Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение AGENT COOPER »
у меня лампы все ин-14 ,плата своя ,я подключил катоды абы как ! единственно 14 и 15 дешифратора подключил к точкам ламп !! что ж мне так не везет))) ,а как их нужно назначать ??? подскажите пожалуйста я чет запутался форум читал что то не доходит до меня
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение samand587 »
[uquote="AGENT COOPER",url="/forum/viewtopic.php?p=3725358#p3725358"],а как их нужно назначать ???[/uquote]
На первой странице этой ветки есть ссылка на статью автора. Там подробно это описано!
я читал),включаю часы все восьмерки и начинают идти сек , 96,75,56 примерно так ,почему горит девятка в часах?? а в минутах семерка?? тоесть не могу настроить к примеру вот так 13,06,43 не назначаеться там не чего у меня!!!
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
лампы проверял кидал перемычки без микросхем все цифры светяться
[uquote="AGENT COOPER",url="/forum/viewtopic.php?p=3725358#p3725358"]у меня лампы все ин-14 ,плата своя ,я подключил катоды абы как ![/uquote]
Т.е. Вы сами разводили плату? А посмотреть? :))
Сообщение Altair »
Тоже интересно на плату посмотреть.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Добавлено after 33 seconds:
<a href="http://img.radiokot.ru/files/137210/medium/219ap9vxvf.jpg" title="219ap9vxvf.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/137210/thumbnail/219ap9vxvf.jpg" /></a>
Добавлено after 42 seconds:
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
соплей нет не где !!все вымыл спиртом высушил ! контролеры, прошивки менял не помогло , может ds 1307 , барохлит?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
батарейка с обратной стороны стоит))
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
<a href="http://img.radiokot.ru/files/137210/medium/21a08hkst5.jpg" title="21a08hkst5.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/137210/thumbnail/21a08hkst5.jpg" /></a>
Я бы взял схему из статьи и вашу разводку и проверил все дорожки от BU2090, PIC, DS куда они ведут. Мне показалось что не совсем правильно :))
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
подключил по данной схеме ,часы пошли время настроил ))) УРА !!!!СПАСИБО РЕБЯТ что помогали !! прикольные часики )) спасибо автору!!
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
в чем прикол так и не понял))) в описании читал что катоды можно подключать как угодно единственно точки 14 и 15 ноги дешифратора, что то упустил видемо
Сообщение Matvey6191 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=1879065#p1879065"]Прошивка Clck_6x14_v3ctdc.hex имеет коррекцию времени.
Коррекция потребовала места в контроллере поэтому пришлось пожертвовать назначением цифр.
Но их можно назначить сначала зашив в контроллер предыдущую прошивку.
И назначить на ней цифры и мигание секунд,
а потом не трогая EEPROM контроллера зашить прошивку с коррекцией.
Все настройки сохранятся.
http://moemesto.ru/SLvik/file/14642936/ ... v3ctdc.rar[/uquote]
Здравствуйте. Использую вот эту прошивку - всё нравится, но есть проблема: при показе температуры цифры мерцают.. А если датчик температуры не ставить, при включённом автопоказе даты и температуры каждые 35 секунд вместо значения температуры будет гореть 99. Вы не могли бы, если не сложно, убрать из этой прошивки термометр?
Возможно, не я один хотел бы такую прошивку.
Сообщение RoboC »
Вы уберите подтяжку пина dsки, прошивка,по моему, автоматом выключит показ термометра.
Мерцают, при показе температуры ,у всех.
Пробовал - всё равно показывает 99..
Сообщение Maloi56 »
Скажите пожалуйста а если в этой схеме за место ключей на аноды поставить оптопары они будут нормально работать? Просто хочется попроще плату сделать
Сообщение bigudaff »
Вопрос по подключению неонок вместо запятых. Имеется картинка.
(24.08 КБ) 303 скачивания
Непонятно, что за "А6" куда подключен катод стабилитрона?
З.Ы. Стабилитрон на 0,1 Вт не нашёл, на 0,5 Вт подойдёт?
Анод 6 лампы (единицы секунд).
Сообщение _abdulla_ »
bigudaff, А6 это https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p2617884
и бОльшая мощность всегда может заменить мЕньшую.
Matvey6191, Вы не правы.
_abdulla_, Ошибся, бывает. Я и сам после уже подумал, что правильнее будет подключаться перед анодным резистором (коллектор 92).
Спасибо за ссылку!
Сообщение аферук »
Собирал вариант с прошивкой под ds3231, отличная точность, но полностью непобедимый засвет. Тогда собрал вариант с инверсионной прошивкой под uln2003 на выходе, так точность ds1307 не радует. Вот и решил поинтересоваться, а нет ли прошивки под ds3231, но с инверсией под ключи на выходе bu2090?
аферук, можно поставить ds1307 и ds32khz - точность будет отличная. И прошивка подойдёт та, которая под ds1307.
Сообщение аферук »
Покупал уже три ds32khz и ни одна у мну не заработала. Или руки кривые и я их угробил, или такие продают. Учитывая их нехилую стоимость, экперименты в этом направлении свернул. С 3231 таких проблем не было.
