Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Constantins »
Как отремонтировать БП на 24В. К сожалению у меня не хватает знаний. Проблема в питании ШИМов, на 1ом M51995AFP 0В, на втором 5502M прыгает от 11 до 13 вольт. Когда попал мне в руки,при замере на кондере "2" на некоторое время завелся, выдал 24В, при этом напряжение кондере 2 было 18 В. Кондеры выпаивал, проверял ESR на них 0,1, емкости в норме. Ряд смд резисторов с потемнением платы тоже в норме, все выпаены, проверены. Грешу на один элемент, который не могу идентифицировать. На нем написано "2177". Это стабилизатор LM?
Подскажите куда копать? или киньте в меня ссылкой, где прочитать как формируется питание ШИМов.
Сообщение Asaba »
Там где 0 вольт проверьте номиналы 2-омных резисторов и измерьте сопротивление цепи на выводах конденсатора. Может ШИМ пробита по питанию.
Там где прыгает напряжение проверьте тоже подводящие резисторы.
Выходные цепи проверить на кз, импеданс конденсаторов.
Сообщение Boris03 »
Подбираю ключ для БП в 100 Вт из имеющих в магазине областного центра. SPP07N60C3-650V,6,6A вроде пойдёт и заряд до 47 нС, но смущает название CoolMOS транзистора
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Agaev »
Подойдёт. Но только если плата из зелёного текстолита.
Сообщение Upgrader »
Зеленого? :))) Сейчас вроде не первое априля :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Как поставлен вопрос - такой и ответ.
Сообщение kentgaryk »
А почему про синюю изоленту все молчат? Подсказать что ли так сложно! :tea:
Сообщение Boris03 »
Просто на сайте магазина нет подбора по параметрам и этот попал при наборе 7N60, IRF..-выпадали с малыми напряжениями. Понятно что напряжение лучше больше иметь у транзистора. Нашёл то что надо мне МОСФЕТ: STP7N90- надо было сразу цифру больше вбивать.
Последний раз редактировалось Boris03 Чт окт 31, 2019 23:51:17, всего редактировалось 2 раза.
Лучше начинать с выкладывания схемы, если хочешь получить дельный совет. А параметры транзисторов лучше смотреть в даташите производителя, а не на сайте магазина.
Сообщение Boris03 »
Меня больше беспокоило название CoolMOS вместо MOSFET, зато там входная ёмкость в 2 раза меньше, но выходная больше. А параметры конечно в даташите смотрим.
Сообщение Martin76 »
А какой нибудь Q-Fet или SuperMESH смущать не будет? Это всего лишь названия поколений мосфетов у каждого конкретного производителя.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3728171#p3728171"]Там где 0 вольт проверьте номиналы 2-омных резисторов и измерьте сопротивление цепи на выводах конденсатора. Может ШИМ пробита по питанию.
Выходные цепи проверить на кз, импеданс конденсаторов.[/uquote]
Проверил резисторы 2R0 в первой цепи и 1R0 во второй. Они в норме. КЗ на кондерах нет. Где какие должны бить сигналы на ШИМах? что еще можно померять?
Сообщение Asaba »
Там где прыгает питающее напряжение на ШИМ можно профилактически заменить конденсатор. Но вообще вторую мертвую надо оживлять. Схемы нет?
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3728467#p3728467"]Меня больше беспокоило название CoolMOS[/uquote]Это кличка. Погремуха. :)))
Upgrader писал(а):Это кличка. Погремуха.
И ВНЕЗАПНО! :))) :))) :)))
Знать в сельпе то говном не торгуют! :music:
(26.17 КБ) 671 скачивание
Сообщение Boris03 »
Я правильно понимаю, что вывод iS служит для отключения выхода? Необычная ШИМка КА7552, но прельщает большой ток выхода до 1,5 А.
LD7552 немного иначе нарисован, без этого вывода и ток выхода уже 500 мА: Изображение
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3728568#p3728568"]А какой нибудь Q-Fet или SuperMESH смущать не будет? Это всего лишь названия поколений мосфетов у каждого конкретного производителя.[/uquote]
Спасибо, буду иметь ввиду.
Последний раз редактировалось Boris03 Пн ноя 04, 2019 20:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Boris03 писал(а):Я правильно понимаю, что вывод iS служит для отключения выхода?
:facepalm: Вы читать умеете? там написано, что это вход датчика тока! Он работает при превышении тока как ограничитель. Также, как и FB - датчик напряжения!
Дословно:
OVERCURRENT LIMIT SECTION - секция ограничения превышения тока
Input Threshold Voltage - вход напряжения порога или вход порогового напряжения
Source Current(Pin3) - входной (внутренний) ток на ноге 3
Deley Time - задержка, скорость срабатывания
(42.55 КБ) 606 скачиваний
Сообщение Boris03 »
Но на превышение тока вывод CS, значит этот для другого. FB как во второй схеме COMP используется, это понятно. А английский я не знаю.
Последний раз редактировалось Boris03 Пн ноя 04, 2019 21:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Третья нога - это именно датчик тока мощного транзистора:
А 8-я - это LATCH MODE SHUTDOWN CIRCUIT SECTION - режим защёлки, то есть отключение ШИМ.
:write: https://alhkma.com/content/ICs/SMPS/KA7552.pdf
(20.08 КБ) 624 скачивания
Сообщение Boris03 »
А я думаю 8 нога выполнена от превышения напряжения,судя по стабилитрону 20 В с питания, плавный старт делают не с питания ноги, а напрямую с высокого напряжения. В этой схемке даже внутри стабилитрона не поставили. А за схему спасибо.
