Управление одной кнопкой.
Сообщение korob »
[uquote="Jdanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3710970#p3710970"]подскажите пожалуйста вариант реализации такой схемы
кнопки безфиксированые. при нажатии на кнопку "старт" контакт А разрывается ( он до этого был замкнут) .
при нажатии кнопки "стоп" контакт A замыкается. но чтобы он опять разорвался нужно нажать именно кнопку "старт".
повторное нажатие на кнопку "стоп" так и должно оставить контакт замкнутым ,так же как и нажатие "старт" разорваным[/uquote]Обычный RS-триггер, даже выдумывать ничего не нужно. :?
Сообщение Enman »
У кнопки Стоп и исполнительного реле есть нормальнозамкнутые контакты ??....Если нет, то кнопке добавить реле с НЗ контактом...
Схема магнитного пускателя.
Сообщение Jdanin »
Я не знаю как это выглядеть должно , никогда реле не пользовался. Желательно попроще. Кнопки маломощные ,чисто управление никаких многоамперных нагрузок
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Jdanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3710970#p3710970"]доброй ночи ! подскажите пожалуйста вариант реализации такой схемы
смысл всего этого[/uquote]
По Феншую кнопка стоп всегда нормально замкнутая. При нажатии на неё, контакт размыкается. Кнопка старт наоборот – нормально разомкнутая. С помощью чего подаётся питание на двигатель? С помощью реле? Если токи небольшие (контактные группы кнопок достаточны), то реле можно использовать с одной группой контактов. А если подача питания на двигатель необходимо через реле, то реле необходимо использовать с двумя группами контактов.
Сообщение Enman »
Jdanin, неужели самому трудно гуглу задать подсказанное название схемы ?
Самсусамыч
Если контакт К1.2 предназначен для управления нагрузкой, то он должен быть нормально разомкнут. А на рисунке он нормально замкнут. :)
Сообщение Enman »
А читать автора вопроса ?... :) ...(и вообще, что за мелочность ???...))))_)
Сообщение Jdanin »
Двигатель управляется с контроллера BLDC, на входе у контроллера стоит платка управления с резистором скорости. Т.е чисто управление, наверно 5в макс. , никаких силовых ключей . За схему спасибо , буду думать . У меня есть 5в "дежурных" ампера 2 , какие реле подойдут ? Могу понизить кренкой еще ниже
Самсусамыч
Ниже не надо. Обмотка реле есть на 5В, на 12В, на 24В и тд. Максимальный ток реле не превысит 200 мА. В большинстве случаях ток реле находится в диапазоне 40…70 мА.
Сообщение kentgaryk »
Сейчас масса реле с катушкой 5В, 100мА коммутирующих ток до 10А, (китайских, делить на 2) при напряжении 250В. Я использую их для включения/выключения усилителей используемых с ноутами. Влючил ноут, включился усилитель, выключил - усилитель выключился. Очень удобно.
Сообщение Gastra »
Народ, помогите!) нужен контроллер или как правильно. Вообщем идея следующая, нужен принцип сд-рома в компе, чтоб при кратковременном нажатии на нефиксируемую кнопку, моторчик крутился в одну сторону до упора и остановился, а потом при повторном кратковременном нажатии на ту же кнопку, моторчик крутился в обратную сторону до упора и отключился. Работать будет это дело в авто, моторчик от привода сд-рома, сам механизм есть, хотелось бы поставить такую кнопку, концевики поставить не проблема. Заранее всем спасибо!)))
Сообщение korob »
Если имеется ввиду двигатель загрузки, то можно собрать на 555 таймере и двух концевиках на размыкание. :roll: Со шпиндельным двигателем будет всё гораздо сложнее.
[uquote="Gastra",url="/forum/viewtopic.php?p=3855765#p3855765"]Народ, помогите!) нужен контроллер или как правильно. Вообщем идея следующая, нужен принцип сд-рома в компе, чтоб при кратковременном нажатии на нефиксируемую кнопку, моторчик крутился в одну сторону до упора и остановился, а потом при повторном кратковременном нажатии на ту же кнопку, моторчик крутился в обратную сторону до упора и отключился. моторчик от привода сд-рома, сам механизм есть, хотелось бы поставить такую кнопку, концевики поставить не проблема.[/uquote]
korob писал(а):Если имеется ввиду двигатель загрузки, то можно собрать на 555 таймере и двух концевиках на размыкание. :roll:
Схема на 555 таймере и реле с двумя группами на переключение:
Схема на 555 таймере и Н- мост на транзисторах:
Концевики с диодами- когда- то я так ставил их на стеклоподъёмники, чтобы они стёкла не "выламывали".. :))) :)))
Контакты SW1 и SW2 "нормально замкнутые", размыкаются по достижении механизмом "крайнего положения"..
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3855775#p3855775"]Со шпиндельным двигателем будет всё гораздо сложнее.[/uquote]
Да ладно.. Мне, в современных "дисководах" всё время попадаются коллекторные моторы, такие же, как и на приводе "подставки для кофе".. :))) :)))
Сообщение korob »
Номинальное напряжение подобных двигателей максимум 5В., а максимальный ток потребления в штатном режиме не превышает 150...180мА. И если принять в расчёт кратковременный режим работы двигателя и достаточную нагрузочную характеристику выхода таймера, то при желании схему можно немного упростить исключив одно плечо моста. :roll: Так же для работы в авто необходимо добавить в питание схемы защиту от высоковольтных выбросов в бортсети.
Исходя из выше сказанного я бы сделал примерно так: :roll:
АлександрЛ писал(а):Мне, в современных "дисководах" всё время попадаются коллекторные моторы
Ну я имел ввиду BLDC которые в основном используются в качестве шпиндельных двигателей в CD/DVD-ROM. Коллекторные в качестве шпиндельных используются в основном в CD/DVD плеерах. :roll:
(52.28 КБ) 2519 скачиваний
Сообщение SW_Сервис »
Gastra, Яндекс в помощь: "Схема тельфера" А, korob, правильно сказал - 2 концевика. Резюмирую: А уж какой двигун - ... отдельный разговор.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3855872#p3855872"]
[/uquote]
В схеме ошибка- резистор 100 кОм нужно к выходу 555 таймера подключать, а не к транзисторам..
Вообще- работоспособность схемы зависит от мощности моторчика, он должен быть довольно слабеньким.
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):В схеме ошибка- резистор 100 кОм нужно к выходу 555 таймера подключать, а не к транзисторам..
Ошибки нет. :wink: Это сделано умышленно для предотвращения реверса при повторном нажатии кнопки во время хода двигателя (реверс двигателя без предварительной остановки может привести к нежелательным последствиям :( ), т.е. реверс будет возможен только после достижения двигателем любой из крайних точек. :)
АлександрЛ писал(а):работоспособность схемы зависит от мощности моторчика, он должен быть довольно слабеньким.
Сказано же - двигатель от CD-ROM, т.е. 3,3...5В. х 70...120мА. номинально в штатном режиме.
Сообщение ctok »
[uquote="ploshka",url="/forum/viewtopic.php?p=3708070#p3708070"]Была мысль реализовать на бистабильном реле
[/uquote]
А если вот так. На скорую руку.
Можно изменить полярность. Просто подсказка, от двух кнопок избавится нужно думать. Спать пора
Сообщение Ян »
Моя реализация выключателя. Конечно нарвусь на упреки по нецелевому использованию контроллера, но он у меня был, мне так удобно. 220 вольт коммутируется симистором, индикация включения-выключения двухцветным светодиодом с общим катодом, аноды подключены к выходам разъема ON и OFF, кнопка к SW и на землю. Работает замечательно. Прошивка прилагается.
Схемка
В железе
Кнопка.hex
(525 байт) 211 скачиваний
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте.
Подскажите простую схему, желательно из деталей которые встречаются на материнских платах ноутбуков и компьютеров. Нужно просто включать и выключать моторчик, реверс не нужон.
Нужно починить триммер, его всунули в 220В вместо 5В, соответственно вся электроника погорела, остался двигатель и батарея 18650. Схему зарядки примастырить не проблема, но вот корпус ковырять, чтобы врезать туда тумблер не хотелось-бы. Вот. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
