Горят твердотельные реле
Сообщение Astero »
Добрый день.
Собрал пивоварню на ардуино.
Сварил всего один раз а релюшки спалил уже 3 шт.
реле SSR-40 DA-H.Тэн 3х1кВт
Первая китайская просто залипла ,что не мудрено потому что вснутри симистор на 12а
Остальные две,купленные в магазине,сдохли аналогично друг другу.
Первое включение ,несколько часов в работе- все ок.
При втором включении выбивает автомат.После включения автомат не выбивает но реле замкнуто.
Я что то не так подключаю или брак?
Есть ли разница ,ноль рвать или фазу?
Сообщение gsmart »
Если запитываете через реле мндуктивную нагрузку, мотор или соленоид, то обезопасте ваши реле от ЭДС самоиндукции.
Сообщение Martin76 »
Astero писал(а): что то не так подключаю или брак?
А охлаждение при такой нагрузке, 1кВт, хоть используется и насколько хорошее?
Сообщение Astero »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3715653#p3715653"]
А охлаждение используется и насколько хорошее?[/uquote]
комплектный радиатор.Один кулер 50мм дует на радиатор ,второй напртив,выдувает
uvn
Сообщение uvn »
Astero писал(а):При втором включении выбивает автомат.
Искать умирающий ТЭН.
Сообщение mikes357 »
Реле лучше использовать как промежуточное, коммутирующее другую нагрузку - типа пускателя, там контактные группы более мощные
Сообщение musor »
ЯБ поставил СТАНДАРТНЫЕ МЕХ РЕЛЕ ДОЩНЫЕ
Сообщение BOB51 »
Судя по схеме это три ТЕНа мощностью в 1 КВт параллельно.
Итог - 3КВт.
Т.е. "с запасом" средний ток не ниже 20 Ампер (13,6А).
Ну и примерно 1,25*15=20 Ватт на рассеивание с симистора.
Автомат не менее 25 А...
И это без учета "проглотистости" насоса...
Нагреватели необходимо проверить на сопротивление между электродами и корпусом на вопрос утечки.
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт окт 11, 2019 10:14:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение starec »
Astero
Необходимо устанавливать как и на симисторах параллельно симистору поставить RC цепочку. R 33-75ом, а C 0.22-0.47uF на 400 -630в.
Можно ставить керамику. Нагрузку лучше ставить в нейтраль N, а не в фазу L. При выключении происходят коммутационные процессы.
Пробуйте, тем самым вы спасете симисторы твердотельного реле. И правильно вам здесь посоветовали - поставить твердотелку на радиатор.
Температура при нагреве не хилая....
Добавлено after 45 minutes 50 seconds:
Astero
Еще одна мысль пришла. На ардуино необходимо подать импульсы синхронизации сети. Как это организовать, я думаю вы догадаетесь.
И когда произойдет переход фазы через ноль "0", подавать или снимать управление на оптрон твердотелки.
Тогда такого выгорания не будет."
Сигнал на оптрон подавать не на прямую с порта ардуино, а через транзистор. Чтобы "тока" было достаточно для его открытия.
Достаточно 10~15,20 миллиампер для светодиода твердотелки.
Да, к стати. Если вентилятор на 220в, не нужно коммутировать. Пусть постоянно вращается. Если другой силовой, то опять
таки необходимо параллельно контакта реле поставить RC цепь иначе контакты реле будут постоянно подгорать.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="starec",url="/forum/viewtopic.php?p=3716092#p3716092"]Необходимо устанавливать как и на симисторах параллельно симистору поставить RC цепочку. R 33-75ом, а C 0.22-0.47uF на 400 -630в.
Еще одна мысль пришла. На ардуино необходимо подать импульсы синхронизации сети. Как это организовать, я думаю вы догадаетесь.[/uquote]
Это всё у автора реализовано. RC-цепочка и схема коммутации "без помех" установлены в самом реле.
(21.8 КБ) 329 скачиваний
