
Крышка где крепятся катушки. У меня 2 катушки. И еще. У меня с РР подсоединен красный провод, А он идет к аккумулятору и в бортовую сеть.
А черный с замка зажигания к желтому. Правильно или нет? Когда вышел из строя штатный РР мне в магазине предложили другой, сказали что он мощнее. Но когда поставил в бортовую шло только 6в и чтобы ездить со светом подсоединил так. Потом выяснил что РР для 6 катушечного генератора.
Последний раз редактировалось shyrik777 Чт авг 08, 2019 06:21:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Цвета проводов - это НЕ стандарт. Кто как хочет, так и цвет и использует
Смотреть нужно по назначению.
Добрый день. Хочу переделать 2-х катушечный генератор на 4-х катушечный. Как лучше, намотать на каждой катушке на 50V и подсоединить параллельно, или 50V раскинуть на три катушки и подсоединить последовательно?
Сообщение Муркиз »
Хочу просто так не пройдет.
Четырехобмоточные ещё на двух обмоточное есть вариант переделать для реализации DC зажигания, а вот обратная схема что реализовать должна ?
Повысить величину тока. В 6-и катушечном 5 катушек силовых и 6 магнитов. А у меня 4 магнита и будет 3 катушки. В инете я видел 4-х катушечные, но не помню на какую технику.
Сообщение Муркиз »
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг !
Начинается поединок опыта против гения , господа !
Делайте ставки, делайте ставки !
Сообщение Муркиз »
Надёжный продавец - бери !
Чем торгует, правда, ни слова, а уж ТТХ никаких.
Покупать я не собираюсь. А торгует запчастями для мототехники, а ТТХ НЕТ ни на какие генераторы ни в одного продавца.
Сообщение Муркиз »
Нет товара - тогда бери продавца...
Сообщение AlexCrazy »
Доброго времени суток всем! Начну издалека, но не очень.
Есть у меня в гараже старый мотороллер Вятка, ещё советских времён. И решил я перевести его с бортовой сети 6 вольт, на 12.
Спаял две катушки генератора последовательно, собрал, запустил и обнаружил то, что напряжение скачет, и вместо предполагаемых( да, я дурень и предполагал) 12 вольт, на приборе светятся цифры от 20 до 27 вольт, смотря насколько активно дёргать газ. Конечно, под нагрузкой всё это просядет, но стабилизатор и регулятор напряжения будет необходим в любом случае.
Далее, когда я обратился на мотофорум, мне сунули ссылку на схему. Перейдя по ссылке я и попал к вам, скачал вышеуказанную схему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p1685600
поменял мощные(и дорогие :) ) симисторы BT26 на BT137-600E(на 8 ампер, и дешевле :) )
Потом заказал все детальки, развёл плату, просверлил, натыкал, запаял, в общем собрал всё по схеме.
Решил проверить в лабораторных условиях, откопал лабораторный БП и подключил 26 вольт переменного на вход.
При подключении появились маленькие молнии(искры, что угодно) и блок с диодным мостом и симисторами начал греться. Также на входе моста было 26 вольт, на выходе показывало около 7 вольт, а на блоке питания напряжение с 26 просело до 20.
Я, как и полагается немного испугался повыключал всё нафиг, чтобы не спалить плату.
Проверил плату тщательнейшим образом, все неоднозначные места проковылял, в общем с платой всё нормально. Вот и вопрос, почему система отказывается работать?
Добавлено after 31 minute 51 second:
Re: Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Это если кто-то захочет посмотреть развёртки и т.д. может я просто рукожопик)))
стабилизатор мотороллер 14в.lay6
развёртка для sprint layout 6
(45.33 КБ) 314 скачиваний
Не микроконтроллером единым
Сообщение лЮбовский »
Это - шунтирующий регулятор. Напрямую к трансу с переменкой подключать нельзя - искры полетят :)
Включите последовательно по сети лампу ватт на 200..300 - и тогда упражняйтесь.
И еще: зачем 2 симистора-то... Включайте один, но в переменку до моста.
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
[uquote="лЮбовский",url="/forum/viewtopic.php?p=3842665#p3842665"]Это - шунтирующий регулятор. Напрямую к трансу с переменкой подключать нельзя - искры полетят :)
И еще: зачем 2 симистора-то... Включайте один, но в переменку до моста.[/uquote]
мм... А как тогда поступить, если это дело пакуется в коробку а коробка в мотороллер?
мощность генератора по докам 35 ватт. плюс я соединил две обмотки из 3х последовательно, значит уменьшил мощность.
поставить в разрыв лампу накаливания и вывести её куда-нибудь из коробки?
:) для генератора такого не нужно. Он "стерпит".
да? просто при подключении бп, напряжения на выходе не было вообще, вы уверены что можно просто повесить его на генератор и оно заработает??
Сообщение diesel170 »
Генератор имеет падающую характеристику и рассчитан на работу с таким регулятором. А у трансформатора ВАХ жёсткая, поэтому её нужно "смягчить" лампой по первичке.
AlexCrazy писал(а):мощность генератора по докам 35 ватт. плюс я соединил две обмотки из 3х последовательно, значит уменьшил мощность.
Мощность не должна уменьшиться, уменьшится ток.
спасибо))
А два симистора плохо? может там тепло рассеивают лучше? или вы про расход средств, что можно было дешевле и проще?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
