Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
AGENT COOPER
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение AGENT COOPER »
у меня лампы все ин-14 ,плата своя ,я подключил катоды абы как ! единственно 14 и 15 дешифратора подключил к точкам ламп !! что ж мне так не везет))) ,а как их нужно назначать ??? подскажите пожалуйста я чет запутался форум читал что то не доходит до меня
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="AGENT COOPER",url="/forum/viewtopic.php?p=3725358#p3725358"],а как их нужно назначать ???[/uquote]
На первой странице этой ветки есть ссылка на статью автора. Там подробно это описано!
AGENT COOPER
я читал),включаю часы все восьмерки и начинают идти сек , 96,75,56 примерно так ,почему горит девятка в часах?? а в минутах семерка?? тоесть не могу настроить к примеру вот так 13,06,43 не назначаеться там не чего у меня!!!
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
лампы проверял кидал перемычки без микросхем все цифры светяться
samand587
[uquote="AGENT COOPER",url="/forum/viewtopic.php?p=3725358#p3725358"]у меня лампы все ин-14 ,плата своя ,я подключил катоды абы как ![/uquote]
Т.е. Вы сами разводили плату? А посмотреть? :))
Altair
Сообщение Altair »
Тоже интересно на плату посмотреть.
AGENT COOPER
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Добавлено after 33 seconds:
<a href="http://img.radiokot.ru/files/137210/medium/219ap9vxvf.jpg" title="219ap9vxvf.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/137210/thumbnail/219ap9vxvf.jpg" /></a>
Добавлено after 42 seconds:
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
соплей нет не где !!все вымыл спиртом высушил ! контролеры, прошивки менял не помогло , может ds 1307 , барохлит?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
батарейка с обратной стороны стоит))
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
<a href="http://img.radiokot.ru/files/137210/medium/21a08hkst5.jpg" title="21a08hkst5.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/137210/thumbnail/21a08hkst5.jpg" /></a>
samand587
Я бы взял схему из статьи и вашу разводку и проверил все дорожки от BU2090, PIC, DS куда они ведут. Мне показалось что не совсем правильно :))
AGENT COOPER
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
подключил по данной схеме ,часы пошли время настроил ))) УРА !!!!СПАСИБО РЕБЯТ что помогали !! прикольные часики )) спасибо автору!!
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
в чем прикол так и не понял))) в описании читал что катоды можно подключать как угодно единственно точки 14 и 15 ноги дешифратора, что то упустил видемо
Matvey6191
Сообщение Matvey6191 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=1879065#p1879065"]Прошивка Clck_6x14_v3ctdc.hex имеет коррекцию времени.
Коррекция потребовала места в контроллере поэтому пришлось пожертвовать назначением цифр.
Но их можно назначить сначала зашив в контроллер предыдущую прошивку.
И назначить на ней цифры и мигание секунд,
а потом не трогая EEPROM контроллера зашить прошивку с коррекцией.
Все настройки сохранятся.
http://moemesto.ru/SLvik/file/14642936/ ... v3ctdc.rar[/uquote]
Здравствуйте. Использую вот эту прошивку - всё нравится, но есть проблема: при показе температуры цифры мерцают.. А если датчик температуры не ставить, при включённом автопоказе даты и температуры каждые 35 секунд вместо значения температуры будет гореть 99. Вы не могли бы, если не сложно, убрать из этой прошивки термометр?
Возможно, не я один хотел бы такую прошивку.
RoboC
Сообщение RoboC »
Вы уберите подтяжку пина dsки, прошивка,по моему, автоматом выключит показ термометра.
Мерцают, при показе температуры ,у всех.
Matvey6191
Пробовал - всё равно показывает 99..
Maloi56
Сообщение Maloi56 »
Скажите пожалуйста а если в этой схеме за место ключей на аноды поставить оптопары они будут нормально работать? Просто хочется попроще плату сделать
bigudaff
Сообщение bigudaff »
Вопрос по подключению неонок вместо запятых. Имеется картинка.
(24.08 КБ) 302 скачивания
Непонятно, что за "А6" куда подключен катод стабилитрона?
З.Ы. Стабилитрон на 0,1 Вт не нашёл, на 0,5 Вт подойдёт?
Matvey6191
Анод 6 лампы (единицы секунд).
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
bigudaff, А6 это https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p2617884
и бОльшая мощность всегда может заменить мЕньшую.
Matvey6191, Вы не правы.
Matvey6191
_abdulla_, Ошибся, бывает. Я и сам после уже подумал, что правильнее будет подключаться перед анодным резистором (коллектор 92).
bigudaff
Спасибо за ссылку!
аферук
Сообщение аферук »
Собирал вариант с прошивкой под ds3231, отличная точность, но полностью непобедимый засвет. Тогда собрал вариант с инверсионной прошивкой под uln2003 на выходе, так точность ds1307 не радует. Вот и решил поинтересоваться, а нет ли прошивки под ds3231, но с инверсией под ключи на выходе bu2090?
Matvey6191
аферук, можно поставить ds1307 и ds32khz - точность будет отличная. И прошивка подойдёт та, которая под ds1307.
аферук
Сообщение аферук »
Покупал уже три ds32khz и ни одна у мну не заработала. Или руки кривые и я их угробил, или такие продают. Учитывая их нехилую стоимость, экперименты в этом направлении свернул. С 3231 таких проблем не было.
