Двухтактный преобразователь для часов на ИВ-11 уходит в КЗ.
Сообщение Slomanaya Strela »
Собираю на макетке преобразователь двухтактный для ламповых часов на ИВ-11. CD4047-генератор с RC цепью 50кгц на осциллограмме то что приходит на полевые транзисторы IRF7341. Проблема в том, что при подключении второго плеча уходит в КЗ. Не мгновенно а за 1-1,5сек. Ток через источник 0,4-0,8-1,6-КЗ. Успеваю выдернуть провод пока не сгорели полевики. Кольца разные использовал последнее феррит N87 Epcos 16х9.6х6.3, 2100 должно быть.
Эти осциллограммы сняты с кольцом зеленым али экспресс 22х13х8 мю намерял 11000 по калькулятору но я не уверен в правильности, по-моему я задваиваю, там реально 6000. И другие колечки использовал. Все одно- подключаю второе плече-уход в КЗ.
Что я не так делаю?
(102.93 КБ) 884 скачивания
(99.73 КБ) 730 скачиваний
(96.55 КБ) 640 скачиваний
(99.13 КБ) 523 скачивания
(112.91 КБ) 820 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3723291#p3723291"]Что я не так делаю?[/uquote]
не приложили схему
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3723298#p3723298"][uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3723291#p3723291"]Что я не так делаю?[/uquote]
не приложили схему[/uquote]
Добавил. Сайт только 5 штук дал.
(155.05 КБ) 789 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Slomanaya Strela писал(а):Что я не так делаю?
Ну например неправильно сфазирована первичная обмотка.
Я в два провода мотаю. Затем начало одной соединяю с концом другой. Соединение идет на плюс. А общее начало - конец на транзисторы. У меня есть вариант с подпайкой средней точки, при намотке в один провод, 7+7 витков, это с него осциллограммы сняты.
Сообщение Enman »
Так затворы никто качает маломощной логикой, фронты по 2 мкс....Это же сквозной ток...
Сообщение Телекот »
Slomanaya Strela писал(а):CD4047-генератор с RC цепью 50кгц на осциллограмме то что приходит на полевые транзисторы IRF7341.
Сделайте генератор на IR2153. Будут и фронты нормальные и мёртвое время.
Она от 5В не будет работать.
Сообщение Телекот »
а.что нормальное питание нельзя подать, обязательно от 5 питать?
От USB питание 5в. Корпус готов. Иначе я бы сетевой трансформатор поставил.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Re: Двухтактный преобразователь для часов на ИВ-11 уходит в КЗ.
Да фронты завалены. Они были прямоугольные пока не установил сборку полевиков.
Чего сделать то? Опять же у автора схемы так как есть.
Сообщение SSkot »
Slomanaya Strela, снимайте осциллограммы с затворов, на предмет одновременного открытия ключей.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3723366#p3723366"]Чего сделать то?[/uquote]
stepup mc34063 до 12В и далее IR2153
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А вот это я с затворов снял. Затвор-общий( минус).
(112.91 КБ) 759 скачиваний
Сообщение SSkot »
ну а что вы хотите с такими фронтами? один не закрылся, а второй уже открылся.
нужна пауза, да и генератор должен отдавать ток для быстрого заряда и разряда затворов.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Спасибо Вам! Могу я эту схему как-то поправить например резисторы 300 ом поставить.
Нелепо как-то, у автора вроде работает. Правда у него сборка полевиков другая.
Фронты идеально прямоугольные без сборки полевиков.
Сообщение SSkot »
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3723391#p3723391"]эту схему как-то поправить[/uquote]
попробуйте биполярные транзисторы применить.
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3723391#p3723391"]Нелепо как-то, у автора вроде работает.[/uquote]
Вы лично в этом убедились?
инет пестрит не работающими схемами.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
вот тото и оно яб сделал автоген с трансовым ПОС домотаф на ваш тран еше затворную обмотку
тогда ваще некритичен режим питания размвах затворного сделайте 12-15в и обрежте зенерами СИ на 15в
смысла в синхроном возбуждени у вас никакого
насчет 34063 яб не стал с ней парится оно если вытянет то на пределе и будет жаритца от 5в придется внешни шустрый PNP вешать
схема на вскидку вполне рабочая но....если взять лоджик левэл ключи
ну или заппитать цифпровую часть счетчикоф от 12в
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
неясно зачем такой наворочаный 2тактник взят для часоф??? можно сделать 1 такт на ш образном ферите с зазором на Ш5х5 или Б7 ферите 2000нмс и зенере во всех совок калкуляторах такие схемы питали все от батарей 3-6в ключевик можно взять 1т321г тогда схема четка работает начиная с 1,7в питания(2 батареи 317)-имено такой полевой вариант я долгие годы юзал)
Биполярные попробую. Не пробовал пока. Попробую еще сопротивление увеличить.
Не убедился конечно, так на веру.
musor спасибо я пока от USB хочу.
Сообщение Enman »
Наверное, можно поставить буфером 74НС00, по два элемента впараллель на каждый затвор.
Интересно. Это 2И-НЕ, и входы соединить? 555ЛА3 у меня есть.
Сообщение Enman »
555 немного не то....смотреть надо не на быстродействие, а на ток выхода...555ИР22 тогда, там и по 4 элемента можно...
